> Пластиковые корпуса
contrel
сообщение Jul 7 2006, 08:41
Пользователь №: 18 658
Поставляем пластиковые корпуса. Сроки поставки и цены зависят от объема заказа. Возможна механическая доработка корпуса. Так же осуществляем подбор корпусов по заданным размерам и конфигирациям. Каталог пластиковых корпусов с иллюстрациями и подробными схемами.
Сообщение отредактировал contrel - Jul 7 2006, 08:44
Прикрепленные изображения
Валентиныч
сообщение Jul 14 2006, 03:09
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Возможна ли металлизация внутренней поверхности корпуса?
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
contrel
сообщение Jul 14 2006, 05:28
Теоретически возможна, но с такими заказами еще не сталкивались, поэтому точно ответить не могу.
PROTOTIP
сообщение Dec 11 2006, 16:49
Пользователь №: 23 384
При заказе корпусов можем обеспечить защиту от высокочастотных излучений или от статики.
О наших других возможностях посмотрите наш сайт www.centr-kit.com.ru
Валентиныч
сообщение Dec 11 2006, 17:13
И что значит - "можем обеспечить защиту от высокочастотных излучений или от статики"? Хотелось бы поподробнее о способе защиты, и ее эффективности.
PROTOTIP
сообщение Dec 12 2006, 11:44
[/quote]
Для защиты от статического электричества делаем добавки в отливаемые пластмассы (полиуретаны) для снижения поверхностного сопротивления. Стоимость незначительная. Заказчики измеряли - получается поверхностное сопротивление порядка 10 в 12 - 10 в 10 степени Ом, что соответствует классу антистатических материалов.
Для защиты от высокочастотных излучений покрываем внутренние поверхности корпусов специальными серебросодержащими красками. Стоимость порядка 1700 руб./кв.м. Обычные требования заказчиков - сопротивление покрытия не более 10 Ом на 100 мм длины при измеренмм обычным омметром выполняются Это соответствыет классу ЭМИ-экранирующих покрытий.
На всякий случай повторяю, что мы занимаемся этим не отдельно, а в комплексе с выполнением заказов по изготовлению корпусов.
Владимир
сообщение Dec 12 2006, 12:23
Пользователь №: 3 671
Через кого в Минск привозите
Валентиныч
сообщение Dec 12 2006, 18:50
Так где же посмотреть ваши цены на изготовление корпусов? И номенклатуру готовых прессформ. Интересуют корпуса размером примерно 90х70х30 мм, с возможностью установки платы с разъемом DRB-25M. Потребное количество - 300-500 шт в месяц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
