210 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение May 10 2015, 15:04
Сообщение #1501
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 18:03) *
Вы это сами меряли или повторяете данные из дэйташита?
Со слов Dr.Drew и корреляции этих данных с даташитом.
И всё же, что это за детали?
Скоростные ЦАП не умеют работать с переменной тактовой частотой, для защелкивания входных данных используется схема синхронизации, основанная на отдельной PLL.
Почему Вы так считаете?
Пути снижения шума в однопетлевых схемах известны: 1) повышение частоты сравнения ФД (или сложений некогерентных источников), 2) уменьшение собственного шума ФД. Других пока не знаю, а известных не вижу.
Что это за зависимость, откуда она взята, и что такое частота на выходе ЦАП? Видимо, это для DDS, но в Frac-N-Syn ничего этого нет. Там ЦАП выполняет другую функцию. Он формирует не частоту, а управляющий сигнал для ГУН.
Рис. 12 в русском варианте, процесс на выходе ЦАП - быстроменяющийся сигнал с частотой близкой к Fr и Fc. Сигнал управления Ec получается уже после фильтрации. Поправьте, если не так. На выходе ЦАП есть сигнал, содержащий, помимо сигнала управления (постоянной составляющей), еще минимум две составляющие с частотами, близкими к Fr и Fc. Шум и спуры от биения этих частот окажутся на низкой частоте и попадут в полосу фильтра. Т.е. по качеству схема окажется не лучше DDS с выходной частотой Fr/Fc в петле обратной связи PLL. Зависимость роста спур от выходной частоты ЦАП, равная 10logN (приближенно), получена путем усреднения данных, документальных и опытных, выпускаемых в настоящее время микросхем.
Vitaly_K
сообщение May 10 2015, 16:45
Сообщение #1502
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Со слов Dr.Drew так это и есть -50 против -110 dBc/Hz из описания.
Это интересно, надо бы с этим разобраться.
Тут как раз и действует 1), но, правда, без скобок.
Да, это так с небольшой поправкой: Fr и Fc равны.
Какие ж могут быть биения между равными частотами?
Откуда это следует? Надо ж как-то пояснить.
Спасибо, я этого не знал. Но это касается DDS, а к Frac-N-Syn никакого отношения не имеет.
rloc
сообщение May 10 2015, 17:51
Сообщение #1503
Из: Moscow
Я видел цифру -50 дБн в контексте помех (спур) дробности, причем умноженных, а не шумов.
Значит биений нет, а просто переносятся спуры и шумы на нулевую частоту. На пальцах объяснить сложно, попробуйте смоделировать, добавив к одной из частот помеху с небольшой отстройкой по частоте. Эта помеха будет отражать нелинейность самого ЦАП и зависеть по уровню от частоты колебаний выходного сигнала. В этом отношении не вижу особых преимуществ перед обычным DDS.
Дополнение. С зависимостью 10logN для спур ЦАП несколько поспешил. Открыл свои записи, побочные составляющие классифицирую на два типа: 1) на те, которые связанные с ошибками квантования по амплитуде и фазе (определяются быстродействием и скоростью установления), 2) на те, которые связаны с интегральной нелинейностью (динамической). 10logN относится к первому типу, уровень спур второго типа проявляется в виде комбинаций +-n*Fref+-m*Fout, они значительно больше первого типа, носят более сложный характер и не всегда предсказуемы. В даташитах SFDR приводят по максимальному уровню, соответственно привязка идет ко второму типу.
