> Разработка цифрового устройства на ПЛИС. Помощь выбора.
Vitaliy
сообщение May 11 2015, 11:24
Пользователь №: 86 615
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Передо мной стоит задача разработать цифровое устройства генерации пачки импульсов заданного периода (0-999мс), скважности(0-99%) и самого числа импульсов(0-9) на основе ПЛИС. Суть, вкратце, такова: на устройстве будет 13 кнопок: для увеличения или уменьшения сотен/десятков/единиц каждой из величин, а так же кнопка старт, по которой начнется формирование импульсов по принятой информации. Эти данные после обработки в ПЛИС высвечиваются на семисегментниках (посредством динамической индикации, реализованной на ПЛИС). Собственно, после нажатия кнопок на ПЛИС так же реализовано подавление дребезга контактов, затем при нажатии на какую либо кнопку, происходит увеличение либо уменьшение определенного счетчика (всего их 12), затем, после счетчиков, данные поступают на логику формирования импульсов (реализована посредством ШИМ), ну и эта пачка импульсов должна высвечиваться на каком - то выходном каскаде. Напряжение питания 5В, максимальный выходной ток 100мА. Логику ПЛИС, то есть обработку нажатия кнопок, счетчики, формирования сигнала, я уже реализовал в VHDL. Теперь нужно сделать схему электрическую принципиальную. И вот тут - то я сразу потерялся. Во - первых, не знаю, как подобрать вообще ПЛИС под мое устройство. Искал долго и упорно, разнообразных вариантов куча, но так и не понял, что мне больше подойдет. Поэтому прошу помочь с подбором ПЛИСины, а так же, если не сложно, прямо на ее принципиальной схеме объяснить, что и куда нужно подавать и откуда брать мой выходной сигнал. Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
