> Проблема с режимо сна в модеме WS6318
stapleman
сообщение May 8 2015, 08:41
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема с модемом WS6318.
В модема существует 2 режима управления сном:
0: The module doesn’t go in sleep mode as long as DTR is set to high level (default value)
1: The module decides by itself (internal timing) when it goes in sleep mode
Т.е. "ручное" управление с помощью ножки DTR и автоматический переход в сон (в модеме WISMO228 аналогично).
Мы в своих изделиях используем "ручное" управление режимом сна. И данную технологию отработали в модеме WISMO228.
В модеме WS6318 с версией прошивки L30, возникла проблема, описанная в данной теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=ws6318
В ней никто решения проблемы не предложил.
В модеме WS6318 с версией прошивки R32 ситуация другая.
Режим сна не включается ножкой DTR вообще. Т.е. потребление вообще не меняется и остается 20 мА как во сне, так и обычном режиме. Я нашёл эту тему: https://forum.sierrawireless.com/viewtopic....=148&t=6724
В ней описан нужный алгоритм действий. Его суть заключается в том, что выполняется команда "AT+WHCNF=6,1" , т.е. включается 8-ми проводной режим управления модемом (что для прошивки L30 не требовалось). Я проделал эти действия и результат следующий: модем действительно начинает переходить в сон с помощью ножки DTR, НО потребление модема увеличилоь на 30 мА, как в режиме сна так и в рабочем режиме. Т.е. в режиме сна увеличилось с 1 мА до 30 мА.
Итого:
1. прошивка L30 - переход в сон с помощью DTR работает, но не верно работает пробуждение.
2. прошивка R32 + 4-х проводный режим управления модемом - переход в сон с помощью DTR не работает.
3. прошивка R32 + 8-ми проводный режим управления модемом - переход в сан с помощью DTR работает, но потребление увеличивается на 30 мА.
Подскажите, пожалуйста, как заставить модем WS6318 корректно переходить в режим сна ножкой DTR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
