> Подключение к i2c магнитолы, вопрос
athlon64
сообщение May 23 2015, 08:22
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Приветствую всех
Делаю устройство на atmega8, которое подключается к шине i2c автомагнитолы и являясь i2c-слейвом, перехватывает команды включения/выключения встроенного усилителя на TDA7563. i2c в магнитоле 3,3-вольтовая.
Так вот, атмегу запрограммировал, она исправна, тактируется от внутреннего генератора 1МГц. Использую аппаратный TWI, i2c адрес установил как у TDA, но столкнулся в внезапной проблемой.
Подключаю свою плату к SDA, SCL и GND магнитолы и шина магнитолы перестаёт работать, т.к. уровень на SDA, SCL держится в районе нуля. Сама атмега не запитана (пробовал и запитывать), т.е. VCC в воздухе. При отключении GND магнитолы от атмеги, работа шины восстанавливается, а на GND атмеги напряжение ~3В.
Плата атмеги простейшая, стабилизатора нет (планирую питаться от 3,3В магнитолы, есть только 2 отладочных LED и всё.
КЗ между SDA, SCL и GND атмеги нет.
Руслан
Jury093
сообщение May 23 2015, 08:40
Пользователь №: 13 050
отключите от магнитолы атмегу и запитайте ее с контролем на светиках, что мега запустилась. потом измерьте уровни напряжения на контактах i2c меги, временно подключив подтяжки шины
возьмите вторую мегу или что-то другое в качестве мастера и проверьте - работает ли ваш слейв..
athlon64
сообщение May 23 2015, 12:48
Из: Уфа
В общем выяснилось, что была ошибка в обработчике прерывания от TWI, неправильно разбирался регистр TWSR, из-за чего автомат TWI оказывался в непонятном состоянии. Для магнитолы это выглядело как 0 на SDA и включаться она отказывалась.
Теперь другая проблема - атмега не фиксирует обращений по i2c-адресу TDA7563 (0x6C). Пока разбираюсь..
На случай если кому то будет интересно глянуть:
Инициализация TWI:
void Init_Twi(void)
  __disable_interrupt();
  TWAR = 0x6C << 1;
  TWCR |= (1 << TWEN) | (1 << TWIE) | (1 << TWEA);
  __enable_interrupt();
Обработчик:
CODE
#pragma vector=TWI_vect
__interrupt void TWI_ISR()
LED_Flash(5);
switch (TWSR & 0xF8)
//=== Передача данных
case 0xa8: // Принят свой адрес, будет выдача Data.
case 0xb8: // Выдан байт Data, получен ACK.
case 0xc0: // Выдан байт Data, получен NACK.
TWDR = 0xFF;
break;
//=== Прием данных
case 0x60: // Принят свой адрес, будет прием Data.
TWI_Buff_Idx = 0;
break;
case 0x80: // Принят байт Data, выдан ACK.
case 0x88: // Принят байт Data, выдан NACK.
Tst[TWI_Buff_Idx] = TWDR;
TWI_Buff_Idx++;
break;
case 0xa0: // При приеме в своем адресе был принят STOP или RESTART.
CheckTWIbuff();
break;
default:
break;
TWCR |= (1 << TWINT); // Сброс флага прерывания.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Руслан
Xenia
сообщение May 23 2015, 12:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Попробуйте адрес 0x36, а то среди адресов I2C постоянная путаница - одни считают с младшим битом, а другие без него. Я постоянно накалываюсь - в даташите один адрес написан, а в действиельности его надо либо умножить на два, либо поделить.
Т.е. попробуйте здесь:
TWAR = 0x6C << 1;
не делать сдвига влево.
athlon64
сообщение May 23 2015, 13:06
Из: Уфа
TWAR = 0x6C << 1;
Спасибо за совет, это я попробовал сразу же sm.gif тоже накалывался, и не раз
но в даташите на атмегу и TDA всё однозначно написано, нужно именно TWAR = 0x6C << 1;
Руслан
athlon64
сообщение May 23 2015, 16:45
Из: Уфа
В общем в итоге имею вот что.
После включения питания магнитолы (и атмеги) сразу попадаю в обработчик TWI с TWSR=0x00, переинициализирую TWI. Больше в обработчик не попадаю.
Тем временем шина в магнитоле работает, TDA7563 включается.
Напоминаю, что атмега и TDA7563 сидят на одной шине с одинаковыми i2c-slave адресами. Возможно с этим связана проблема, хотя, с моей точки зрения, так делать можно и если выдавать мастеру в данных только байты = 0xFF, то всё должно работать. Или я не прав?
Ещё завтра попробую поднять частоту атмеги до 8МГц, сейчас 1МГц
Руслан
athlon64
сообщение May 24 2015, 05:04
Из: Уфа
После поднятия частоты атмеги всё заработало!
Рекомендацию эту нашёл в документе "AVR311: Using the TWI module as I2C slave" - частота работы avr должна быть хотя бы в 16 раз выше частоты работы twi.
Руслан
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 3 2015, 14:12
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Что-то не похоже на правду.
Пример для TDA7564 (практически одно и то же для всей серии TDA756x... (27pin))
CODE
S D8 46 13 P (Turn ON)
S D9 00 00 C0 00 P (Check status)
S D8 40 13 P (ST-BY mode)
Частоты 1-50 кГц поддерживается всеми устройствами.
А вот 100-400кГц не всеми.
athlon64
сообщение Jun 3 2015, 14:18
Из: Уфа
Что именно не похоже?
При частоте 100 КГц частоты атмеги в 1 МГц уже недостаточно, не говоря уже о 400 КГц
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 3 2015, 17:51
Причина редактирования: избыточное цитирование
Руслан
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 3 2015, 17:31
Я о том, что УНЧ будет работать не только четко при 100кГц на i2c.
Если код написан верно, то и на 1 МГц тактовой все будет работать.
Мастером то есть микроконтроллер, а не УНЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