Vitaly_K
сообщение May 11 2015, 05:35
Сообщение #1504
Из: Kiev
Помехи дробности – это и есть шум дробности (fractional noise). Когда используется многобитовый fractional modulator (в данном случае 24 бита), то процесс дельта-сигма модуляции псевдослучайный, выделить отдельные компоненты в его спектре невозможно. Поэтому это всё-таки шум, а не спуры. Но дело в конце концов не в терминологии. Если есть эти реальные -50 дБн/Гц, то мифические цифры -230 и -110 дБн/Гц уже как-то и не к чему. А то получается как у Ильфа и Петрова: «Мотоцикл был похож на настоящий, но не работал»
Добавить помеху… А сколько добавлять, и к какому источнику помеху приписывать? И что из этого последует? Какой-то вывод о сравнении с DDS? По-моему, единственный вывод будет таков - чем больше добавили на входе, тем больше получили на выходе. Только и всего.
rloc
сообщение May 11 2015, 07:46
Сообщение #1505
Из: Moscow
Нет, речь была именно о спурах, которые по своему характеру и влиянию аналогичны (или в данном случае равны) IBS и сосредоточены по частоте. В даташите на HMC704 приводятся цифры близкие к 50 дБн - рис. 15 и рис. 16. Учитывая сосредоточенный и предсказуемый характер влияния (от степени кратности частот), Dr.Drew и VCO придумали способы борьбы (упоминали здесь).
Важно показать, имеет ли место быть процесс переноса помехи (шума) с высокой частоты на низкую и с каким коэффициентом. Если сигнал управления формировался бы без высокочастотных составляющих в спектре до фильтрации в пределах полосы Найквиста, то вопросов не было бы.
Vitaly_K
сообщение May 11 2015, 09:47
Сообщение #1506
Из: Kiev
На рисунках 15 и 16 и в самом деле спуры, а именно IBS. Но речь была как раз не о них. Привожу дословно, что писал Андрей по этому поводу (стр. 96, сообщение 1440): «Помехи дробности в HMC704 вполне могут достигать минус 50 дБн, когда сокращаются числитель и знаменатель дробной части». Конечно, хорошо было бы, чтобы он подключился к обсуждению и более подробно описал, что он видел.
Опять-таки, какие помехи или шум переносятся с высокой частоты на низкую. Каков источник этих помех и шумов? Не было бы правильным взять шумы реального ЦАП и пересчитать их на выход ФАПЧ?
rloc
сообщение May 11 2015, 11:07
Сообщение #1507
Из: Moscow
Помехи дробности - это могут быть спуры на частоте шага (знаменателя дроби), кратные этой частоте и прямой пролаз этих частот на выход, аналогично IBS. Отнести их к уровню IBS можно по причине схожести влияния, когда снижаются кратности каких-либо частот.
Vitaly_K
сообщение May 11 2015, 12:09
Сообщение #1508
Из: Kiev
Не понял. Пожалуйста, приведите пример кода, управляющего делителем частоты, в формате ХХ..ХХ, ХХ..ХХ, где Х – ноль или единица, а запятая разделяет целочисленную и дробную части коэффициента деления.
rloc
сообщение May 11 2015, 14:19
Сообщение #1509
Из: Moscow
Давно не занимаюсь дробными PLL, не найду примера.
Vitaly_K
сообщение May 11 2015, 15:33
Сообщение #1510
Из: Kiev
Ну что ж, остаётся ждать и надеяться, что Dr.Drew подключится и что-то нам расскажет.
Dr.Drew
сообщение May 12 2015, 03:10
Сообщение #1511
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Я не зря указывал размерности дБн, а не дБн/Гц, когда писал о помехах дробности. Старые добрые ADF4153 - показательный пример для изучения таких помех. Ну лезут палочки от дробного делителя на характерных отстройках (и не только: если четный MOD, то на кратных половинчатой частоте, если кратен тройке - трети, если шестерке - шестой) - в даташит гляньте. Что бы там ни говорили хиттайты и иже с ними, такие же помехи есть и у них, если - повторяю - числитель и знаменатель дробной части сокращаются. Дельта-сигма модулятор-то там работает только при установленном младшем бите дробной части. Это такой довесок к IBS еще. Вот в PLG такая же хрень. Там дробная часть основной петли кратна 1/8 и в итоге имеем палки на отстройках кратных 1/16. Частота сравнения там около 65 МГц и их очень хорошо видно на ~4 МГц и т.д. Даже пришлось сложный фильтр нагородить для подавления. Естественный выход, казалось бы, держать младший бит в единице, избавляясь от этих помех (оставляя только IBS) и получая систематическую частотную ошибку. Вот только прелесть нулевого ита в том, что шумы получаются, как в целочисленном режиме, а так - ухудшаются. В ADF4159 пошли немного дальше, сделав делитель 26-битным и закрыв от пользователя установленный младший бит. Ну получается там ошибка в 0,5 Гц на 10 ггц. кого это волнует?
