7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Появились новые исходники FAT под CF,MMC, пишем файловую систему под AVR
lvitaly
сообщение Jan 10 2005, 17:00
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Только что расшифровал версию 2.0 этого софта
Очень приличные изменения по сравнению с 1.41
afad
сообщение Jan 12 2005, 09:01
Сообщение #17
Пользователь №: 545
... расшифровал версию 2.0 ...
А на FTP выложить можно?
lvitaly
сообщение Jan 12 2005, 09:44
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 554
У меня нет туда доступа. Как появится доступ - тут же выложу.
dch
сообщение Jan 12 2005, 19:12
Сообщение #19
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Вообще то FAT не очень подходит для MMC, CF. Не устойчива
к выключению питания и тому подобным вещам.
lvitaly
сообщение Jan 12 2005, 20:28
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Это верно, но ведь приходится считаться с тем, что все используют FAT.
А если сделать не FAT, то придется еще и драйвер этой самой FS делать для OS (я имею в виду Windows), что само по себе не является тривиальной задачей. Потом таскать его с собой, устанавливать у клиентов, поддерживать нововведения вновь вышедшего service pack и т.п. А устойчивость можно обеспечить и в FAT при помощи разных дополнительных мер, разве нет (особенно, когда в исходнике)?
Valery_Y
сообщение Jan 13 2005, 10:25
Сообщение #21
Пользователь №: 698
lvitaly
Можно приаттачить к сообщению, размер же там небольшой. Только не *.rar , на него движок форума почему-то ругается, а *.zip.
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2005, 10:26
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Меня в этом деле больше всего интересует, есть ли там тот самый BCH (512, 542), который является стандартным кодом ECC для MMC? Как он там написан? Как быстро все это будет работать?
А что касается "дуракоупорности" любых флешаков, то тут все просто. Вывести из БП сигнал !POWER_FAIL. Когда напряжение на входе БП падает ниже порога - прерывание, завершаем текущую запись, новое не пишем. Две копии FAT - и все дела. Входной кондер БП рассчитываме так, чтобы после сигнала было несколько сотен мс для надежности.
Ну а далее чуток пошаманить над исходниками. Главное, не писать во влешак при падающем питании - так угробить флешак очень легко. Все остальное ему пофиг, по большому счету.
lvitaly, напищите мне письмо на esp1@kbkcc.ru
net
сообщение Jan 13 2005, 21:26
Сообщение #23
Пользователь №: 473
можно получить прямые ссылки на сайте производителя? а то чтото они там мудруют теперь
нужны только сами ссылки на файлы
заранее спасибо
one_man_show
сообщение Jan 13 2005, 21:51
Сообщение #24
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
У кого-нибудь из коллег есть проверенная модифицированная версия какой-либо библиотеки под ФАТ с "дуракоустойчивостью" по отношению к падению напряжения и пр.?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Evgeny_CD
сообщение Jan 14 2005, 14:22
Сообщение #25
FAT как о нем думает Micro$oft - нет. Была своя система со своей файловой системой. На AT91R40008.
lamerok
сообщение Jan 15 2005, 07:54
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
кстати, насчет дуракоустойчивости версия 1.32 вот этой фатки, которая у нас в приборе используется, в ней все нормально, проверяли питание включали выключали, даже специально ключ сделали.. так вот система не падает!!!
Падает только файл в который пишем. Да и то не падает, а пишет то что, должно быть в конце в начало. Но это я думаю из-за того, что файл не закрывается при сбросе питания. В принципе можно успеть закрыть файл перед падением напрядения, т.е допустим приходит прерывания, что питание падает, быстро закрываем файл и вуаля...ничего не падает.
etoja
сообщение Jan 15 2005, 07:56
Сообщение #27
Пользователь №: 1 952
Я написал поддержку FAT сам. Вот тебе формат данных:
etoja
сообщение Jan 15 2005, 08:00
Сообщение #28
>А что касается "дуракоупорности" любых флешаков, то тут все просто. >Вывести из БП сигнал !POWER_FAIL. Когда напряжение на входе БП падает >ниже порога - прерывание, завершаем текущую запись, новое не пишем. Две >копии FAT - и все дела. Входной кондер БП рассчитываме так, чтобы после >сигнала было несколько сотен мс для надежности.
Дружище! FAT на MMC объёмом 64Мбайта занимает 400 килобайт. Время на бегание по FAT и его сохранение немаленькое.
Evgeny_CD
сообщение Jan 16 2005, 11:36
Сообщение #29
Насколько я понимаю, это будет всего лишь 2 секунды в самом плохом случае. IMHO, такое даже на кондюках можно сделать.
Я всего лишь описал идею. Всякий желающий может к ней приспособить ионистор (есть можные ионисторы на ток 1А от Panasonic), маленький аккумулятор (главное, чтобы выдержал необходимый ток разряда) и т.д.
dch
сообщение Jan 19 2005, 09:53
Сообщение #30
Пользователь №: 661
Можно смотреть Linux-ом
Есть нормальные журнальные файловые системы,
типа JFFS2, которые и думались как устойчивые к
выключению питания зависанию софта
Кстати в тему есть ли MMC которые предназначены для
запаивания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
