> Копирование свойств Room на другие каналы, Проблема с опцией Flipped On Layer в версии 14.2
Proff3000
сообщение May 22 2015, 12:02
Пользователь №: 63 978
Столкнулся с такой проблемой. Импортировал на плату компоненты со схемы. В ней есть 32 канала. Эти каналы уже разведены на другой плате.
Поэтому я взял ячейку с компонентами и проводниками с этой платы и вставил в текущий проект, предварительно удалив Room DRV_00.
Присвоил вставленному Room имя удалённого (DRV_00) и сделал сопоставление компонентов между схемой и платой (через Project —> Component Links). Проверил ещё раз соответствие схемы и платы через импорт (Design —> Import). Изменений не обнаружено.
Далее попробовал скопировать размещение и топологию из вставленной разведённой ячейки в остальные. Вот тут и происходит непонятная вещь.
Исходный Room для копирования
Результат копирования в другую ячейку
Получается что графика компонентов в слоях TopOverlay переходит в слой BottomOverlay. Слой c Mechanical1 переворачивается на слой Mechanical2. При этом контактные площадки компонента остаются в исходном слое Top. Отсутствие "флипа" в механических слоях можно получить удалением сопоставления механических слоёв, но с шелкографией вопрос остаётся.
Как будто в свойствах компонентов включается опция "Flipped on layer", но в действительности галочка не стоит в компонентах.
Стоит отметить, что такая проблема с компонентами появляется только при вставке из другого файла PcbDoc (при вставке из Snippets получается тоже самое).
Может кто может помочь или сталкивался с таким?
Прилагаю пример платы
Alexey Sabunin
сообщение May 22 2015, 18:23
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Как раз эта галка у вас и включена в компонентах в исходных комнатах.
Проблема с этой галкой была в 14.2., похоже вы в нем делаете проект либо начинали делать. В этой ситуации выход не очень простой, нужно либо заново передать все компоненты из библиотеки в версии старше 14.3, либо править вручную...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Vasen
сообщение May 25 2015, 06:46
Пользователь №: 15 624
Правило для проверки: IsComponent and ComponentFlippedOnLayer
Иногда помогает через инспектор убирание галки соответсвующей в свойсвах компонента.
А так лечится удалением компонента с платы и затягиванием изменений с схематика заново.
Проблема возникает сама по себе и в версии 15. Никогда не пользовался этой опцией за ненадобностью, но как факт сей БАГ имеет место быть. ПРоявляется при выполнении команды Copy Room Formats.
Сейчас проверил проект и обнаружил транзистор с неправильными слоями.
Сообщение отредактировал Vasen - May 25 2015, 06:47
Proff3000
сообщение May 26 2015, 12:33
Да, AD версии 14.2.
Действительно все компоненты на плате, каким-то образом импортировались из библиотеки с "Flipped on layer". Может в настройках платы/проекта что-то включил случайно? Т.к. в предыдущем проекте всё было нормально и галочка там в тех же компонентах снята. Или шаблон платы кривой?
К сожалению в инспекторе AD 14.2 чего-то похожего на "Flipped on layer" нет. Не нашёл и через Helper PCB фильтра с маской "*flip*".
Попробовал удалить все компоненты с платы и импортировать заново. Та же петрушка получается со свойством "Flipped on layer".
Alexey Sabunin
сообщение May 26 2015, 16:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Совершенно точно - эта ошибка исправлена в версии 15 и выше! Если у вас встречается что-то похожее, это скорее всего связано с кривыми результатами работы, начатами в 14.2
Цитата(Proff3000 @ May 26 2015, 15:33) *
Да, AD версии 14.2.
Это ошибка программы, имевшая место быть в 14.2.
Обновите версию!
Рассел Бертран
Vasen
сообщение May 26 2015, 20:15
Позвольте уточнить, кривыми результатами работы КОГО или ЧЕГО. В версии 14 работы не начинались. А вот с кривыми результатами работы программы - совершенно точно.
Обновите версию!
и получите дополнительный набор багов.
Alexey Sabunin
сообщение May 27 2015, 21:34
Эксперт
Из: Сан Диего
В данном случае я писал про программу.
Если вы уверены, что ни библиотеки, ни плата не делались в версии 14.2, то значит вы столкнулись с другой ошибкой (более редкой, но имеющей примерно туже природу). Ошибка проявляется, когда компонент был перенесен со слоя Top на Bottom, и затем сделан откат (Ctrl+Z). В таком случае - неверно включается флаг Flipped On Layer, с теми же последствиями, что и описано выше. Эта ошибка еще имеет место быть.
Без этого никак. Баги будут всегда))
Рассел Бертран
Vasen
сообщение May 28 2015, 06:30
Алексей, думаю что ноги у проблемы в моем случае растут именно отсюда. Проблема данная проявляется и на текущем моем проекте в версии 15. К сожалению проект в качестве примера выложить не могу.
PS: Да, действительно, при переносе компонента на другой слой, а затем откат изменений (Ctrl-Z) приводят к установки флага Flipped On layer.
Сообщение отредактировал Vasen - May 28 2015, 06:31
Alexey Sabunin
сообщение May 28 2015, 20:19
Эксперт
Из: Сан Диего
Проект уже не нужен.
Я написал выше, что эта ошибка еще имеет место быть в 15.1, и будет исправлена в ближайшем обновлении!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
