> Измерение температуры глубинных слоёв кожи., Нужно для медецинского прибора, на глубину 2-3мм
ADOWWW
сообщение May 21 2015, 10:14
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Есть необходимость измерять температуру в глубинных слоях кожи.
Проникающее вмешательство исключенно. Только дистанционно.
Думаю в сторону пирометров, но есть немало вопросов по этой теме.
Очевидно, что необходимо подобрать сенсор или фильтр, настроенный на длину волны с наибольшим проникновением в ткани тела.
Если не ошибаюсь, что то около 2µm. Это уточню.
Но тут же возникает вопрос, как отсечь или уменьшить влияние излучения поверхности кожи ?
Оптическая фокусировка ?
Какие есть идеи или возможно уже опробованные варианты на эту тему ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение May 21 2015, 11:15
Пользователь №: 11 287
Считаю эту затею абсолютно утопичной. Никакие фильтры тут не помогут. Представьте себе нагретое тело, которое Вы можете наблюдать со стороны. Всё что Вам доступно для восприятия - температура поверхности. Как собираетесь узнать о температуре внутри?
Guest_TSerg_*
сообщение May 21 2015, 11:58
Guests
Насколько помню - использование СВЧ-излучения см и дм диапазонов.
"Созданный в НИРФИ радиотермометр на волну 30 см уже несколько лет используется в клиниках Горьковского медицинского института им. С.М.Кирова для медико-диагностических исследований."
Это еще в те годы.
Поновее:
http://www.library.biophys.msu.ru/gettext?Serial=76374
ADOWWW
сообщение May 22 2015, 04:28
Из: Германия
TSerg , уже что то, благодарю.
Правда технической информации по способу сканирования ничтожно мало.
SNGNL
сообщение May 22 2015, 20:22
Пользователь №: 39 922
Если речь идет об относительных измерениях, то думается, применимо УЗИ. Температура заметно влияет на скорость распространения ультразвука.
сообщение May 23 2015, 08:45
Точнее, нет совсем. О какой бы длине волны излучения ни шла речь, я совершенно не представляю, как можно определить, с какой глубины тела оно испускается.
Если бы мы имели некую неравномерно нагретую поверхность, покрытую изолятором, то по интенсивности излучения, пробившегося через этот изолятор, можно было бы говорить о профиле температур на той самой двумерной плоскости. Но если профиль на внешней, видимой поверхности - иной, только его мы и можем наблюдать. И нет никаких волн, характерных своим глубинам.
gerber
сообщение May 23 2015, 09:48
Пользователь №: 68 088
Это же элементарно, эффект Доплера никто не отменял. Чем глубже находится источник излучения, тем сильнее оно (излучение) будет промодулировано кровеносными пульсациями по сосудам тела, Фурье-анализ рулит.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
сообщение May 23 2015, 10:21
Куда он рулит? Причём тут кровеносные пульсации? Речь идёт об измерении температуры на разной глубине. Предложите рабочий способ по анализу излучения. Вот есть точка на поверхности, есть под ней, скажем, на глубине 1мм, и третья - на глубине 2мм. Даже если между второй и третьей проходит кровеносный сосуд - какой Доплер нам тут поможет?
Guest_TSerg_*
сообщение May 23 2015, 10:27
Guests
Кому надо - вполне может обратиться по ссылке в ИРЭ РАН.
gerber
сообщение May 23 2015, 10:58
Как мне кажется, если точки на глубине 0, 1 и 2 мм имеют разную температуру, то между ними должен начаться теплообмен, который приведет к выравниванию температур.
alexunder
сообщение May 23 2015, 11:01
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Верно, но речь идет о некой квазистатической ситауции, когда есть градиент температуры, поддерживаемый разными источниками. Автору видимо этот градиент и нужно просканировать.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
SNGNL
сообщение May 23 2015, 11:52
Вероятно, речь шла об акустотермографии. Для определения пространственного распределения температур, используют решетки датчиков
ADOWWW
сообщение May 24 2015, 04:10
Из: Германия
Я поясню, цель сабжа.
Кожа облучается инфракрасным лазерным излучением, такой длинной волны, которая проникает в глубь тела, с целью прогрева. Фокус оптической системы находится на 2-3мм ниже уровня поверхности кожи.
Излучение непрерывное, но допустим раз в секунду, излучение прерывается на какое то время для измерения температуры.
Облучение ведётся на площади примерно 5х10смю Оптика формирует поле из спотов (d 5mm) с сеткой примерно 10мм
Я размышлял, по поводу принципа измерений, радиочастотный представляется мне достаточно сложным, как по реализации, так и по эффективности, применительно к ничтожной глубине требуемого измерения.
Думаю можно измерить разницу температур основываясь на интенсивности свечения нагретого тела на разных длинах волн.
Та длинна волны, что не проводится тканями тела - температура поверхности, та, которая проникает - температура тканей. Представляется затруднительным сужение "окна" длин волн регистрируемого излучения пирометром.
Как то так. Покритикуйте.
зы. Опыт работы с пирометрами есть, правда в достаточно простых, с точки зрения применяемых технологий, измерений.
Да, еще одно не маловажное дополнение. Оптическая часть закрыта кристалом сапфира, прилегающим напрямую к коже пациента.
Он будет охлажден до температуры приблезительно 15 град. Цельсия. Это необходимо для получения нужного терапевтического эффекта.
Так что, можно сказать температура непосредственно поверхности известна.
SNGNL
сообщение May 24 2015, 06:08
Вам уже ответили - пирометр видит распределение температур излучающей поверхности. Результаты Ваших экспериментов свидетельствуют об обратном?
Сапфир непрозрачен в дальней ИК области. Там обычно применяют германий или кремний. Насколько знаю, биологические ткани, в оптической области, имеют окно прозрачности 0,65 - 1,2 мкм. Более длинноволновое излучение поглощается водой, присутствующей в тканях.
Сообщение отредактировал SNGNL - May 24 2015, 06:40
ADOWWW
сообщение May 24 2015, 15:37
Из: Германия
Экспериментов пока не проводил. Интересуют теоретические рассуждения и существующие решения. Если они есть конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
