3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор разрядности на выходе фильтров
Artunique
сообщение May 27 2015, 08:24
Пользователь №: 83 820
Добрый день. Реализую приемник прямого преобразования на ПЛИС. Сначала скидываю сигнал на ноль с помощью NCO, затем фильтрую CIC и FIR фильтрами. Что на вход каждого фильтра, что на выход, можно загонять сигнал любой разрядности. Как ее выбирать? исходя из чего? Динамический диапазон вроде обеспечил требуемый, а вот с избирательностью по соседнему каналу никак не получается. Получаемые значения очень сильно зависят от разрядности. Как ее грамотно выбрать? При учете того, что с АЦП идет 14 бит и на выходе FIR фильтра нужна конкретная разрядность 24 бита. Заранее спасибо.
Alexey_Rostov
сообщение May 27 2015, 10:07
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Разрядность сигнала на вход я выбирал исходя из разрядности АЦП, отбросив шумящие младшие разряды. В моём случае из 14 я брал только 8. Коэффициенты фильтра рассчитал в матлабе и далее округлил до целого значения в 16ти или 32 разрядной сетке. На выходе округлил значения до требуемой разрядности. Все действия проверял матлабом.
Artunique
сообщение May 27 2015, 10:16
Я так понимаю, что за избирательность отвечает именно FIR фильтр?
Alexey_Rostov
сообщение May 27 2015, 10:33
Из: Минск, Беларусь
После АЦП фильтр. Его частотная характеристика зависит от разрядности при округлении.
des00
сообщение May 27 2015, 10:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
считайте по эффектиной разрядности = разрядность на входе фильтра + log2(полоса на входе/полоса на выходе) и учтите требуемый вам динамический диапазон. Ну и сам фильтр, для подавления соседнего канала должен быть соотвествующим образом посчитан. Ну и в фильтре промежуточных округлений быть не должно.
Artunique
сообщение May 27 2015, 11:49
Спасибо! А правила округления есть какие-либо? у меня на выходе FIR мегафункция предлагает 50 бит, мне нужно только 24.
des00
сообщение May 27 2015, 12:55
Вечный ламер
Из: Томск
Как по мне, если позволяет ресурс, то взять на 1-2 бит больше и банальный flour. Кстати, учите еще тот факт, что при сильных соседних каналах, АРУ тоже должно быть сделано соответствущим образом.
stealth-coder
сообщение May 28 2015, 18:49
Пользователь №: 42 786
Из собственного опыта:
1. Везде использовать математическое округление, это сильно влияет на качество.
2. Наибольшее влияние на качество оказывает разрядность первых CIC-ов, чем ближе к выходу, тем менее критично.
3. Если есть возможность - делайте разрядность по максимуму, на выходе ставите окно нужного размера (обязательно с округлением) - получаете цифровое АРУ.
serjj
сообщение May 29 2015, 08:01
Пользователь №: 81 866
Его нужно ставить там, где это нужно. Отсутствие математического округления порождает постоянку. Если схема игнорирует постоянку, то округлять не требуется. Также это критично при малых разрядностях, когда постоянка в 1 бит сопоставима с уровнем сигнала.
На каждой ступени обработки необходимая разрядность считается, как подсказывает des00 по формуле разрядность на входе фильтра + log2(полоса на входе/полоса на выходе). Независимо от структуры фильтра. Просто у первых CICов понижение частоты самое значительное, т.к. они как правило очень узкополосные (за тем их и ставят), поэтому на этой стадии влияние роста разрядности самое критическое.
Использование максимальной разрядности актуально только в процессорах, т.к. они работают с фиксированной разрядностью в принципе. В ПЛИС такой подход затратен. Нужно разрядность ставить ровно столько, сколько нужно для обеспечения требуемого чутья в приёмнике или точности в передатчике.
stealth-coder
сообщение May 29 2015, 17:26
Отбрасываемые разряды тоже содержат информацию, при простом обрезании она теряется, при округлении - частично сохраняется.
Формула корректная, но если пользоваться готовыми реализациями от Xilinx, например, то нельзя выставить произвольную разрядность, в таком случае экономия выходит боком.
В теории - да, в жизни - если в ПЛИСе есть место, почему бы не добавить системе помехоустойчивости?
Hose
сообщение May 30 2015, 05:25
Пользователь №: 84 450
Я бы добавил: на NCO тоже надо заложить увеличение разрядности не менее чем на 2.
serjj
сообщение Jun 1 2015, 06:24
С чем это связано? В моём понимание на смесителе (вы же имеете в виду не сам NCO а смеситель?) динамический диапазон никак не изменяется, т.к. сигнал от NCO идёт в полную шкалу, соответственно, если у нас с NCO сигнал, например, 16 бит, то на перемножение мы добавляем 16 бит, а после спокойно можем их отнять, ничего не потеряв. Вы предлагаете отнять не 16 а 14, правильно я понял? С чем это связано?
Вы добавляете не помехоустойчивость а точность. Есть например приёмник. На тепловой шум отводится 6-8 разрядов, арифметический шум - 1 разряд. В таком случае очевидно, что тепловой шум много больше арифметического, следовательно арифметическим шумом можно принебречь и оптимальный приём будет работать как в учебнике. Добавляя разрядности, вы увеличиваете точность квантования теплового шума. Т.к. от этого сигнал-шум не поменяется, откуда взяться выигрышу в помехоустойчивости. Другое дело, если у вас рекурсивная схема, в ней 1 битный арифметический шум может вырасти и стать сравнимым или даже большим чем шум тепловой, снизив помехоустойчивость. Или другой пример - выделение сверхмалого сигнала на фоне большой помехи. Если выбрать малую разрядность, то в процессе обработки малый сигнал потеряется, т.к. в процессе выделения используется корреляционная обработка (т.е. фактически эквивалент возведению в квадрат, а это приведет к двукратному росту динамического диапазона, отбросив разрядность очень легко потерять слабый сигнал, который после возведение в квадрат станет еще слабее). С практической точки зрения разрядность все таки уменьшать стоит, но не более чем до разрядности умножителя ПЛИС.
Сообщение отредактировал serjj - Jun 1 2015, 06:27
andyp
сообщение Jun 1 2015, 07:22
Пользователь №: 39 163
Пр повороте вектора длина проекции может увеличиться. Т.е. если на входе ты закладываешься на максимальное значение в каждой квадратуре K, то на выходе надо иметь sqrt(2) * K
serjj
сообщение Jun 1 2015, 07:34
А ведь да ) только тогда можно 1 бит добавить, т.к. sqrt(2) < 2.
Artunique
сообщение Jun 2 2015, 07:26
Поясните пожалуйста про NCO. Я умножаю 14 бит с NCO на 14 бит с АЦП. И на выходе сколько бит можно оставить? 16? я правильно понял?
Сообщение отредактировал Artunique - Jun 2 2015, 07:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.05351 секунд с 7
