> Импульсные источники от пониженного напряжения
DpInRock
сообщение May 11 2015, 15:12
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Кто-нибудь пробовал включать meanwell источники к совсем низкому входному?
Интересует способность работы от 110 вольт постоянного. Понятно, что мощность будет меньше, и даже сильно меньше,
но работать будет?
Тут требование залудили - питание от 100 вольт постоянного до 220 вольт переменного.
При этом мощность порядка 150 ватт.
Хотелось бы объехать это дело на козе и поставить 300 ваттный meanwell с учетом деградации мощности при понижении питания.
Но проверить нечем и не на чем.
- DpInRock   Импульсные источники от пониженного напряжения   May 11 2015, 15:12
- - Muxa   не специалист, но простой расчёт показывает, что 1...   May 11 2015, 17:03
- - Artem_Petrik   Те, которые без PFC скорее всего не смогут поднять...   May 11 2015, 17:13
- - DpInRock   Вот сейчас попробовал запитать 220--24 meanwell от...   May 11 2015, 19:09
- - Егоров   лампочки - последнее дело. мощность их плюс-минус ...   May 11 2015, 23:17
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ May 12 2015, 02:17) лампо...   May 12 2015, 06:29
- - Ydaloj   ЦитатаКроме того сопротивление холодной лампочки в...   May 12 2015, 06:40
- - DpInRock   Это я все понимаю. (Вышесказанное всеми товарищами...   May 12 2015, 07:11
|- - Plain   Цитата(DpInRock @ May 12 2015, 10:11) у м...   May 13 2015, 09:07
- - Muxa   имхо, использовать без доработки готовый источник,...   May 12 2015, 07:20
- - DpInRock   Цепи андервольтажа скорее всего находятся во втори...   May 12 2015, 07:35
- - Muxa   Так это пожарная сигнализация что ли? чувствовал, ...   May 13 2015, 00:00
- - DpInRock   Я их и соединяю диодами. И далее получаю одну. Куд...   May 13 2015, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
