4 страниц V   1 2 3 > »
> Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора
addi
сообщение May 19 2015, 07:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, является ли сетвой импульсный блок питания индуктивной нагрузкой?
Собираюсь ему коммутировать 220 для вкл/выкл, и вот думаю ставить снаббер(паралельно RC цепочку) или нет......
stoker
сообщение May 19 2015, 08:02
Пользователь №: 11 469
Обычно на входе - это выпрямитель и емкость, так что индуктивной не является.
На входе каждого ИБП, как правило, стоит куча фильтров и защит.
addi
сообщение May 19 2015, 08:19
вот и я так думаю до высокочастотного транса стоит емкостная наргузка, вот эквивалентное сопротивление ИБП не понятно какого характера
alexunder
сообщение May 19 2015, 08:44
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Я не специалист по источникам питания, но если просто судить о полном сопротивлении, то на (низкой) частоте 50Гц вероятно будет преобладать емкостная нагрузка нежели индуктивная.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 20:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что ж тут думать?
включаетесь в сетевой провод двухканальным осциллографом, смотрите одновременно напряжение сети и ток через токовый шунт
емкостная нагрузка - ток опережает напряжение. индуктивная - ток отстаёт.
Блок питания, естественно, должен быть нагружен на 100%
Ну и можно оценить макс.ток, на что должно быть способно реле или симистор.
Onkel
сообщение May 20 2015, 06:16
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
как правило является. искру дает. искру дают даже люм. лампочки.
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 06:26
Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изменению тока. Поэтому, коммутация на индуктивность всегда мягкая - ток через размагниченный дроссель всегда начинается от нуля. Сами понимаете - нет тока - не может быть искры.
addi
сообщение May 20 2015, 06:54
Спасибо большое!
Теперь все понятно!!!
Меджикивис
сообщение May 20 2015, 12:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
У меня есть ЛАТР 10-амперный, когда его включаешь без нагрузки - то есть чистая индуктивность - внутри нехилый тороид, то бросок тока в момент включения временами бывал таков, что выбивало электромагнитную пробку.
Почему бы это?
(Если чо,- межвитковых нет: многократно проверено; в дальнейшем работает нормально неограниченно долго, как с нагрузкой, так и на холостом ходу.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
EUrry
сообщение May 20 2015, 15:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Почему бы это?
Наверное из-за того, что в начальный момент индуктивное сопротивление мало (нелинейность сердечника проявляется).
P. S. А у меня вот ЛАТР есть масляный. При включении всего одной фазы он на холостом 120 А жрёт!!! Что бы это значило?
GSV0
сообщение May 20 2015, 16:39
Пользователь №: 86 261
Почему бы это?
Здесь ключевое слово "временами", индуктивность(с ферромагнитным сердечником) в сеть(или куды ещё) надо включать на максимуме(!) напряжения, если получилось близко к переходу через 0, сердечник на первом полупериоде насытится, если только не посчитан с двукратным запасом по рабочей индукции.
У меня тоже такой есть, отличная вещь для тестирования БП в диапазоне напряжений. Думаю, если прёт такой ток ХХ при правильном подключении, надо искать межвитковое ...
EUrry
сообщение May 20 2015, 16:55
Из: Н. Новгород
Когда я это увидел, и пришел в радость... от того, что не спалил проводку, понял, что видимо отжил он свой век. А так, да видимо где-то у него межвитковое. Вскрытие показало, что обмотка местами перегрета - лак вспучен немного.
Alexashka
сообщение May 20 2015, 18:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На сколько же ампер у Вас пробки стоят?
Почему бы это?
У меня тоже самое. На 2КВт-ный латр поставил 10-амперный автомат и иногда он срабатывает при включении. Вот тут обсуждалось.
EUrry
сообщение May 20 2015, 18:50
Из: Н. Новгород
Не помню точно, вроде на 63 А, тогда не до шуток было - чуть токовые клещи не сломал в прямом смысле слова. Дали советские, стрелочные Ц4501, я даже не знал что такие существуют. Хорошо, что интуиция в последний момент таки подсказала диапазон с 25 А на 100 А переключить, а то бы как минимум стрелку погнул!!! Кстати, надо посмотреть для интереса при случае ток автомата.
Alexashka
сообщение May 20 2015, 19:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если автомат с характеристикой "С" (самые распространенные), тогда его электромагнитная часть срабатывает только при токе 300А или более. Хорошо что проводка не загорелась!
Кстати а Вы не пробовали измерить индуктивность ЛАТРа? Если она в норме, то скорей всего у него магнитопровод тоже улетает в насыщение.
Да и еще кстати, как я понял для автомата смерти подобно если он срабатывает при индуктивной нагрузке (ЛАТР, мощный транс и т.д) -дуга на контактах такая, что они выгорают как свечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
