> Покупка готовго трансформатора для источника питания частотника., Возможно ли, у кого есть опыт?
VBA
сообщение May 26 2015, 06:34
Пользователь №: 32 869
Добрый день, уважаемые коллеги.
"Потух" тут на одном цехе частотник 11 кВт типа F1000-G0110, вот такой (в металлическом шкафу)
Внешний вид частотника
Источник его питания - классический "флайбек" на микросхеме uc3842. Вылетел ключ (полевик 1500В 2А SK2225, аж дырка в корпусе прогорела), сама микросхема, датчик тока (резистор в истоке), стабилитрон в затворе. В одном вторичном плече - выпрямитель (из-за пробоя сапрессора). Может еще что.
Самое печальное то, что эта штука потянула за собой трансформатор. Не звонится первичка :-(
Трансформатор, к счастью, имеет тип - HFER39-B2T. Выглядит, как показано в ссылке:
Импульсный трансформатор
Однако, этот типа HFER39-BT. Видимо символы в конце обозначения играют важную роль: на мой трансформатор он похож, но отличается. (Не могу сказать точно, плата дома осталась, но, кажется, здесь меньше выводов)
Вопрос состоит в том, реально ли купить такой транс? К кому можно обратиться на Украине. Если есть у кого-нибудь такой опыт, подскажите пожалуйста.
Вариант перемотки не рассматривается. Я не знаю, как его без разрушений с платы даже выпаять. Там 26 Выводов! Перемотка - ювелирная будет. Это, если удастся его расклеить.
Буду благодарен за любую помощь 1111493779.gif .
Извините, если тема такая есть. Бегло не нашел.
Ответов (1 - 14)
khach
сообщение May 26 2015, 08:29
Пользователь №: 1 741
Искать по форумам ремонтников промышленнной электроники частотник со сгоревшей "силой" и оттуда выпаивать. Самому намотать очень проблематично- там же 3 оботоки "летающих" для питания верхних ключей- должны выдерживать по изоляции полное напряжение звена постоянного тока силы плюс запас, т.е 900В как минимум и иметь нормированную емкость на землю. Перематывать получалось только на многосекционные каркасы трансформаторов- одна секция -одна обмотка.
VBA
сообщение May 26 2015, 11:12
Та да, напряжение звена постоянного тока - линейное амплитудное выпрямленное.
Что-то грустно совсем. И где гарантия, что источник не потянул за собой что-нибудь еще.
Будем искать. Похожие же продаются (ссылка в первом посте).
Может кто-то еще что-нибудь скажет.
VBA
сообщение May 27 2015, 05:15
Вот по ссылке http://www.cart100.com/Search?SearchText=H...d=0&catId=0
в самом низу HFER39-2T слева и HFER39-BT справа. У меня же - HFER39-B2T. Симбиоз какой-то. В подписях к фоткам, кстате, типы другие)) Фотки левые, что ли. Кот в мешке.
Левый явно маленький, у правого торчит сзади какой-то, возможно общий провод. Хотя правый похож конечно.
Вот что его делать? Надо мнение того, кто сталкивался, и желательно решил такую проблему...
Сообщение отредактировал VBA - May 27 2015, 05:30
wim
сообщение May 27 2015, 06:25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если известны выходные напряжения и есть свободное место в корпусе, сделать свой источник питания. Можно использовать готовые трансформаторы, например, серии POL - первичные обмотки двух трансформаторов соединить последовательно.
VBA
сообщение May 27 2015, 06:50
Да, как вариант. Трудоемкость только сродни перемотки смертника.
Там же питание 380, нейтрали нет (хотя можно завести)
И напряжения не все известны. Можно прикинуть, разматывая смертника, по известным напряжениям. По тому, что в верхних и нижних драйверах в затворах стоят сапрессоры в землю на 18V. По другим косвенным признакам...
Взять тогда транс 380V 50Гц. Ватт на 63 (или какой там в ряду). Намотать все вторички с изоляцией соответствующей... Только потом на каждый источник по стабилизатору придется. Ну КРЕНки можно поставить. Я правильно мыслю?
