Установка Kicad на Linux |
May 20 2015, 04:17
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Элементарно же: Код eix kicad [I] sci-electronics/kicad Available versions: (~)20130518 (~)20130518[2] (~)20140717[2] [m]**99999999-r4609[1] [m](**)999999999[1] {debug dev-doc doc examples github gost minimal nanometr python sexpr LINGUAS="bg ca cs de el_GR en es fi fr hu it ja ko nl pl pt ru sl sv zh_CN" PYTHON_TARGETS="python2_7"} Installed versions: 20140717[2](15:31:32 28.12.2014)(-debug -doc) Homepage: http://www.kicad-pcb.org Description: Electronic Schematic and PCB design tools.
* sci-electronics/kicad-doc [2] Available versions: (~)20140717 {LINGUAS="bg ca cs de el_GR en es fi fr hu it ja ko nl pl pt ru sl sv zh_CN"} Homepage: http://www.kicad-pcb.org Description: Electronic Schematic and PCB design tools documentation.
[I] sci-electronics/kicad-library [2] Available versions: (~)20140717 Installed versions: 20140717(19:11:48 18.11.2014) Homepage: http://www.kicad-pcb.org Description: Electronic Schematic and PCB design tools library.
[1] "stuff" /var/lib/layman/stuff [2] "local_overlay" /usr/local/portage/overlay
Найдено 3 совпадений. P.S. Я это к чему: ни в коем случае не надо устанавливать популярные продукты из исходников. Да даже непопулярные не надо. Если нет ебилда (или rpm/deb/etc файла), то нужно его сделать. Так как дебьян - попсовая система, наверняка уже должнен быть собранный deb-файл в репах вашего дистра!
May 20 2015, 05:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Эдди @ May 20 2015, 07:17)  Код Available versions: (~)20130518 (~)20130518[2] (~)20140717[2] P.S. Я это к чему: ни в коем случае не надо устанавливать популярные продукты из исходников. Хм. Категорично. Цитата $apt-cache policy kicad kicad: Installed: (none) Candidate: 0.20131208+bzr4024-1ubuntu2 Version table: 0.20131208+bzr4024-1ubuntu2 0 500 http://ubuntu-arch.linux.edu.lv/ubuntu/ trusty-updates/universe amd64 Packages 0.20131208+bzr4024-1 0 500 http://ubuntu-arch.linux.edu.lv/ubuntu/ trusty/universe amd64 Packages $ date Ср. мая 20 09:02:03 EEST 2015 Как бы за полтора года пакет очень сильно развился. Пожалуй я все же не буду использовать явно устаревшую версию только потому, что Эдди это считает единственно верным. Однако я не могу запрещать ему использовать версию годичной давности, со всеми ее глюками, исправленными в текущей.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 20 2015, 06:35
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(Эдди @ May 20 2015, 09:17)  Так как дебьян - попсовая система, наверняка уже должнен быть собранный deb-файл в репах вашего дистра! Удачи на татами: Цитата sid (unstable) (electronics): Electronic schematic and PCB design software 0.20141025+bzr4029-2: alpha amd64 arm64 armel armhf hppa hurd-i386 i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc powerpcspe ppc64 ppc64el s390x sparc x32 0.20130727+bzr4024-2 [debports]: m68k sh4 sparc64 P.S. А запустить checkinstall после сборки я и сам могу.
С уважением, Алексей Шапошников.
May 21 2015, 05:20
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Цитата(_Pasha @ May 20 2015, 01:14)  Так и хочется спросить, а чойта? Кто знает, что происходит? У меня также, причём не первый раз, но я не задавался этим вопросом. Вы репозиторий клонировали через git? Сергей, возможно, клонировал через bazaar, поэтому у него есть информация о версии сборки. Сергей, можете подтвердить/опровергнуть?
May 21 2015, 05:43
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ЭддиЦитата Я это к чему: ни в коем случае не надо устанавливать популярные продукты из исходников. Да даже непопулярные не надо. Вы это пользователям Gentoo скажите.
May 21 2015, 09:01
Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2015, 08:06)  Пожалуй я все же не буду использовать явно устаревшую версию только потому, что Эдди это считает единственно верным. Однако я не могу запрещать ему использовать версию годичной давности, со всеми ее глюками, исправленными в текущей. А я не запрещаю новые версии использовать. Просто не надо систему в свалку превращать: качаете исходники, собираете из них пакет для своего дистрибутива, ставите пакет. Цитата(break @ May 21 2015, 08:43)  Вы это пользователям Gentoo скажите. У меня самого гента. Подправил ебилд — получил обновление ☺ Еще раз: устанавливать что-то в обход пакетного менеджера не стоит. Система же в конце-концов в свалку превратится!
Сообщение отредактировал Эдди - May 21 2015, 09:02
May 21 2015, 10:28
Из: Рига, Латвия
Цитата(nill @ May 21 2015, 08:20)  Вы репозиторий клонировали через git? Сергей, возможно, клонировал через bazaar, поэтому у него есть информация о версии сборки. Сергей, можете подтвердить/опровергнуть? Да, я клонировал через bazaar. Цитата(Эдди @ May 21 2015, 12:01)  Еще раз: устанавливать что-то в обход пакетного менеджера не стоит. Система же в конце-концов в свалку превратится! Я ставлю в отдельную директорию, что позволяет держать несколько разных версий одного пакета. И свалки нет.
Jun 6 2015, 16:52
Из: С-Пб.
Нашёл готовые kicad.mo и kicad.po, теперь ругается
Цитата Invalid message catalog. '/usr/local/share/kicad/internat/ru/kicad.mo' - неверный каталог сообщений. Бульшая часть меню и сообщений осталась (впрочем и была до подсовывания этих файлов) на английском языке. А я уже привык к русским . Как-то не тянет делать новую сборку, если и в новой версии может повториться такое. А то и что хуже. И исходные *.mo/*.po не нашёл, чтобы перевести.Разобрался. Вместо kicad.mo качалось текстовое сообщение. Надо было тыкать специальную кнопку, а не имя файла (как привык) . Кстати, если интересно, то находятся здесь.
