> Altium 15, ошибка в правилах
toweroff
сообщение May 21 2015, 13:06
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Перенес плату из PCAD, проверил правила для зазоров
Пытаюсь запустить трассировку - выдает ошибку в правилах
Сам пад выглядит так
не понимаю, в чем ошибка? В правилах отторжения маски также 0.1мм
Владимир
сообщение May 21 2015, 15:26
Пользователь №: 3 671
В правилах стоит ANY net. Тут любые отрезки и отводы в принципе нарушат правило.
Наверняка вам надj там Different Net
toweroff
сообщение May 21 2015, 15:39
получается именно так, ибо ругается даже на линии платы в Keep Out, но что-то никак не соображу, как написать такой фильтр
так, убрал All, поставил All Nets - ошибки Clearance исчезли в панели PCB Rules and Violations
Владимир
сообщение May 21 2015, 15:51
Это не там. Это не в фильтре. С этим все нормально
Там ниже голубенький текст. это выпадающее меню. Там нужно выбрать на что это распростроняется
toweroff
сообщение May 21 2015, 16:24
Что-то не нашел я это выпадающее меню...
Там после ошибок есть такой хинт:
Hint: no default SMDNeckDown rule exists.
Но правило есть, включено, заужение сделал 70%
Владимир
сообщение May 21 2015, 16:28
суб окно "ограничения"
прямо над картинкой
toweroff
сообщение May 21 2015, 16:41
тфу ты ешкин кот
но новая проблема навалилась в виде
Class    Document    Source    Message    Time    Date    No.
Situs Event    test.PcbDoc    Situs    Routing finished  with 0 contentions(s). Failed to complete 192 connection(s) in 1 Second    20:39:10    21.05.2015    3
ошибок в правилах нет, стратегию выбираю "Default 2 Layer board"
Владимир
сообщение May 21 2015, 16:56
с авторазводчиками - не ко мне
Evgen514
сообщение Jun 18 2015, 23:34
Пользователь №: 87 205
Цитата(Владимир @ May 21 2015, 16:56) *
Здраствуйте! на своем сайте вы нечасто появляетесь, можно прайс на программаторы узнать? evgeha_11_03_90@mail.ru
Владимир
сообщение Jun 19 2015, 04:43
обращайтесь, но
А этим не занимаюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
