> Компоненты на температуру 150+ С, Где можно заказать?
Noxter
сообщение May 11 2015, 07:03
Пользователь №: 29 226
Добрый день!
Какие микроконтроллеры можно использовать при таких температурах (можно без ВП) ? Желательно распространненые - Atmel или AD.
И где можно такое заказать?
Я так понимаю, что пасивы тоже нужно чтобы держали такую температуру, иначе номиналы уплывут.
BaN
сообщение May 11 2015, 07:19
Пользователь №: 30 111
Если вам нужны дешевые и легко доставаемые МК на >150°C, то таких не найдете. Проще будет сделать охлаждение.
Если с охлаждением вообще никак, то вот примеры:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
http://www.tekmos.com/products/high-temp-s...microcontroller
http://www.ti.com/product/sm320f28335-ht
http://www.ti.com/product/sm320f2812-ht
Последний стоит 300$/шт.:
http://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-...F%2fjKbYw%3d%3d
Noxter
сообщение May 11 2015, 07:39
Спасибо за первую ссылочку. Оказалось что старая добрая Atmega16, 32, 64 - держит 150 градусов.
Видел в подобных приборах стоят ADuC, но они все на 125 - может все же держат.
Охлаждение не получится. Устройство длительное время находится при высокой температуре и на автономном питание.
BaN
сообщение May 11 2015, 08:10
Если вам нужно именно в пределах до 150°C, то это другой вопрос.
Atmega в Automotive-исполнении держит до 150°C:
http://www.atmel.com/Images/doc7781.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc7607.pdf
krux
сообщение May 11 2015, 08:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Honeywell:
HT83C51 - 8051 μC - 225 T jMAX [◦C]
HT6256 - 32kB SRAMMemory - 225 T jMAX [◦C]
HTADC12 - 12bit 100kHz ADC - 225 T jMAX [◦C]
HTOP01 - Op Amp - 225 T jMAX [◦C]
Texas Instruments
SM320F2812-HT - DSP - 210 T jMAX [◦C]
SM470R1B1M-HT - ARM7 μC - 210 T jMAX [◦C]
SM28VLT32-HT - 4MB FlashMemory - 210 T jMAX [◦C]
ADS6142-HT - 14bit 65MHz ADC - 210 T jMAX [◦C]
OPA2333-HT - Op Amp - 210 T jMAX [◦C]
Analog Devices
AD8634 - Operational Amp - 210 T jMAX [◦C]
AD8229 - Instrumentation Amp - 210 T jMAX [◦C]
ADR225 - Voltage Reference - 210 T jMAX [◦C]
ADXL206 - Accelerometer - 210 T jMAX [◦C]
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Noxter
сообщение May 11 2015, 08:27
Что это за исполнение такое Automotive? Тип корпуса другой?
Теперь где купить это все? Только из-за бугра везти или в компеле продают?
Как с пасивами быть? Нужны особые или обычные smd подойдут?
Я сейчас посмотрел, что с течением увеличением температуры падает время жизни. В принципе, устройство чуть ли не одноразовое, но прожить часов 100 должно. Может получиться использовать исполнение 125?
Сообщение отредактировал Noxter - May 11 2015, 08:29
BaN
сообщение May 11 2015, 08:31
Так какая в итоге будет максимальная температура окружающей среды?
Noxter
сообщение May 11 2015, 08:55
Для начала 150. Все что выше думаю придется делать в отдельной серии
BaN
сообщение May 11 2015, 09:10
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_temperature
http://www.atmel.com/images/doc7760.pdf
Скорее всего из-за бугра, но можете и поискать в России, может у кого на складе и завалялось, например:
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=...&seenform=y
Смотря для чего пассивка, если только цифра, то можно и керамику использовать, типа такой:
Если есть аналог, то тут уже смотреть нужно, что за аналог.
Если нужен еще кварц, то на том же digikey можно подыскать:
Сообщение отредактировал BaN - May 11 2015, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
