> Как послать программное прерывание?
inventor
сообщение May 19 2015, 10:28
Пользователь №: 42 748
Вобщем задача такая:
есьт несколько устройств, которые работают по прерыванием,
мне нужно что то подобное функции raise()
для посылания сигнала (программного прерывания)
которая будет выполняться
приоритетом выше основной программы и ниже чем аппаратных прерываний.
Есть возможность это сделать?
Kabdim
сообщение May 19 2015, 11:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
несколько устройств каждый со своим контроллером и контролеры обеденны сетью?
несколько устройств на шине(на какой?) подключены к контроллеру?
требования по скорости реакции?
inventor
сообщение May 19 2015, 11:20
несколько АЦП и тому подобная периферия.
raise() нужно вызывать примерно раз в несколько секунд
для выполнения полусекунной задачи
чтобы не прерывалось обработка прерываний от АЦП
и чтобы функция, которая вызвана по raise() была
приоритетом выше программы main()
Kabdim
сообщение May 19 2015, 11:23
Из: Зеленоград
Обычно в контроллерах можно настроить приоритеты прерываний. Беретё таймер, настраиваете ему желаемый период и наименьший приоритет и в обработчике делаете свою задачу.
inventor
сообщение May 19 2015, 11:29
не...так нельзя.
ADC собирает данные, я из отправляю в raise() задаче на sd карту.
если карта полудохлая - то время записи на нее может меняться.
я так понимаю можно пользоваться как то PendSV или SVC_handle как то
но можно его настроить, что его приоритет быль меньше чем у всего остального?
jcxz
сообщение May 19 2015, 13:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно и PendSV если у Вас нет ОС, можно и любое другое неиспользуемое аппаратное прерывание. Выставляете нужные приоритеты и вперёд. Читайте описание NVIC - там всё есть. Если у Вас конечно Cortex.
Но для такой задачи лучше использовать любую RTOS.
inventor
сообщение May 19 2015, 18:00
я взял сделал по - тупому
у меня нет OC
сначала пытался SVCall_Handler задействовать, но ничего не получилось.
потом написал функцию
CODE
signal_handler(int num) {
/* востанавливаю сигнал */
signal(***)
в
в функции main() вызываю его как raise c различными параметрами
это работает, параметр передается в signal_handler
но никаких описаний SIG_USR1 SIG_USR2 как в Linux/Solaris я не нашел
завтра буду разбираца как и почему это работает
так как ни на какой обработчик не попадает
компилятор IAR.
adnega
сообщение May 19 2015, 20:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нет объективных причин ждать и ничего не делать пока карта готовится к записи.
У меня работа с sd-картой построена так, что в mainloop я вызываю асинхронные запросы для карты (выполняются очень быстро),
а она по результату выполнения вызывает callback. Вся основная работа выполнена через прерывания и DMA. Причем интерфейс
подключения хоть SDIO, хоть SPI. Советую подумать над архитектурой или задействовать RTOS. Ждать у моря погоды - дурной
тон в программировании.
jcxz
сообщение May 20 2015, 05:32
Из: Омск
Ещё раз: читать Вам нужно User manual на ядро Cortex, раздел посвящённый NVIC. Там есть как программно возбудить аппаратное прерывание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
