> error writing to socket: bad file descriptor, Падает сервер при падении клиента
robix
сообщение May 29 2015, 14:59
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Написал сервер в Linux, который с большой скоростью, сотни мегабит, передает поток клиенту.
В общем все работает хорошо за исключением одного но: если во время передачи большого потока
вырубить клиента, то сервер падает с выдачей сообщения:
error writing to socket bad file descriptor
Перед каждым вызовом функции write или send проверяю состояние сокета, после отправки тоже проверка.
В свойствах send ставил флаг MSG_NOSIGNAL, тоже не помогает.
Коллеги, помогите чем можете!!!
gerber
сообщение May 29 2015, 16:13
Пользователь №: 68 088
Падать не нужно, нужно просто корректно обрабатывать эту ситуацию - например, прекращать передачу и тоже закрывать файловый дескриптор сокета. Достаточно проанализировать значение, возвращаемое функцией send (write).
А проверять до и после состояние сокета смысла никакого нет.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
krux
сообщение May 29 2015, 17:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
зависит от операционки, настроек среды, протокола (TCP/UDP) и пр.
проверять состояние сокета до отправки данных - вообще нет смысла. операционка не обновляет состояние тех структур, которые вы пытаетесь читать.
дальше после вызова send(), проверять состояние сокета.
если у вас TCP, то предполжу, что:
- закончился сокет-буфер операционки, поскольку клиент отрубился без оповещения (не послал FIN) и TCP-стек ждёт 2 минуты после последнего ACK
т.е. вы не ждёте того кода ошибки сокета, который вам возвращает операционка, не обрабатываете его, вместо этого тупо пытаетесь молотить данные дальше.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gerber
сообщение May 29 2015, 19:26
Судя по тексту ошибки, вынесенной в название темы, клиент как раз отрубился корректно (т. е. послал FIN и закрыл соединение), возможно, это сделала не сама программа-клиент, а операционка при завершении программы-клиента, закрывая все открытые им файловые дескрипторы и сокеты в том числе. На стороне сервера, получив FIN, стек TCP/IP тоже закрыл соединение, поэтому производить какие-то операции с закрытым дескриптором нельзя, что и видим. Просто это нужно учитывать и обрабатывать корректно, а не молотить и сносить уже освобожденные буфера.
robix
сообщение Jun 1 2015, 12:01
Спасибо, коллеги!
Ваша убедительность дала результат.
Оказывается проверял возврат send на отрицательные значения, но не на ноль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
