> Оптрон наоборот, Как решить проблему, подскажите!
KMA3d
сообщение May 27 2015, 17:13
Пользователь №: 86 901
Всем привет!! вопрос по оптопарам. Есть восемь устройств со светодиодами к которым мы подключаемся, светодиоды постоянно горят и только в некоторых случаях гаснут. По схеме у меня получается что в режиме ожидания открыты все оптопары, и на входах pin1-pin6 получается белиберда. Вопрос, есть ли какой то аналог оптронов которые бы работали наоборот?
Ruslan1
сообщение May 27 2015, 19:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Есть, называется твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами (normally-closed solid state relay) SPST-NC, или реле SPDT, у которого два контакта нормально замкнуты, а другие два нормально разомкнуты
Пример SPST:
http://www.digikey.com/product-detail/en/C...68TR-ND/1277122
пример SPDT:
http://www.digikey.com/product-detail/en/L...253TR-ND/655140
Ну и можете там еще посмотреть, их много разных по параметрам.
Но Вам может быть проще транзисторы подключить, а уже к транзисторам- Ваши оптроны, любого типа.
И еще, Вы точно уверены, что новый подключаемый оптрон не мешает светодиоду светить как раньше? Тут не каждый оптрон годится. Ток светодиодов какой?
Меджикивис
сообщение May 28 2015, 04:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Есть, но что мешает использовать уже имеющиеся оптроны?
У Вас выходной транзистор оптрона стоит у земли, а в коллекторы включены нагрузочные резисторы, до +5V.
И поэтому, когда транзисторы открыты, на пинах всё время ноль.
А Вы включите транзисторы оптронов коллекторами - к +5V, а в цепь эмиттеров - нагрузочные резисторы, до земли.
И тогда открытый транзистор будет давать "+" на пин. (А закрытый - ноль, обеспечиваемый резистором).
И, да, Ruslan1 прав, входные светодиоды оптронов наверное лучше включить последовательно с индикаторными светодиодами, иначе параллельное подсоединение оптрона может пригасить индикаторный светодиод.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ydaloj
сообщение May 28 2015, 04:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
да и пусть они горят, вы за что беспокоитесь? потребляемая мощность? срок службы?
зато, зажжённый светодиод и наведённый фототок свидетельствуют о том, что с этим оптроном всё в порядке
V_G
сообщение May 28 2015, 05:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если все слаботочное, беспокоиться не надо. А вот отечественные мощные оптосимисторы МТОТО с током светодиода 80-100 мА подыхали через пару лет непрерывной работы.
Меджикивис
сообщение May 28 2015, 07:47
Из: РФ
Интересно, каков был их реальный порог включения на постоянном управляющем токе (не импульсном)?
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 28 2015, 07:48
KMA3d
сообщение May 28 2015, 08:09
Ребят! спасибо всем большое!! будем паять!
Ruslan1
сообщение May 28 2015, 11:29
Из: Кишинев
Обычно оптимальнее не сразу паять, а придумать схему, нарисовать ее, и кому-то показать. Это очень помогает.
Меджикивис
сообщение May 28 2015, 16:27
Из: РФ
Руки - они помнят...
alexvu
сообщение May 28 2015, 20:58
Пользователь №: 68 299
Чтобы не получалась белиберда, в матрицу надо добавить диоды, а лучше поставить нормальный мультиплексор.
Еще при параллельном соединении разных светодиодов распределение тока на них будет непредсказуемым, так ччто если от устройства требуется хоть какая-то надежность, то лучше сделать соединение последовательное или еще как-то сделать более гарантированный ток через СД оптронов.
Меджикивис
сообщение May 29 2015, 03:17
Из: РФ
Очень даже предсказуемо. Индикаторный светодиод - падение 1.5В красный, а желтый, зеленый (не говоря уже о синих) - еще больше.
А светодиод оптрона - инфракрасный, падение 1В. При параллельном соединении оптрон весь ток заберет на себя, индикаторный светодиод гореть не сможет, он окажется практически закорочен.
Александр1
сообщение May 29 2015, 04:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
По нормальному светодиоды нужно включить последовательно или параллельно, но с резистором для каждого светодиода. В любом случае светодиод должен работать от источника тока, а не напряжения: это не лампа накаливания с линейной или почти линейной ВАХ. Может поэтому и получается "белиберда"?
Параметры в схеме должны получаться схемотехнически, а не за счет подбора элементов или их сочетаний. А завтра захочестся поставить светодиод с другим цветом свечения и жди новых сюрпризов от схемы. А сюрпризы могут проявиться и не сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01729 секунд с 7
