> Беспроводное питание датчика, Нужно запитать датчик крутящийся на валу
kumle
сообщение May 19 2015, 10:20
Пользователь №: 54 280
Всем привет!
Может кто знает как запитать датчик который закреплен на железном валу диаметром 30см и вращается от 1 до 30 об/сек
Батарейное питание и контактные кольца сразу исключаются.
Остается вариант беспроводного питания.
Есть идея изготовить приемную катушку в виде длинной ленты шириной неск. сантиметров с вытравленной на ней змейкой меди и наклеить
эту ленту вокруг вала. А передающую катушку расположить сбоку вала на каком нибудь кронштейне на расст. пару мм.
Весь вопрос в том что вал металлический он явно будет вносить свое влияние в эту систему !
всем этим необходимо запитать небольшой мощности схемку порядка 100mw раположенную на валу и измеряющую момент на валу.
Сообщение отредактировал kumle - May 19 2015, 10:34
- kumle   Беспроводное питание датчика   May 19 2015, 10:20
- - Gorby   Цитата(kumle @ May 19 2015, 14:20) Весь в...   May 19 2015, 10:42
|- - kumle   Цитата(Gorby @ May 19 2015, 13:42) Завмес...   May 19 2015, 12:57
|- - Plain   Цитата(kumle @ May 19 2015, 15:57) Про бе...   May 19 2015, 14:38
|- - GSV0   Цитата(Plain @ May 19 2015, 17:38) Обыкно...   May 19 2015, 15:40
- - Plain   Бесконтактные кольца тоже исключены?   May 19 2015, 11:18
- - Ydaloj   мозговой штурм сделайте маленькую динамку с резино...   May 19 2015, 11:49
- - TSerg   Многополюсный (частота очень низкая вращения) гене...   May 19 2015, 11:53
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ May 19 2015, 14:53) неподв...   May 19 2015, 16:21
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ May 19 2015, 19:21) Или по...   May 19 2015, 17:23
- - wim   Цитата(kumle @ May 19 2015, 13:20) наклеи...   May 19 2015, 13:05
- - kumle   Попробовал расчитать вот по этой формуле (в электр...   May 19 2015, 13:58
- - IAlex   http://www.ti.com/ww/ru/analog/wireless_po...ons/i...   May 19 2015, 14:54
- - НЕХ   http://www.tilkom.com/production/gauges/torque/   May 19 2015, 16:51
|- - alexunder   100 мВт неслабая такая мощность. Если бы что-то ма...   May 19 2015, 17:21
- - perfect   Вот так ещё ? Трансформатор такой.   May 19 2015, 18:17
- - SNGNL   Цитата(kumle @ May 19 2015, 17:57) все в ...   May 22 2015, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
