> DP83640 синхронизация по фазе CLK_OUT
Crowbar
сообщение Apr 6 2015, 11:43
Пользователь №: 27 595
Начали работать с физикой DP83640, которая помимо встроенного механизма синхронизации часов согласно IEEE1588 PTP имеет возможность синтезировать частоту CLK_OUT. Помимо того, что CLK_OUT с помощью механизма rate adjustment следует частоте PTP ядра (счетчик, они же часы PTP Clock), заявлено, что CLK_OUT можно сфазировать относительно PTP часов.
С первого взгляда документация на этот чип богатая, но при полном прочтении возникает больше вопросов чем понимания. В частности пока не понятно как устроен механизм фазировки CLK_OUT относительно локальных часов. Может кто работал с этой физикой и реализовывал механизм подстройки CLK_OUT по фазе относительно PTP часов и подскажет, правильны ли следующие утверждения:
1) Прямого механизма двигать CLK_OUT по фазе нет, и единственная возможность приблизить фронт CLK_OUT к нужным значениям счетчика PTP Clock это "двигать" сам счетчик с использованием механизма step adjustment (сомнительный подход, но другого пока не видно)
2) Точность фазирования будет +-8ns так как счетчик работает на частоте 125 МГц, а step adjustment это просто увеличение/уменьшение значения счетчика на заданную величину
3) Механизм step adjustment не влияет на фазу CLK_OUT при любых значениях задаваемого шага
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:31