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение May 12 2015, 04:56
Сообщение #1512
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ May 10 2015, 14:25) *
Или мелкую ПЛИС внутрь синтезатора затолкать для универсальности конфигурации, только с дополнительными цепями подчистки джиттера (реклокинг).
Затронули больную тему, т.к. мы тоже за скоростью гонимся. Увы, мелких ПЛИС типа MAX или CoolRunner для современных двухконтурных архитектур не хватит никоим образом. FPGA много кушают и требуют нехилого обвеса, в т.ч. и по питанию, а кроме того несовместимы по уровням выходных напряжений. Лепить преобразователь уровня не всегда кошерно, поэтому можно совместить с цифровой развязкой или фильтрацией. Совместимые по уровню FPGA усердно снимаются с производства. В довесок ко всем проблемам нам ещё BGA никак не подходят.
Пока золотая середина - CPLD Lattice, эквивалентные "мелким" FPGA Xilinx или Altera. Они есть в корпусах типа QFN. Сам перешёл на них и Вам советую.
Цитата(Vitaly_K @ May 9 2015, 16:54) *
FPGA+DAC = куда ж проще?
Как, Вы тоже пришли к выводу, что за таким DDS будущее? Не ожидал...
Vitaly_K
сообщение May 12 2015, 07:43
Сообщение #1513
Из: Kiev
Из всего этого я понял, что речь идёт о спурах, но не о шумах дробности. Это видно уже из первой строчки, где подчёркивается, что размерности дБн а не дБн/Гц. Тоже, конечно, интересно, но вопрос именно о шумах дробности в размерности дБн/Гц.
Если рассматривать ADF4153, то там в принципе шумов дробности не увидеть, поскольку разрядность дроби всего лишь 12 разрядов, а полоса ФАПЧ всего лишь 20 кГц.. При таких условиях помеха дробности никак не попадает в эту полосу. Поэтому, чтобы разбираться с шумами дробности, лучше вернуться к HMC704.
Можно было бы установить такую частоту сигнала, чтобы гармоники частоты сравнения не попадали в полосу фильтра, и тогда можно увидеть спектр помех дробности в чистом виде. К примеру, можно взять коэффициент деления 160 + 0,250004 (это дробная часть в виде простейшего кода на входе аккумулятора дробной части, а именно вида 010…01. Всего можно взять 24 разряда. При частоте сравнения 50 МГц получится сигнал с частотой немного выше 8 ГГц, примерно выше на 12,5 МГц. Точное значение 8012,5002 МГц. Полосу ФНЧ можно взять и 10 кГц, но чем больше, тем лучше.
С таким вопросом обращался и в ADI/Hittite. Это после того, как они долго водили меня вокруг да около. А на этот вопрос получил потрясающий ответ: We don’t have a picture of the spurs with phase noise. Тогда и стало понятным, что ничего от них не добиться.
О чём это Вы? О каком DDS речь?
Dr.Drew
сообщение May 12 2015, 07:53
Сообщение #1514
Экспериментатор
Из: г.Томск
Если считать, что frac=0100 0000 0000 0000 0000 0001, то частота будет 8 012.50000298023223876953125 МГц. В полосе ФАПЧ палочек не будет, но за то шумы ухудшатся на 3-4 дБ (как и пишут для дробного режима).
Vitaly_K
сообщение May 12 2015, 08:55
Сообщение #1515
Из: Kiev
И какая их величина?
2666 чел. читают эту тему (гостей: 2666, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.16264 секунд с 7
