3 страниц V  < 1 2 3 >
> Установка Kicad на Linux
ukpyr
сообщение Aug 12 2013, 04:21
Сообщение #16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
видно же что до компиляции так и не дошло:
bzr: ERROR: Unable to determine your name.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1182546
http://askubuntu.com/questions/152239/how-...rmine-your-name
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 12 2013, 04:24
AHTOXA
сообщение Aug 12 2013, 08:11
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я уже где-то тут давал ссылку, на всякий случай продублирую: Сборка KiCAD под ubuntu 12.04.
Mihasend
сообщение Aug 12 2013, 17:27
Сообщение #18
Пользователь №: 77 806
Все заработало... ура товарищи..., единственно что все модули не связаны между собой. Нужно запускать по отдельности. А так огромное спасибо всем кто помог мне установить Kicad.
ukpyr
сообщение Aug 12 2013, 18:42
Сообщение #19
Из: бандустан
как так не связаны ? запускайте kicad, из него - создавайте проект и вызывайте другие программы.
Mihasend
сообщение Aug 12 2013, 19:43
Сообщение #20
ну как как..., запускаю kicad ?выбираю pcbnew. и вылетает окно Command <pcbnew> could not found и так для всех
Command <eeschema> could not found
Command <cvpcb> could not found
Command <gerbview> could not found
Command <bitmap2component> could not found
Command <pcb_calculator> could not found
Command <pl_editor> could not found
может это из-зп того что у меня kicad находится в директории miha@miha ~/kicad/kicad/build/kicad $ ./kicad
ukpyr
сообщение Aug 12 2013, 20:05
Сообщение #21
Из: бандустан
ну блин, вы что, запускаете из подпапок build ?
скопируйте все бинарники куда-то в одну папку, оттуда уже запускайте kicad, тогда и увидит.
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 12 2013, 20:06
Mihasend
сообщение Aug 12 2013, 20:13
Сообщение #22
Все верно..., теперь все работает!!! Еще раз огромное спасибо! Продолжение следует...)))
Guest_Guest_Алексей_*_*
сообщение Aug 26 2013, 05:55
Сообщение #23
Guests
Что делал? То у меня тоже выскакивает эта ошика (№3)
Ruslan.B
сообщение Dec 19 2013, 07:07
Сообщение #24
Пользователь №: 51 492
Что-то я ещё никогда в жизни не сталкивался с таким. Никакие инструкции и ухищрения при сборке не помогают. То ругался на wx, но не собирается с версиями 2.8.11 и 2.8.12 и 9.2.4. Год назад не было никаких проблем, куда всё катится?
[ 48%] Building CXX object common/CMakeFiles/pcbcommon.dir/fp_lib_table.cpp.o
Linking CXX static library libpcbcommon.a
[ 48%] Built target pcbcommon
make: *** [all] Ошибка 2
Будем бороться до последнего.
Ruslan.B
сообщение Apr 4 2014, 17:40
Сообщение #25
Итак, я все-таки поставил на squezze amd64 KiCAD-gost с ftp, собрав предварительно WX
На whezzy i686 даже сборка wx не удалась, как и попытка собрать kicad с wx из репозитария.
Правда, последние действия - в виртуальной машине.
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2014, 19:21
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Оно собирает в несколько потоков. Реальную причину этой ошибки надо было искать выше, она там обязательно есть. Просто после ее возникновения какое-то время продолжали работать и сыпать свой вывод остальные потоки.
_Pasha
сообщение May 19 2015, 18:14
Сообщение #27
Пользователь №: 29 509
фух.
собрал себе из реп кикад, часов 8 собирался, я ему потоки не ставил, чтобы не грузил комп.
Вот. И вижу такую вещь:
Application: kicad
Version: (after 2015-may-01 BZR unknown)-product release build
Так и хочется спросить, а чойта? Кто знает, что происходит?
Сергей Борщ
сообщение May 19 2015, 19:20
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Только что собрал:
Application: kicad
Version: (2015-05-19 BZR 5670)-product release build
_Pasha
сообщение May 20 2015, 01:24
Сообщение #29
Наверное, несколькими часами позже выкачивали.
Мда... наконец-то кикад взрослый стал!
Я с 4373 вообще перестал интересоваться новыми версиями.
mobidev
сообщение May 20 2015, 04:07
Сообщение #30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(_Pasha @ May 19 2015, 22:14) *
фух.
а Вы на каком дистрибутиве сидите?
P.S. просто на Fedora 21 тоже при просмотре инфо о версии kicad пишет BZR unknown
Сообщение отредактировал mobidev - May 20 2015, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
