> посоветуйте модуль для устойчивой RF связи на 1 км
Yaumen
сообщение May 13 2015, 11:51
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Посоветуйте надежный и недорогой приемопередатчик с устойчивой связью на расстоянии до 1 км в зоне прямой видимости (минимум 300-400 м).
- питание 3.3V
- интерфейс UART со скоростью не ниже 9600, а лучше 38400-57600.
- приемопередатчик должен быть самодостаточным, т.е., чтобы небыло необходимости связываться собственно с разводкой высокочастотной части (с одной стороны подключил антенну, с другой питание и интерфейс для связи и все).
- желательно не "noname", так как необходмимо использование модулей в мелкосерийном производстве с постоянными характеристиками, интерфейсами и габаритами на протяжении нескольких лет.
- приемопередатчик должен использовать только разрешенные чатотные диапазоны.
- желательно наличие встроенной фильтрации адресации, чтобы один мастер мог работать с несколькими абонентами
sash.1212
сообщение May 13 2015, 13:00
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
- питание 3.3V
Посмотрите DP1272, DP1231 от Anylink
Alex11
сообщение May 13 2015, 17:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите NRF24L01P. Я пользовался - понравилось. Я, правда его использовал в паре с более дохлым и не проверял его работу на заявленный километр. Но даже эта пара работала на 300 м.
virtual9900
сообщение May 13 2015, 18:03
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
nRF24L01+ на 2,4 ГГц работает же. С круговой диаграммой направленности (хотя, про нее ни слова у автора темы) нетривиальная задача получить уверенный километр радиолинка, не превышая мощности безлицензионного диапазона. Sub-1 GHz чипы/ модули интереснее на порядок. Из соображений распространения радиоволн ЭМС.
Aner
сообщение May 13 2015, 19:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1 км в зоне прямой видимости зависит сильно от антенны ее типа, характеристик и выбранной частоты. Бюджет линка нужно считать задавая динамический диапазон.
virtual9900
сообщение May 14 2015, 03:47
Из: Петергоф
Человек не хочет проектировать сам аналоговую часть:
А вы его грузите))
Yaumen
сообщение May 14 2015, 04:20
Из: Минск, Беларусь
Действительно, интересует законченный модуль типа SIM20 (снятого с производства) или модулей Radicraft (которые дешевыми не назовешь).
Посмотреть конечно можно, но вот оценить их стоимость и доставаемость нет. EFIND не находит на складах, ни у одной из контор. С AnyData в этой части всегда были проблемы, помню времена, когда искал модуль для CDMA 450, которые выпускал AnyData.
К сожалению - это не модуль, а чип, под который необходимо делать обвязку. Конечно можно тупо из Datasheet скопировать топологию разводки и надеяться, что все волшебным образом заработает, а если нет!? Да и какие характеристики модуля получатся из этого, тоже вопрос.
Что касается антенны, то меня не пугает использование антенны типа ANT 868 CW-HW SMA LINX. Габариты устройства позволяют. Частота тоже любая в пределах разрешенных: 433, 868, ...
Aner
сообщение May 14 2015, 06:09
Из: СПБ
На километр например антенны типая яги 5 ...7 элементные с обоих сторон, если о свободных ISM диапазонах. То что приводите можно использовать в другом типе антенн, но направленного действия. Законченный модуль можете посмотреть например у HOPERF.
megalloid
сообщение Nov 29 2016, 07:44
Пользователь №: 94 406
Приглядитесь в сторону Spirit1 от STM, клон-аналог суб-гигагерцового транссивера от Texas.
http://www.mt-system.ru/news/stmicroelectr...azona-kompanii-
zltigo
сообщение Nov 29 2016, 11:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Yaumen @ May 14 2015, 06:20) *
Забудьте про легальность, ибо ограничение не только на частоту, но и на мощность и на АНТЕННУ, которая должна быть 0dB. Так что про легальность и УТОЙЧИВЫЙ километр забудьте. Выбирайте одно из двух.
Aner
сообщение Nov 29 2016, 12:19
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Nov 29 2016, 14:00) *
Почему антенна не может быть -2dB ... -10dB и опять таки чего с чем?
juvf
сообщение Mar 12 2017, 16:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
А LoRa - это не легально? Вроде до 15 км заявлено. Можно на модуле RFM95. пруфлинк
zltigo
сообщение Mar 12 2017, 16:44
Из: Riga, Latvia
Среди "заявлений" читаем, например "with +20dBm transmit power".
Не прикидывайтесь шлангом - в минус сколько угодно.
Aner
сообщение Mar 12 2017, 21:52
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Mar 12 2017, 20:44) *
Тут ваш шлангизм от незнаний, особенно про разрешения на антенны. Поскольку вы в EU читайте соответствующие директивы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
