> Nios II и временные ограничения, Задание временных констрейнов для Nios II
Грендайзер
сообщение May 29 2015, 07:07
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Есть ядро написанное на VHDL (не моё), хочу прикрутить его к Nios II по шине авалон. Среди файлов из которого состоит ядро имеется файл .sdc с временными ограничениями. Надо соответственно этот файл как то так подцепить к проекту, что бы трассировщик правильно для данной частоты развёл не только Nios но и данное ядро. Процессорную систему создаю в SOPC Builder, среди генерируемых им файлов, есть файл cpu.sdc, его содержание:
set     cpu     cpu:*
set     cpu_oci     cpu_nios2_oci:the_cpu_nios2_oci
set     cpu_oci_break     cpu_nios2_oci_break:the_cpu_nios2_oci_break
set     cpu_ocimem     cpu_nios2_ocimem:the_cpu_nios2_ocimem
set     cpu_oci_debug     cpu_nios2_oci_debug:the_cpu_nios2_oci_debug
set     cpu_wrapper     cpu_jtag_debug_module_wrapper:the_cpu_jtag_debug_module_wrapper
set     cpu_jtag_tck     cpu_jtag_debug_module_tck:the_cpu_jtag_debug_module_tck
set     cpu_jtag_sysclk     cpu_jtag_debug_module_sysclk:the_cpu_jtag_debug_module_sysclk
set     cpu_oci_path      [format "%s|%s" $cpu $cpu_oci]
set     cpu_oci_break_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_break]
set     cpu_ocimem_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_ocimem]
set     cpu_oci_debug_path      [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_debug]
set     cpu_jtag_tck_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_tck]
set     cpu_jtag_sysclk_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_sysclk]
set     cpu_jtag_sr      [format "%s|*sr" $cpu_jtag_tck_path]
# Set False Paths
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_break_path|break_readreg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|*resetlatch]     -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[33]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_ready]  -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[0]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_error]  -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[34]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_ocimem_path|*MonDReg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from *$cpu_jtag_sr*    -to *$cpu_jtag_sysclk_path|*jdo*
set_false_path -from sld_hub:*|irf_reg* -to *$cpu_jtag_sysclk_path|ir*
set_false_path -from sld_hub:*|sld_shadow_jsm:shadow_jsm|state[1] -to *$cpu_oci_debug_path|monitor_go
До этого не обращал внимания, но... где здесь указание на то, какая частота сигнала используется, куда вписать нестабильность частоты (квартус выдаёт критические ворненги относительно того, что нестабильность не задана). Возможно необходимо создавать отдельный .sdc файл. Как я понял, Qsys сама генерит подпбный файл, а как быть с SOPC Builder? 05.gif
Сообщение отредактировал Грендайзер - May 29 2015, 07:09
- Грендайзер   Nios II и временные ограничения   May 29 2015, 07:07
- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ May 29 2015, 13:07) В...   May 30 2015, 02:56
- - Грендайзер   По запросу Read SC File TQ выдал мне вот такую таб...   Jun 1 2015, 06:45
|- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ Jun 1 2015, 12:45) По...   Jun 2 2015, 00:02
- - Грендайзер   Цитатаприоритет имеет ограничение, прочитанное поз...   Jun 2 2015, 07:46
|- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ Jun 2 2015, 13:46) Хо...   Jun 2 2015, 11:39
|- - Timmy   Цитата(Грендайзер @ Jun 2 2015, 10:46) О ...   Jun 4 2015, 07:48
- - Грендайзер   ЦитатаЭто на вашу ответственность клоки ограничить...   Jun 3 2015, 05:41
- - vadimuzzz   проект можете выложить? или отчет TQ после компиля...   Jun 4 2015, 03:59
- - Грендайзер   В смысле "проект"? Я просто собрал систе...   Jun 4 2015, 07:29
|- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ Jun 4 2015, 13:29) Зд...   Jun 5 2015, 00:53
- - Грендайзер   ЦитатаРабочая частота Ниоса определяется частотой ...   Jun 4 2015, 09:47
|- - Timmy   Цитата(Грендайзер @ Jun 4 2015, 12:47) Та...   Jun 4 2015, 10:14
- - Грендайзер   Я в каком то мануале видел (да и vadimuzzz подтвер...   Jun 4 2015, 10:28
|- - Timmy   Цитата(Грендайзер @ Jun 4 2015, 13:28) Я ...   Jun 4 2015, 10:40
- - Грендайзер   Timmy, обсолютно согласен! Вот и ходелось бы п...   Jun 4 2015, 11:45
- - Грендайзер   Ну да, я догадывался, что это JTAG'овский, хот...   Jun 8 2015, 04:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.03713 секунд с 7