Геморно все это. Надо все взвесить. Труды немалые, а гарантии, что заработает нет...
khach
сообщение May 27 2015, 07:15
Только самодельный блок питания обязан питаться от выпрямленной силы (520В). Иначе в случае отключения сети при разогнанном моторе гарантированн фейерверк (пропадание питания процессора и драйверов моста при наличии возбуждения в роторе мотора. В нормальнй схеме при выбеге мотор поддерживает питание логики через обратные диоды силового моста.
Просьба- если будете разматывать- посчитайте количесво витков в первичке
VBA
сообщение May 27 2015, 07:21
Еще вопрос, по неопытности не знаю. Есть ли шанс, что первичка намотана последней? Нету такой особенности в импульсниках? Мало ли что.
Врядли конечно
Только самодельный блок питания обязан питаться от выпрямленной силы (520В)...
КОНЕЧНО! Вы правы сто раз. Вот и проблема. Игра называется "Построй самостоятельно флайбек". В лоб не получится.
wim
сообщение May 27 2015, 07:36
рядовой
Цитата(VBA @ May 27 2015, 10:21) *
проблема
Повторю еще раз и даже выделю жирным шрифтом:
Т.е. каждый трансформатор будет работать в диапазоне своего родного фазного напряжения - и нет никакой проблемы.
VBA
сообщение May 27 2015, 07:50
Ага, понял. Получается 380*1,41/2=268В на каждом. Набрать нужное количество ветвей из двух последовательно соединенных трансформаторов для обеспечения нужного набора напряжений и включить в родную схему?
Хм. Городуха неслабая. Но, наверно, возможно.
При нагрузке одного трансформатора, что, теоретически будет со вторым?
wim
сообщение May 27 2015, 08:00
рядовой
В режиме непрерывных токов выходное напряжение не зависит от нагрузки: Vo=Vin*Ns/Np*D/(1-D)
khach
сообщение May 27 2015, 08:07
Обычно первичка из двух половинок- одна самая внутренняя, вторая- самая внешняя. Но если есть "летающие" обмотки- то все может быть по другому. Сфотографируйте плату драйверов силового моста и все трансфроматороподобные элементы - будет понятно как там организовано питание верхних ключей.
VBA
сообщение May 27 2015, 08:32
Ну да, причем в фазе, когда открыт ключ, трансформаторы в равных условиях. Понятно.
Прикинем перспективы. На питание каждого драйвера IGBT там двуполярное, и врядли с равными плечами. И еще, как минимум +-15 там отдельные точно, +5, +24. Плата дома, не могу глянуть. Кажется еще что-то есть. Потом нужно запитать еще uc3842. Обратная связь там через оптрон и опору 431. Это надо угадать это все с готовыми трансами, которые нужно купить в другом городе, еще и нестандартно включенными. Плюс дома, разумеется, нет 380. Цех далеко, не наездишься. Причем придется работать в полутемной каптерке.
И, если это все заведется, придется куда-то это все тулить.
Непростая задача, а точнее - Ужос. Это я так, просто мысли вслух.
Но за советы огромное спасибо.
Конечно есть "летающие". Еще и двуполярные. В драйверах оптроны стоят HCPL3120. И накручено еще на компараторах 393 что то возле каждого. Может напряжение насыщения контролируют? И с этих цепей через транзисторные оптроны сигнал в схему управления.
Сообщение отредактировал VBA - May 27 2015, 08:27
wim
сообщение May 27 2015, 08:45
рядовой
Необязательно UC3842 - есть и другие варианты:
http://ac-dc.power.com/design-support/refe...nge-57-580-vac/
Дома можно сделать простой выпрямитель с удвоением напряжения.
VBA
сообщение May 27 2015, 08:52
Ладно, спасибо всем, будем думать. Может брошу.
ps как здесь вставлять цитаты так, чтобы отображалось имя цитируемого? Редко пишу на форуме, в основном находятся ответы по существующим топикам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
