> 1-Wire без программных задержек, реализация 1-WIRE без программных задержек
Михаил3
сообщение Dec 17 2014, 10:48
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Всем Доброго времени суток!
Нужна помощь в реализации обмена с датчиком температуры DS18B20 без использования конструкций типа:
while (480 мкс) {ничего не делать};
есть таймер, двунаправленный порт с открытым коллектором, контроллер прерываний и проц 51 с тактовой 32 Мгц.
Вопрос: что со всем этим делать)))?
megajohn
сообщение Dec 17 2014, 11:06
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а UARTа лишнего нет ?
А то можно и на нем
eng
rus
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32-1-wire-dma.html
..вот тут борются с 1wire c помощью USARTa .
Соответственно никаких задержек нет.
SHA-256
MrYuran
сообщение Dec 17 2014, 11:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это для формирования тайм-слота.
А вопрос был про пресенс импульс. Хотя с ним как раз проблем нет, допуски достаточно большие. Можно тупо поллить флаг таймера в основном цикле
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 11:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Михаил3 @ Dec 17 2014, 12:48) *
есть таймер...
Если в лоб - конечный автомат в прерывании таймера. Альтернативы - УАПП + конечный автомат в прерывании, УАПП + ПДП, SPI + конечный автомат в прерывании, SPI + ПДП или таймер + ПДП.
Михаил3
сообщение Dec 17 2014, 12:06
Из: киев
таймер+ПДП очень итересно! подробнее можно? вариант с УАПП и СПИ не очень, требует аппаратной реализации 1-wire. хотелось обойтись 1-м выводом SOC.
проблема как раз в словах "цикле" система заодно выполняет z-stack, так что никаких циклов опроса флага таймера!
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 13:12
Из: Рига, Латвия
Также, как по ссылке Lmx2315, только выводимые отсчеты при помощи одного канала DMA выводятся не в УАПП, а в порт по сигналам таймера и вторым каналом DMA считываются обратно не с УАПП, а с этого порта в память. После окончания обмена анализ считанных отсчетов. У x51 вроде была отраженная на порты бит-адресуемая область памяти? На 48 МГц STM32 я делал подобным образом через ноги трех портов одновременный ввод и вывод нескольких каналов ARINC-429 на 100 кБит.
_pv
сообщение Dec 17 2014, 13:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
это еще надо чтобы ДМА было, а то у МК на 51 ядре обычно не так богато с периферией как у stm32.
Михаил3
сообщение Dec 17 2014, 13:52
Из: киев
ДМА есть штук 5 и таймеров 3. это CC2530
Спасибо, попробую разобраться как это происходит и где менять режимы таймера посоветуете?
Там есть возможность подключить к порту выход таймера и менять счетчик по ПДП, также есть режим захвата у таймера. можно переключать. только как определять моменты переключений???
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 14:28
Из: Рига, Латвия
Такой вариант думайте сами. Я предлагал несколько другое - забиваем в память массив 111100111100..... и выдаем его в порт по таймеру, одновременно читая порт обратно в массив. В конце получим что-то вроде 111100110000... и из этого находим, что датчик отвечал нулем во втором бите. Как-то так.
kolobok0
сообщение Dec 18 2014, 01:54
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Михаил3 @ Dec 17 2014, 13:48) *
...51 с тактовой 32 Мгц.Вопрос: что со всем этим делать)))?
программировать, что же ещё то?
Отлично работает на 51 тактовая 24, внутренняя 2мГц. куча датчиков 1wire (практически ограничение - кол-во ног),
сканирование менее секунды, по всем датчикам. ногодрыг. отдельный таймер. конечный автомат с загрузкой адресса перехода при отработке.
если сильно присмотритесь к протоколу - то увидите что точность тайм-аута необходимо выдержать только между синхро импульсом начала слота
на чтении и записи. всё остальное настолько большие интервалы для ваших частот - что без проблем, вместе с ослинными ушами прячется
любой слон.
Михаил3
сообщение Dec 18 2014, 09:04
Из: киев
любой слон.
слон прячется - носорог вылазит. весь обмен с датчиком нужно запихивать в прерывание или ПДП. по ПДП не очень понятно как дергать одной ногой, а не всеми (порт 8 ног в разном состоянии вход-выход)
конечный автомат в прерывании по таймеру для меня пока сложноосмысливаемая штука... таймслот стека 320 мкс короче одного сброса датчика - 480.
kolobok0
сообщение Dec 18 2014, 17:55
Цитата(Михаил3 @ Dec 18 2014, 12:04) *
... по ПДП не очень понятно как дергать одной ногой, а не всеми (порт 8 ног в разном состоянии вход-выход)...таймслот стека 320 мкс
1) пдп вроде как должен настраиваться по ножкам конкретно (какие выводятся). согласитесь - пдп с выводом в порт не имел бы смысла,
если бы не имел селективность по конкретным пинам. далее - думаю надо смотреть конкретный МК и конкретные примеры счупать.
2) тайм слот (тот который критичен) это между строб импульс при формировании одного бита. эти величины около 2-6 мкс.
Что при указанных скоростях можно поддержать без труда. а 320 или там 480мс - то уже не принципиальные тайм ауты. т.е.
плюс-минус пару десятков микросекунд - Вас никто не расстреляет. поверьте дураку. дальше рекомендую вкуривать
мануалы по 1Wire и построить рыпку пример для более уверенного понимания нижнего уровня. Только финально тестируйте
на длинных кабелях > 20 метров. тайм-ауты выпрямите получше. с осцилом завалы видны хорошо в линии. так-же рекомендую
потестировать с помощью рашпель-метода постановки помех. так-же софт отшлифуете. в боевом варианте у вас потом будет как танк
по пром зонам и на десятки метров...
Михаил3
сообщение Dec 18 2014, 18:30
Из: киев
длинные линии, помехи, осциллографы как для человека с радиотехническим образованием (меня) совершенно родные вещи, а датчик планируется для измеренияя температуры в домике в деревне как внутри так и снаружи, по результатам управляем теплым полом и электроотоплением (зима на дворе). максимальная длина шлейфа датчиков - метра полтора. остальное принял к исполнению.. изучаю нижний уровень. спасибо
Мур
сообщение May 11 2015, 14:44
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Ребята!
Нигде не могу найти информацию об очередности передачи бит. Старшими вперед или младшими идет передача\прием?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
