> Схема переключения сеть/батарея
alex_zhuravlyov
сообщение Apr 28 2015, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET
и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена
батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.
Oxygen Power
сообщение Apr 28 2015, 16:52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Не понятно назначение диодной сборки D2?
Скорее всего проблема в длинных соединительных проводах. Наводящаяся помеха приводит к выходу из строя транзистора VT2.
Попробуйте установить керамические конденсаторы параллельно R3 и R8, а также R1 и R6.
drum1987
сообщение Apr 28 2015, 19:18
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Что бы делал я:
1) Померить падение сток-исток транзисторов при работе(посчитать Rds_on и сверить с документацией)
2) Посмотреть напряжение затвор-исток, а также длительность фронта при переключении.
3) Oxygen Power сделал 3ий пункт.
4) Изменил схему как в аттаче. Номиналы указаны от балды...
Сообщение отредактировал drum1987 - Apr 28 2015, 19:22
alex_zhuravlyov
сообщение Apr 30 2015, 05:19
Из: Украина
через D2,R5 открывается VT1, что бы при низком +main была подпитка от батареи через внутренний диод VT3. Конденсаторы ставил - не помогло. Я все таки склоняюсь к тому что ошибся в выборе транзисторов, тяжело им при максимальной нагрузке.
сообщение Apr 30 2015, 10:04
Пользователь №: 45 710
Замените все стабилитроны 10-вольтовыми ограничителями, навроде SMAJ10A и т.п.
alex_zhuravlyov
сообщение Apr 30 2015, 11:16
Из: Украина
и что даст замена на 10 вольтовые сапрессоры? пробовал ради эксперимента поставить на место VT2,VT4 IRF9640 - сжечь так и не получилось.
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Apr 30 2015, 11:19
Muxa
сообщение May 13 2015, 00:34
Пользователь №: 818
IRF9640 -200В, 0.5Ома. До 8 Ватт на каждом...
200В... закрадывается мысль, что виновата синфазная помеха из сети... я бы поставил высоковольтную керамику между MAIN и OUT. 2200.. 3300пФ. короче Y конденсатор нужен. особенно, если OUT как то связан с контуром зануления или там включены приборы с питание от розетки..
как вариант, наверное более удобный, зашунтировать в выпрямителе диоды идущие к общему проводу конденсаторами. 0.01 х 50в например.
а что просто 2 диода Шотке не прокатывают. по любому потери будут меньше, чем на 0.5 Ом транзисторах
drum1987, имхо ваша схема не включиться от MAIN, если нет батарейки или она села.
drum1987
сообщение May 13 2015, 04:40
Из: Омск
Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно.
Muxa
сообщение May 13 2015, 14:42
Пользователь №: 818
о нём и говорю
в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.
MikeSchir
сообщение May 13 2015, 16:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Muxa @ May 13 2015, 17:42) *
о нём и говорю
Muxa, посмотрите ещё раз и повнимательнее и Вы должны понять, что всё работает. Если не верите - промоделируйте в симуляторе rolleyes.gif .
Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина. У меня подобный ключик стоит на входе в защите от переполюсовки (на диоде падает слишком много), конечно без конденсатора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 13 2015, 16:23
drum1987
сообщение May 13 2015, 16:44
Из: Омск
Точнее даже так: такой ключ работает ТОЛЬКО в оба направления - его нельзя включить в одно. Но при этом необходимо заметить, что у ТС затворы все равно соединены, поэтому схемы эквивалентны.
Muxa
сообщение May 16 2015, 18:57
Пользователь №: 818
Извиняюсь, затмение ума нашло... конечно схема работает. диод левого транзистора поднимает потенциал точки соединения истоков и становиться возможным управление обоими ключами. видно без симулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
