> Вычисление фазы
Alexey_pashinov
сообщение May 12 2015, 06:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте! Возникли трудности со следующим вопросом.
Иммется антенна доплеровского локатора K-MC4, и для вычисления направления движущегося объекта мне необходимо вычислить разность фаз сигналов I и Q, идущих с антенны. Рассчет делаю в частотной области, пользуясь формулой tg(fi) = Im/Re, т.е. fi = atan2f(Im, Re); разница фаз I и Q в моем случае должна быть 90 градусов, но в результате получаю никак не анализируемые данные. Вопрос можно ли таким образом, переводя в частотную область, правильно высчитать фазу? Где то слышал что так не делают, к тому же stm в arm_math.h для построения АЧХ предоставляется функция magnitude, и она в моем случае правильно вычисляет бин и используя его я вычисляю частоту, а для вычисления фаз такой функции нет. Совпадение ли или таким образом в частотной области действительно фазу не получить? Можете тогда подсказать какие есть методы и что предпочтительней будет в моем случае? (Весь цос реализуется в stm32)
- Alexey_pashinov   Вычисление фазы   May 12 2015, 06:54
- - litv   начинать надо с теории http://cyberleninka.ru/arti...   May 12 2015, 07:05
- - Alexey_pashinov   Теорию изучаю, почитаю что вы скинули, но хотелось...   May 12 2015, 09:20
- - Alex11   Фазу вычислить в принципе можно, но есть куча проб...   May 12 2015, 11:38
|- - megajohn   Цитата(Alex11 @ May 12 2015, 14:38) Фаза,...   May 14 2015, 12:11
- - Alexey_pashinov   На данном этапе точность не столь важна, нужно опр...   May 12 2015, 12:19
- - Alex11   Дело в том, что Вам не нужна частота в бине - это ...   May 13 2015, 17:41
- - Alexey_pashinov   Смотрите, чтобы вычислить частоту моего синуса, я ...   May 14 2015, 06:35
|- - petrov   Цитата(Alexey_pashinov @ May 14 2015, 09...   May 14 2015, 07:15
- - Alexey_pashinov   Вот результаты ачх и фчх, в бине 150 как раз мой с...   May 14 2015, 08:37
- - Alexey_pashinov   Когда строится ачх то значениям амлитуд присваивае...   May 14 2015, 13:05
- - Alex11   Наверно, не АЧХ и ФЧХ, а амплитудный и фазовый спе...   May 14 2015, 13:44
- - Alexey_pashinov   Вы правы, я имел ввиду амплитудный спектр. Сейчас ...   May 14 2015, 13:56
- - Krys   Вам надо измерять разность фаз между двумя комплек...   May 18 2015, 07:27
- - Alexey_pashinov   Мне нужна именно разность фаз между двумя каналами...   May 21 2015, 09:08
- - Krys   Вот тут например: http://www.dsplib.ru/content/com...   May 21 2015, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
