> Sim900 неудачная прошивка модуля, как восстановить? возможно?
gora_electric
сообщение May 28 2015, 06:27
Пользователь №: 28 613
Здравствуйте. Кто может, подскажите пожалуйста - прошивал sim900, что-то пошло как всегда не так, застряло на 60 процентах. Я с дуру перебросил питанием, теперь статус не зажигается, прошивка не запускается и прошить заново не получается, выдает ошибку. Пробовал прошить на дебаг рх,тх - результат тот же. Прошу помощи... или ответа что кирпич и уже ничего с модулем не сделаеш
Цырен.
сообщение May 28 2015, 07:24
Евгений
Пользователь №: 67 706
Попробуйте скорость снизить. POWERKEY всегда на земле. Убедитесь, что сигналы на UART с крутыми фронтами и допустимыми уровнями. Вообще, бутлодер живет в своем секторе памяти и не должен повреждаться при сбросе питания. Если модуль не оживет попросите у дистриба еще один образец. Кстати, я использую SIM900 Series download Tools Customer 1.8.
Если что, пишите мне bator.batuevсобакаsim.com
gora_electric
сообщение May 28 2015, 08:10
Может чтото я не так делаю - МАХ232 с 5в уровнями, далее преобразователь уровней на транзисторах в 2.8в (точнее 2,8в брал с модуля сим900 Uext) - до прошивки все работало. Так даже прошил 1раз етхансед. Но потом когда второй раз перепрошивал другую прошивку прошел сбой и теперь если Uext появляется только при нажатой поверкей, тоесть ее держать нажатой всегда? Тоолс пишет что то скорость не та, то ASK не дождалась.
RadikX
сообщение May 28 2015, 09:10
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Делал свою утилиту перепрошивки для возможности работы через виртуальный com. При выключенном питании постоянно посылается 0x16, после подачи питания (не pwrkey!)если модуль получил этот символ в течении 50мс, то он остается в бутлодере, подтверждает это тоже символом 0x16 принимает команды по обновлению. В начале процедуры обновления утилита несколько раз меняет скорость порта. Убедитесь подсмоторщиком com-порта, что модуль ответил 0x16 (он вообще живой и что-то отвечает). Если запороли основную прошивку, то на статус ориентироваться нет смысла.
Pavel☺
сообщение May 28 2015, 09:11
Пользователь №: 80 977
Да,
1) POWERKEY - навсегда на землю (держать нажатой кнопку, либо переключатель DOWNLOAD -> On, если модуль на отладке)
2) Ставим скорость поменьше
3) вЫключаем питание -> в утилите кнопка "старт" -> подаем питание
Сообщение отредактировал Pavel☺ - May 28 2015, 09:12
gora_electric
сообщение May 28 2015, 13:09
разобрался. После пайки разьема оказалось флюс проводил 70 Ом между RX b TX. Помыл и все пошло на ура.
Спасибо за участие
Спасибо за участие
Вопрос еще один. На родной прошивке при снятии трубы звук был отменный, после установки ethanced звук идет с посторонним треском и очень сильным. Мыл плату - не помогло. Может кто сталкивался?
Теперь новая незадача.... При прошивке - стирает, начинает писать, и пишет ERROR SET WRITING flash error ! (264)/
... теперь наверно точно кирпич?
gora_electric
сообщение May 28 2015, 16:41
смог прошить на скорости 9600(долго...) Но помехи в виде треска остались, может потому, что выставляю максимальное усиление 22дб. Кто сталкивался?
Pavel☺
сообщение May 29 2015, 08:54
Добрый день!
Если прошивается только на 9600, значит что-то не в порядке со электрикой. Прошивка обратно меняет ситуацию?
Подскажите, на какую именно enhance (AT+GMR). Я смогу проверить у себя и при необходимости узнаю у производителя.
CADiLO
сообщение May 29 2015, 09:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен.
gora_electric
сообщение May 29 2015, 10:43
Всем учавствующим спасибо. Промыл второй раз более тщательно - звук ОК, все шьется на 115200. Это я лошара, недомыл плату. Флюс ТТ красный (а пишут что не проводит...)
http://chipenable.ru/index.php/how-connect...ih-urovney.html - если кому надо преобразователь уровней
CADiLO
сообщение May 29 2015, 11:01
Из: Днепр
Оооооооооо!!!
"TT" , а лучше "FT-3" - номинант на лучшего Modules killer 2014.
Лучший результат прошлого года: 572 модуля SIM900R вышли из строя в течении 2 месяцев.
Уж не знаю какая Камасутра была между контрактниками и заказчиком, но словесные описание того что нужно сделать с технологами, хорошего не предвещали. lol.gif
"Кэсвел улыбнулся, представив, как он будет дварковать Мэгнесена влендишным способом."
© Роберт Шекли "Терапия"
gora_electric
сообщение May 29 2015, 11:11
Цитата(CADiLO @ May 29 2015, 14:01) *
Оооооооооо!!!
...Сильно. Я с фт ложался раньше. Как говорят - Опыт прямопропорционален колличеству выведенной из строя аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
