3 страниц V   1 2 3 >
> Обсуждение вопросов применения/декодирования полярных кодов
Grizzzly
сообщение May 5 2015, 20:59
Пользователь №: 75 748
Спасибо. Интересная такая подборка. Полярные коды набирают популярность. А никто не встречал упоминаний об их коммерческом применении? Попадаются только теоретические статьи.
smoke_111
сообщение May 8 2015, 02:22
Из: москва
Пользователь №: 59 392
Полярными кодами активно интересуются, но до стадии практического использования пока далеко, поскольку если их декодировать с хорошим перфомансом, то это безумно сложно, а если декодировать с низкой сложностью, то перфоманс хреновый, и декодирование очень хреново параллелится. Один из реально существующих образцов декодеров имеет пропускную способность меньше 5 Гб/с и при этом занимает более десятка FPGA. Понятно, что ради выигрыша в десятые доли децибела никто городить такого монстра в продукте не станет.
Сообщение отредактировал smoke_111 - May 8 2015, 02:24
Grizzzly
сообщение May 8 2015, 08:42
Спасибо!
Maverick
сообщение May 8 2015, 09:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
если можно ссылку, где такое "невпихуемое" впихнули в более десятка FPGA
PS простое любопытство
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
smoke_111
сообщение May 8 2015, 15:40
Из: москва
Поищите статью Bin Li, у него должна была выйти статья сравнительно недавно, в рамках полугода, где он должен был описать принцип действия этого декодера, данных по ресурсоемкости скорее всего не почерпнете.
smoke_111
Из: москва
Grizzzly
сообщение May 8 2015, 17:16
http://arxiv.org/pdf/1309.1026v1.pdf
А тут есть данные по ресурсам для прежних полупараллельных алгоритмов:
http://arxiv.org/pdf/1307.7154.pdf (есть сравнение с LDPC)
http://arxiv.org/pdf/1412.3829.pdf
Сообщение отредактировал Grizzzly - May 8 2015, 17:26
smoke_111
сообщение May 10 2015, 03:29
Из: москва
Хорошо, что есть на свете неленивые люди, спасибо. Кстати у Петра Трифонова (если не ошибаюсь из Санкт-Петербургского политеха) есть интересные статьи на тему полярных кодов(просто приятно, что не все наши ученые занимаются никому ненужной херней), пишет он не очень, но задумки интересные.
Сообщение отредактировал smoke_111 - May 10 2015, 03:33
Grizzzly
сообщение May 10 2015, 05:05
Абсолютно верно, он из Политеха в Питере. Читал некоторые статьи. Интересные вещи. У него на сайте кафедры есть своя страничка, там доступны все его публикации.
crono
сообщение May 27 2015, 13:07
Пользователь №: 74 605
А ссылку можете дать?
Grizzzly
сообщение May 27 2015, 13:11
http://dcn.infos.ru/index.php?id=319
crono
сообщение May 27 2015, 13:13
спасибо
des00
сообщение May 27 2015, 14:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Grizzzly @ May 27 2015, 20:11) *
Спасибо, нашел там простую статью как считать проверочные лдпц матрицы + много информации о мягком декодировании кодов РС.
Serg76
сообщение May 27 2015, 14:44
Пользователь №: 26 775
если не затруднит, дайте ссылку на статью
des00
сообщение May 27 2015, 15:11
Вечный ламер
Из: Томск
P.V. Trifonov Construction of Structured Irregular LDPC Codes
http://dcn.ftk.spbstu.ru/~petert/papers/LDPCOpt4.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
