> Задержки в корпусе ПЛИС
vladec
сообщение May 28 2015, 13:16
Пользователь №: 9 158
Развожу DDR3 на Kintex7. Пишут, что надо учитывать задержки распространения в корпусе к контактам. Распечатал список, удивился - задержки до 140ps. Если на обычной плате с экранным слоем типовая задержка порядка 6 ps/mm, то получается эквивалениная длинна более 20мм. Это действительно так или я чего-то не понял?
sochek
сообщение May 28 2015, 14:20
Пользователь №: 24 393
Цитата(vladec @ May 28 2015, 17:16) *
Развожу DDR3 на Kintex7. Пишут, что надо учитывать задержки распространения в корпусе к контактам. Распечатал список, удивился - задержки до 140ps. Если на обычной плате с экранным слоем типовая задержка порядка 6 ps/mm, то получается эквивалентная длинна более 20мм. Это действительно так или я чего-то не понял?
Вам необходимо определить правила учитывающие распространение сигнала от ball до die. Для этого в constraint manager нужно определить Relative Propagation Delay для каждого пина. Эти данные можно получить из Xilinx Plan Ahead например. Я подсчитывал среднее от min & max для каждого пина в ps.
Так же необходимо выставить ограничении распространения сигнала непосредственно на самой плате Relative Delay они должны согласовываться с скоростью на который вы планируете работать с DDR3 (533MHz и.т.д.).
yes
сообщение May 28 2015, 14:52
Пользователь №: 1 640
там дорожки тоньше, между слоями текстолита меньше, текстолит другой (не FR-4) и т.д.
но не понимаю - а к задержкам в чипе почему бы не приплюсовывать задержки корпуса для простоты?
krux
сообщение May 28 2015, 15:28
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в больших корпусах (типа BGA 1760) я видел длину проводника от die до pin - до 40-45мм.
доходило до смешного - 4мм внутри дифпары.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Artemius_tv
сообщение May 28 2015, 15:39
Из: Тверь
Пользователь №: 86 019
Если интерфейс скоростной, его обычно через I/O регистры пропускают.
rloc
сообщение May 28 2015, 16:25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не все выводы одинаковые - из-за многофункциональности, поэтому может быть подключено разное кол-во элементов к одному выводу внутри кристалла. Это приводит к разной емкости, а эквивалентную задержку добавляют к общей.
vladec
сообщение May 29 2015, 05:52
Спасибо за ответы, просто мне по первости, распечатанные цифры показались нереальными я и подумал - может чего не догоняю.
Inanity
сообщение May 29 2015, 21:57
Пользователь №: 72 653
Вообще по-хорошему надо учитывать задержки распространения не только внутри ПЛИС, но и внутри самой памяти. В любом случае, чтобы не тратить время зря и не гоняться за миллиметрами принимайте во внимание частоту, на которой будет работать память. В документации Xilinx даётся допустимая величина trace lenght tolerance для разных частот.
Ещё можно протестировать итоговую длину проводников этим инструментом: http://www.xilinx.com/support/answers/58873.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
