> Радиодальномер высокой точности, потенциальные возможности
AndVoron
сообщение May 11 2015, 16:15
Пользователь №: 86 620
Доброго времени суток!
Возникла необходимость увеличить точность GNSS позиционирования за счет установки на дополнительных жестких пунктах радиомаяков. На движущейся цели предполагается установить радиодальномер.
Координаты жестких пунктов известны заранее.
Первичное решение получается путем спутникового позиционирования. Далее, производится уточнение путем обратной засечкой от измеренных расстояний радиодальномером до двух опорных пунктов.
Точности и надежности спутникового позиционирования недостаточно. Надо дожать до 5 мм (2сигмы).
Требуемая точность - в пределах 1-10 мм. Цель движется со скоростью 4 км/ч.
Расстояние между жесткими пунктами с радиомаяками - до 3х км.
Предполагается схема установки: два радиомаяка, цель - между ними. (см рисунок).
Подскажите потенциальную возможность такой системы и реальность ее создания.
п.с. Я по образованию строитель.
п.с. расстояние между целью и радиометкой до 3х км.
- AndVoron   Радиодальномер высокой точности   May 11 2015, 16:15
- - _pv   1мм от 3км это 0.3ppm, можно сказать как у gps, c ...   May 11 2015, 16:40
- - AndVoron   я так думаю, по фазе несущей можно определять дост...   May 11 2015, 17:28
- - Ruslan1   Посмотрите системы на базе IXSEA LANDINS. Мне ребя...   May 11 2015, 17:29
- - AndVoron   Total Station это тахеометр? Выбор за радиодальном...   May 11 2015, 17:33
|- - Ruslan1   Цитата(AndVoron @ May 11 2015, 19:33) Выб...   May 11 2015, 18:28
- - Aner   Краткосрочную точность в пределах 1-10 мм получить...   May 11 2015, 17:37
- - AndVoron   как понять долгосрочную точность и краткосрочную? ...   May 11 2015, 17:40
- - Aner   Абсолютно все плывет меняется и течет во времени т...   May 11 2015, 17:46
- - AndVoron   по времени - 8 часов рабочий день. Принцип работы...   May 11 2015, 17:53
- - Aner   Думаю с этим принципом не получится. Также с длин...   May 11 2015, 18:02
- - AndVoron   http://www.navgeocom.ru/use/gornaya-promys...-zolo...   May 11 2015, 18:18
- - mcheb   ЦитатаРасстояние между жесткими пунктами с радиома...   May 12 2015, 06:32
- - AndVoron   Не спора ради, а как же спутниковая навигация дос...   May 12 2015, 06:42
|- - apic   Цитата(AndVoron @ May 12 2015, 09:42) Не ...   May 12 2015, 11:20
|- - Aner   QUOTE (apic @ May 12 2015, 15:20) Точност...   May 12 2015, 12:59
|- - apic   Цитата(Aner @ May 12 2015, 15:59) Думаю н...   May 13 2015, 13:05
|- - Aner   QUOTE (apic @ May 13 2015, 17:05) Если пр...   May 13 2015, 19:35
|- - apic   Цитата(Aner @ May 13 2015, 22:35) Если вы...   May 14 2015, 09:22
- - Aner   apic рекомендую GLOBAL POSITIONING SYSTEMS, INERTI...   May 14 2015, 13:33
- - Ruslan1   Про точность GPS. Подскажите, пожалуйста, а какую ...   May 14 2015, 14:11
- - apic   Цитата(Ruslan1 @ May 14 2015, 17:11) Про ...   May 14 2015, 15:41
- - Ruslan1   Цитата(apic @ May 14 2015, 18:41) 0.1 ppm...   May 14 2015, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
