5 страниц V   1 2 3 > »
> Передающая ферритовая антенна, реверс-инжиниринг
ostashv-evgeniyy
сообщение May 30 2015, 16:21
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Собственно есть передающая антенна со следующими параметрами:
Сердечник- феррит с магнитной проницаемостью- Х, стержень, диаметр- 6мм, длинна- 102мм.
Обмотка- 35 витков провода сечением 0.4мм.
Частота 33 кГц, меандр.
Драйвер- полумостовой, питание 6.5в.
Последовательно с антенной конденсатор 1 мкф.
Ферритовый стержень раскололся, индуктивность сломанной антенны мерял китайским LC-метром MY6243, работает на 1 кГц. У сломанной антенны прибор показал 20 мкГ.
В принципе при индуктивности 23 мкГ и емкости 1 мкф, как раз и получается резонансная частота 33 кГц.
По идее, мне нужно просто рассчитать катушку на феррите заданного размера с индуктивностью 23 мкГ в программе и подставлять разные марки феррита?
Правильно мыслю или есть нюансы, которые упустил?
saab
сообщение May 30 2015, 18:28
Пользователь №: 81 284
Можно склеить. Да и дальность должно быть пара десятков метров. Трансформатор Теслы cranky.gif
zltigo
сообщение May 30 2015, 20:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ostashv-evgeniyy @ May 30 2015, 19:21) *
Что сделать-то нужно? Отремонтировать? Скопировать? Если ремонтировать - клейте сердечник. С копированием - наткнетесь на проблему феррита - для этого абы-какой не годится. Антенна-то передающая там токи в резонансе нехилые и подходящие материалы, типа того-же F6, в СТЕРЖНЯХ заказывать специально придется.
ostashv-evgeniyy
сообщение May 31 2015, 10:50
Из: Сп-Б
Нужно скопировать. Я буду ремонтировать приборы с такими антеннами, бывают еще на 12 кГц. Так вот антенна очень часто повреждается в этих приборах, а склеивать - нереально, там крошево.
У меня есть стержни от таких же приборов, но других размеров, пока буду делать на них и искать нужный феррит. Нужно только пересчитать антенну под новый стержень. У ресивера, который принимает сигналы от этого прибора есть индикаторы уровня сигнала, по ним определяется расстояние от излучателя до ресивера. Я могу сравнить показания от отремонтированного излучателя с показанием от исправного излучателя.
В приемно-передающей аппаратуре, я не силен , честно говоря, сейчас начинаю штудировать теорию. Какое оборудование нужно для определения мощности отдаваемой антенной? Про вых. мощность передатчика- все понятно, а вот как именно с антенны померить, не очень понимаю. Единственный вариант- каждый раз сравнивать с исправным излучателем, на ресивере, но для этого нужно иметь у себя все модификации ресиверов, а покупать их для этой цели- мягко говоря не рентабельно, а проще говоря - полный бред. Проще подыскать БУ метрологическое оборудование.
Нашел такую таблицу http://www.pe-coils.com/MnZn_Feirrite/MATE...%20COMPARES.pdf
Производитель F6 - neoside? Но судя по этой таблице у других производителей- есть аналоги?
Максимальная дальность передачи- 20 метров под землей.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - May 31 2015, 10:35
saab
сообщение May 31 2015, 14:05
о, а то... Вопрос что и в какой полосе, вон подлодки имеют связь под землей
на частоте 75Hz. Но обьем передаваемой инфы пара Бод пер сэконд. Фазовая манипуляция.
ключевое слово <не силен>
это есть рамочная магнитная антенна с действующей высотой, читай эффективность, которая считается
исходя из сечения витка, эффективной проницаемости, добротности, лямбды и тд и тп. ИМХО должно быть
на вскидку, доли сантиметра. Так штаа КПД исчезающе мал, но на прием сгодиться.
Кстати что за девайс для каккой такой подземной связи.
О, этот товарищ знает толк в подземной связи. Уголекс однако.
krux
сообщение May 31 2015, 14:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
много поддёвок, мало конкретики.
я так вижу, вы, товарищ, ничего предложить не можете по существу. тогда узбагойтесь
Не надо наездов. Вы сами-то тут много конкретики предложили?
Сообщение отредактировал Herz - May 31 2015, 18:10
Причина редактирования: Избыточное цитирование
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ostashv-evgeniyy
сообщение May 31 2015, 15:44
Из: Сп-Б
Локация в ГНБ..
