3 страниц V   1 2 3 >
> Быстрый стабилизатор тока 42В 22А
ADOWWW
сообщение May 31 2015, 17:02
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Появилась необходимость запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока, порядка 1-2 ms. скважность переменная.
Матрица потребляет 22А при 42В. Комутировать думаю нижним n-Kanal мосфетом.
Хочу сварганить на степ-даун с завязкой по току. Только вот смущает быстродействие системы стабилизации.
Подскажите, по топологии, как сделать стаб максимально быстрым?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oxygen Power
сообщение May 31 2015, 17:17
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Линейный стабилизатор тока с контролем падения напряжения на ключе.
ADOWWW
сообщение May 31 2015, 17:41
Из: Германия
Безусловно. Но сколько тепла...
Как первичное питание буду использовать блок 48В 25А, излишков будет очень много
Что скажите по этой МС http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3791fb.pdf ? Кто нибудь имел с ней дело ?
Огурцов
сообщение May 31 2015, 18:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на импульсы коммутации отключать оос стабилизатора
Oxygen Power
сообщение Jun 1 2015, 05:20
В вашем случае мощность преобразователя больше 900 Вт. Может лучше разделить нагрузку на несколько каналов?
ADOWWW
сообщение Jun 1 2015, 05:37
Из: Германия
Интересно, на сколько быстро встановится ООС...
Oxygen Power, да, но физически не могу, монолитный блок со своей оптикой.
perfect
сообщение Jun 1 2015, 06:26
Пользователь №: 55 932
M1 M2 L1 - источник тока
L1 дроссель с постоянным током
M3 M4 коммутатор перенаправляющий ток дросселя
M4 может и не нужен.
сообщение Jun 1 2015, 09:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) *
запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока ... Комутировать думаю нижним n-Kanal мосфетом
Первое и второе — пропасть между желаниями и возможностями. Вам бы хоть с чем-нибудь сперва определиться конкретно.
Задачу можно решить, например, гибридным источником тока — импульсный источник тока на триггере Шмитта, синхронном полумостовом драйвере и паре NMOS, импульсный рекуператор на синхронном повышающем контроллере и паре NMOS, переключатель на синхронном полумостовом драйвере и паре NMOS, и линейный стабилизатор тока на NPN.
iosifk
сообщение Jun 1 2015, 09:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть такой вариант: дискретно-непрерывный регулятор...
взять несколько источников, примерно 5-10 шт с разным выходным напряжением и это напряжение коммутировать на нагрузку через линейные регуляторы. Т.е. транзисторы с выходом по коллектору на общую нагрузку. Те, у которых питающее меньше автоматически будут запираться. Опора и ОС - общие...
Считаете мощность на регуляторе и делите весь диапазон на куски... Получаете уровни напряжений источников под нагрузкой...
Ну да, гроздь транзисторов, диодных мостов и конденсаторов. Радиатор - один на всех, через изолирующие прокладки...
Вот, быстродействие будет на уровне линейного, ОС коммутировать не надо. Ну а КПД можно сделать вполне приличным... И накаких помех и наводок...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Jun 1 2015, 10:46
Из: РФ
так она ж никуда не уйдёт за время паузы
Tanya
сообщение Jun 1 2015, 11:13
Пользователь №: 12 883
Забыли сказать, - ток в импульсе должен быть всегда одним и тем же?
perfect
сообщение Jun 1 2015, 11:25
Ещё задержка включения, время нарастания, допустимая пульсация тока, время спада.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 1 2015, 11:30
Guests
iosifk
сообщение Jun 1 2015, 11:45
Из: спб
Это будет только в том случае, если фронты будут в полосе пропускания тракта. А иначе ОС войдет в насыщение и потом долго будет "очухиваться"...
www.iosifk.narod.ru
ADOWWW
Из: Германия
ООС на приготовленном для этого дела БП, сделанна на TL431 по стандартной схеме.
Есть такая идея, перековыряю ОС самого БП, завязав её на ток, задав превышение от нужного напряжения, скажем на 1В,
а сам источник тока сделаю на линейном регуляторе. Получу где то 20-25Вт импульсной рассееваемой мощности на транзисторах регулятора.
А это уже вполне удобоворимая мощность. Скважность думаю выше 20-30 % не поднимится, по факту скорее всего на много меньше будет.
Значит рассееть надо будет не больше десятка Ватт. Покумекаю, как будет себя вести в отсутствии нагрузки,
при паузах надо ограничить макс. напряжение.
Tanya да, ток один и тот же. Возможно будет изменятся длительность импульса. Пока мне надо её запитать с данными параметрами.
Фронты 200 - 300 µs, за это время должна сработать ОС по току.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
