> Непонятно,почему происходит смещение АЧХ влево
qwa
сообщение May 12 2015, 12:32
Пользователь №: 85 020
В схеме при уменьшении сопротивления R1 АЧХ усилителя сдвигается влево (то есть,полоса пропускания в ВЧ уменьшается). Кто может пояснить,почему так происходит?
ViKo
сообщение May 12 2015, 12:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вы симулируйте в LTspice. В нем есть транзистор 2N2222 (самый первый в списке!), не знаю, насколько близок к вашим, но общий принцип можно будет понять.
V_G
сообщение May 12 2015, 12:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Помоделируйте.
Четырехкаскадный УПТ должен быть очень чувствителен к изменению номиналов компонентов. Плохой выбор.
iosifk
сообщение May 12 2015, 13:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Этот резистор эквивалентен резистору R2 в операционнике. Уменьшая, Вы уменьшаете и коэфф усиления каскада...
www.iosifk.narod.ru
qwa
сообщение May 12 2015, 13:21
Я сие задание сделал давным - давно (соот.,подзабыл некоторые детали), а проверили его только сейчас,а человек, который проверил ошибся в вопросе.
Проверил - с уменьшением R1 идет сдвиг АЧХ по нижним частотам (чем меньше R1 - тем выше нижняя частота полосы пропускания). Ну с этим то как раз все ясно - там на входе же ФВЧ стоит,а уменьшение сопротивления влечет за собой возрастание частоты среза.
Это не так,и моделирование это подтверждает.
Сообщение отредактировал qwa - May 12 2015, 13:22
domowoj
сообщение May 12 2015, 14:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И к тому же, при уменьшении резистора увеличивается ток коллектора, что только улучшает частотные свойства каскада.
И на камнях растут деревья!
_Vova
сообщение May 13 2015, 05:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если предполагается ООС по напряжению, в схеме не хватает резистора со стороны источника сигнала
nicom
сообщение May 13 2015, 15:50
Пользователь №: 1 870
...нет ли проблемы в том, что базовый ток из VT2 ни кем (чем) не выкачивается... т.е. нет дополнительного резистора Б-Э?
Разный ток обеспечивает разное время рассасывания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