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - May 31 2015, 15:46
artkam
сообщение May 31 2015, 15:51
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А я почему-то подумал что это какой-нибудь автономный модуль геофизической аппаратуры ))
SNGNL
сообщение May 31 2015, 16:19
Пользователь №: 39 922
Если феррит раскалывается на равные отрезки (насколько могу судить по фото), то вероятно, виноват ультразвук. В этом случае, нужно уменьшить механическую добротность стержня (например, задемпфрировав торцы).
saab
сообщение May 31 2015, 16:30
товарисч хало, а что вы хотели rolleyes.gif материализовать и телепортировать стержень пока не имею возможности, как вариант склеить, да и попутно слегка обьяснить что это таке.
Эни квешнс?
тогда узбагойтесь
спокоен как никогда
любопытная технология, мдя стоит поди немерено, есть где развернуться.
да и рамок -антеннок там должно быть не одна (2-4-6), локация равносигнальной зоной?
artkam
сообщение May 31 2015, 16:38
Из: Уфа
Скорее, виноваты вибрации, что возникают в процессе бурения )
Alexashka
сообщение May 31 2015, 17:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну т.к длина волны порядка 10км, указанные 20м дальности означают, что антенны работают в ближнем поле, т.е улавливают магнитный момент друг друга. Посему эффективность антенны (как приемной так и излучательной) будет определяться ее длинной и величиной магнитной индукции поля на концах стержня. Брать феррит с проницаемостью больше 1000 наверное смысла нет, т.к при разомкнутом магнитопроводе это уже не будет кардинально увеличивать индукцию, а вот потери и насыщение словить можно будет.
Поскольку феррит -штука очень хрупкая, а работа девайса связана с вибрациями и ударами, антенну обязательно нужно как следует фиксировать по длине. Например поместить ее в пластиковую трубку и залить резиноподобным герметиком.
По поводу измерения излучения антенны. Поскольку измерение происходит в ближнем поле, т.е измеряется просто величина магнитного поля по наведенной индукции, достаточно осциллографа и проволочной рамки подключенной ему на вход. На современных осциллографах есть еще и функция спектра, т.е можно смотреть и его. Но нужно учитывать, что поле такой антенны очень быстро убывает с расстоянием, поэтому рамку нужно ставить на определенном удалении, таком чтобы небольшие погрешности в расстоянии не особо влияли на уровень сигнала, но и чтобы уровень был хорошо наблюдаем на фоне прочих шумов. Можно увеличить чувствительность датчика сделав несколько витков или даже намотав такую же антенну, но без емкости (чтобы не было влияния своего резонанса). Плоскости витков антенн должны быть направленны строго друг на друга.
Весь вопрос будет в том чтобы настроить антенну в резонанс, контролировать его можно по максимуму тока, потребляемому драйвером, а регулировать -витками, их сжатием/растяжением.
Вот тут Прикрепленный файл  ____0721______________________1_._.______1969_600M.rar ( 2.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
со стр.55 есть немного про передающие ферритовые антенны.
saab
сообщение May 31 2015, 18:03
Ну дык магнитной рамкой это и называется и к тому же электрически малых размеров...
как это по русски называется. Параметры и диаграмма измеряется в ближней
зоне кольцами Гельмгольца, где можно получить вполне каллиброванную магнитную индукцию поля.
ostashv-evgeniyy
сообщение May 31 2015, 18:12
Из: Сп-Б
На приемной антенне 3 рамки X,Y,Z, 3 селективных усилителя, АЦП и ЦСП.
На картинке логи того, что идет с драйвера в антенну. Это собственно и есть телеметрия, там закодированна информация о положении и температуре трансмиттера (зонда).
По соотношению уровней напряжения наведенных на рамки приемной антенны, локатор (приемное устройство) определяет положение оси трансмиттера относительно своей оси и расстояние до трансмиттера. Причем расстояние он определяет довольно точно, может подскажите как это делается? Просто если расстояние определять тупо по напряжению наведенному на приемную антенну, то не учитывается затухание в почве.
Сообщение отредактировал Herz - May 31 2015, 18:24
saab
сообщение May 31 2015, 18:21
Любопытно а как позиционирование происходит? 3 рамки это минимум миниморум,
значит фазу ловит. Какова точность позиционирования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
