> Как я получил Адъ, sizeof string
ViKo
сообщение May 12 2015, 07:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Создал строку:
char *Buff = "Hello, ViKo!\r\n";
Передаю раз в секунду через CDC в STM32F3Discovery:
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)Buff, sizeof Buff);
Получаю в терминальной программе:
HellHellHellHell...
Передаю иначе:
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)Buff, sizeof *Buff);
Получаю:
HHHH...
Что же, компилятор не знает длину строки, что хранит в своих таблицах?
P.S. Естественно, когда пишу
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)Buff, 14);
то все нормально.
P.P.S. и скобками аргумент для sizeof обкладывал, не помогло.
V_G
сообщение May 12 2015, 07:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Поищите в вашей версии Си функцию типа strlen.
Использовать функцию sizeof для строки некорректно, она для другого предназначена.
ЗЫ. Посмотрите в отладчике, ваша строка, размещенная в памяти, нулем завершается? Все функции вычисления длины строки ищут окончание в виде нулевого байта.
ViKo
сообщение May 12 2015, 08:05
Нулем завершается, конечно.
Написал по-простому:
char Buff[] = "Hello, ViKo!\r\n";
Все передается, и нуль тоже.
Hello, ViKo!<\r><\n><\0>
Мне непонятно, sizeof указателя должен же быть равен 4 для Cortex. Почему один символ передается?
Так нормально работает, спасибо!
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)Buff, strlen (Buff));
CrimsonPig
сообщение May 12 2015, 08:18
Пользователь №: 81 502
А в чем проблема-то ? Читайте Кернигана с Ритчи и голова болеть не будет. Там все написано.
-- объявление указателя на инициализированный участок памяти
char* Buf = "abc";
sizeof(Buf) - это размер указателя на строку, в вашем случае, похоже, 4 байта.
sizeof(*Buf) - размер типа данных, на который этот указатель указывает, то есть char, в вашем сулчае 1 байт.
-- объявление _массива_
char Arr1[] = "asdf";
sizeof(Arr1) == sizeof(char)*_5_;
int Arr2[] = {1,2,3};
sizeof(Arr2) == sizeof(int)*3;
Длинна строки не обязательно должна быть равна длинне массива.
const char Str1 = "abcd\0asdf";
Длинна строки Str1 будет 4 символа.
aaarrr
сообщение May 12 2015, 08:21
Пользователь №: 1 448
Все правильно, для первого примера:
sizeof(Buff) возвращает размер указателя на char
sizeof(*Buff) возвращает размер char
ViKo
сообщение May 12 2015, 08:24
О, спасибо! Действительно, все оказалось просто, когда рассказали.
А длину строки, на которую указывает указатель, только с помощью strlen вычислять?
aaarrr
сообщение May 12 2015, 08:29
Только так (или руками).
ViKo
сообщение May 12 2015, 16:15
Однако, sizeof вычисляется на этапе компиляции (обычно), а strlen нет.
Можно подставить макроопределение вместо строки.
#define STR_HI_ALL "Hi, All!"
char *Buff = STR_HI_ALL;
CDC_Transmit_FS((uint8_t *)Buff, sizeof(STR_HI_ALL));
Результат не проверял. Дома не на чем.
CrimsonPig
сообщение May 12 2015, 17:12
На кой? Чтоб запутать потенциального противника ?
Было же уже решение для вашего (непонятно зачем) случая:
const char szStr[] ="abcd";
Кстати, функция
CDC_Transmit_FS() объявлена коряво. По-хорошему, ее надо сделать такой:
void CDC_Transmit_FS(const void* apData, uint8_t aNumBytes);
Тогда не надо будет кастить первый аргумено при ее вызове с любым типом данных
ViKo
сообщение May 12 2015, 18:44
Да, это уже не имеет смысла.
Кстати, функция
desh
сообщение May 13 2015, 13:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Если строка не меняется между вызовами, то через sizeof(Buff) - 1
const uint8_t Buff[] = "Hello, ViKo!\r\n";
CDC_Transmit_FS(Buff, sizeof(Buff) - 1);
Это камень в бошки программистов STM32Cube
Не вдаваясь в подробности реализации CDC_Transmit_FS внутри функции указатель типа uint8_t * проще инкрементировать или обращаться к произвольному элементу по индексу.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2015, 13:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Действия внутри функции - личное дело ее создателя. Никто и ничто не мешает ему создать локальную копию переданного указателя любого нужного типа. Поскольку функция может передавать что угодно, она должна получать "указатель на константное что угодно", т.е. void const *. В качестве примера можно посмотреть на memcpy() и подобные функции.
desh
сообщение May 13 2015, 14:07
Из: Краснодар
Сергей, я Вас безмерно уважаю, но то что, так сделано в функции memcpy - это ни разу не аргумент. Функция CDC_Transmit_FS передает данные во внешний мир и передавать в нее что угодно как минимум не всегда корректно в плане переносимости между платформами из-за порядка байт и выравнивания структур.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2015, 14:17
Из: Рига, Латвия
Вот именно, что данные. Которые совсем не обязательно будут массивом байтов. Поэтому возлагать на пользователя необходимость захламлять исходник явными приведениями типа указателя на эти данные к указателю на массив байтов по меньшей мере непрофессионально. Кроме всего прочего параметр должен быть указателем именно на константные данные, потому что функция эти данные не меняет, значит а) может работать и с константными данными (из флеша) и б) константность помогает компилятору сгенерить более оптимальный код.
Все это вопросы хорошего стиля и подобные ляпы в примерах от производителя чести этому производителю не делают.
сравните:
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
void test()
    static char const Hello_string[] = "Слава мне, победителю драконов!";
    CDC_Transmit_FS((uint8_t*)Hello_string, sizeof(Hello_string) - 1);
и
uint8_t CDC_Transmit_FS(void const * psrc, uint16_t Len)
     uint8_t const * Buf = (uint8_t const *)psrc;
void test()
    CDC_Transmit_FS(Hello_string, sizeof(Hello_string) - 1);
одна строка в исходнике библиотечной функции разгружает от мусора исходник приложения и позволяет сосредоточится на решении задачи.
demiurg_spb
сообщение May 13 2015, 14:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Зависит от компилятора.
Например GCC благодаря Built-in Functions умеет считать длину константной строки на этапе компиляции даже при использовании strlen.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
