> продление срока сохраняемости элементов, Вопрос о продлении срока сохраняемости элементов
CqM
сообщение May 18 2015, 22:13
Пользователь №: 86 747
Доброго времени суток
Имеется прибор , хранившийся долгое время на складе(более 20 лет) , и исчерпавший документированный срок хранения.
Можно ли как нибудь обосновать возможность его дальнейшего применения , теоретически ?
Руководством поставлен вопрос о введении в эксплуатацию этого прибора , но предварительно требуется провести небольшую работу по расчету надежности ,и желательно о продлении срока сохраняемости этого прибора.
Деградация компонентов схемотехники сильно могла ли сказаться за этот срок, на какие обратить внимание ?
Схемотехника простая - резисторы,транзисторы,конденсаторы и прочее.
Прибор внутри залит эпоксидным составом ,хранился на нормальном складе, при тестовом запуске выдает значения верные ,отклонения в пределах нормы.
есть и маркировка и часть документации в бумажном виде из архива(проблема в том что в документах не указаны конкретные именования для компонентов системотехники ,а только кодовые номера или вроде того)
маркировка :: Усилитель полупроводниковый электрический УР16(а). (КФ0.203.045ТУ)
Куда копать ,что смотреть в приборе , что читать ?
ясное дело.госты на эту тему просмотрены ,но пока как то негусто.
kleverd
сообщение May 19 2015, 09:39
Пользователь №: 81 525
Если прибор остался в количестве 1 штуки - то на списание.
Если приборов несколько, то повторное проведение испытаний с составлением соответствующих актов, протоколов и выпустить что-то вроде тех.решения о продлении срока эксплуатации на некоторое время.
CqM
сообщение May 19 2015, 23:04
Приборов несколько . На списание - конечно вариант , но выжать максимум тоже попробовать можно.
Испытания - хорошо , но долго. Чтобы их сподвигнуть провести в полной мере - нужно что нибудь теоретически обосновать ,стоит ли овчинка выделки .
Да и тут скорее вопрос чисто с точки теории ,хотелось бы понять каким образом это можно посчитать/проверить.
Еще кто-нибудь может подсказать ?
Собственно , попробую упростить задачу и спросить еще проще: допустим существует схемтехнический элемент ,например,резистор.
Где посмотреть ,как деградируют подобные компоненты со временем ?
EUrry
сообщение May 20 2015, 15:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это Вы только усложняете, а не упрощаете!!! Да, надежность прибора в целом оценивается на основе надежности компонентов (указывается в ТУ), конструктивных элементов (монтаж, крепеж и т. п.) и других факторов. Но что с этим еще во времени произошло!??? Тем более для нескольких приборов, которые попросту могут выбиться из общей статистики, как выброс. Так что - испытания самое то. Да и в любом случае параметры надежности прогнозируютмя даже на рабочий период обобщением результатов краткосрочных и длительных испытаний.
Lerk
сообщение May 20 2015, 15:40
Пользователь №: 64 797
Учитывая возраст прибора, можно предположить, что сделать новый прибор будет проще и дешевле, чем проводить полноценные испытания на продление срока эксплуатации. Технологии то на месте не стоят.
По идее, надо в Руководстве по эксплуатации посмотреть штатные процедуры по калибровке/поверке и воспользоваться ими. Можно попробовать оттолкнуться также от рассуждения о том, что гарантированный срок хранения в неотапливаемых помещениях, условно, 15 лет. А прибор лежал в отапливаемом помещении при НКУ все 20 лет, из чего делаем вывод о том, что все химические процессы шли медленнее, а значит сохраняемость прибора в идеальных условиях на самом деле 25 лет, и прибор можно использовать еще 5 лет. Это полноценных испытаний не заменит, но может прокатить на то время, что разрабатывается прибор-заменитель.
Вот это "КФ0.203.045ТУ" это и есть самое конкретное наименование для компонента. Большего и не нужно sm.gif Просто загуглите по этим номерам ТУ и будет вам счастье: соберете под контролем ПЗ такой же прибор, но новый.
CqM
сообщение May 25 2015, 16:45
Такс , спасибо за комментарии
Но всё таки может кто нибудь ткнуть меня носом в нечто на бумаге , может кто видел похожие исследования? на этом форуме нашел кое-что ,но всё же надо больше по сохраняемости : достаточно ли гамма процентного срока из ТУ для данного прибора для решения о эксплуатации данного изделия после хранения на складе сверхнормы ?
Ребята , хелп , в этой части вообще ничего не понятно . )
Собирать новый пока не нужно , когда на складе оказалось их больше 40 штук , и 20 уже куда-то продали ,и блин лишь сейчас вспохватились об исследованиях на сохраняемость. Хорошо хоть перед продажей проверили на стенде - всё в пределах нормы.
Сообщение отредактировал CqM - May 25 2015, 16:44
CqM
сообщение May 28 2015, 17:42
Ну ,еще кто нибудь ?
Bulaev
сообщение May 29 2015, 12:21
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Самое простое, быстрое и дешёвое - провести испытания на сохраняемость. Неделя в камере влажности, месяц испытаний на безотказность, затем контроль электрических параметров. Всё это, конечно, на выборке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
