> Расчёт пассивного полосового фильтра
viv-pm
сообщение May 29 2015, 03:38
Пользователь №: 84 177
Всем доброго времени суток!
Кто может подсказать простую в применении программу для расчёта номиналов
элементов пассивного полосового LC-фильтра (3 индуктивности, 5 конденсаторов)?
Схема не совсем типовая (есть соображения сделать именно так), справочники
по фильтрам не помогают.
Юрик756
сообщение May 29 2015, 04:46
Пользователь №: 64 219
Filter design, ну или Filter solutions
Proffessor
сообщение Jun 2 2015, 13:29
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Огласите, пожалуйста Вашу "нетиповую" схему фильтра.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 2 2015, 13:57
gregory
сообщение Jun 3 2015, 06:15
Пользователь №: 5 887
Filter solutions синтезирует фильтр сам , а нетиповую схему не считает. Или я не прав?
ViKo
сообщение Jun 3 2015, 06:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если схема не типовая, то ее можно анализировать, например, в LTspice. Смотреть АЧХ-ФЧХ, изменяя параметры - номиналы элементов.
V_G
сообщение Jun 3 2015, 07:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
FilterSolutions предлагает не одну, а набор из типовых схем. Их можно задать до синтеза (опции первого элемента: series, shunt, а также структуру hi/lo pass, а также задав разные входные и выходные импедансы), или перебрать схемы после синтеза, включив опции Coupled Resonators, Tubular, Balanced. Если предлагаемый набор опций не устраивает, видимо, придется считать вручную.
Либо если у вас комбинированный фильтр (например, полосовой для заданного диапазона и режекторный для зеркалки), можно попробовать по отдельности спроектировать каскады, а потом объединить где-нибудь в RFSim99, а потом играть с номиналами. Но, как правило, это дополнительная возня с далеким от оптимума результатом
Proffessor
сообщение Jun 3 2015, 12:42
Если три индуктивности и пять емкостей образуют полосовой фильтр третьего порядка на трех параллельных резонаторах (контурах) с емкостной связью (квазиполиномиальный), такой фильтр может быть синтезирован в Filter Solutions заданием первого элемента параллельным (1st Ele Shunt). В окне схемы фильтра надо вверху поставить галочку "Coupled Resonators".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.18182 секунд с 7
