> Питание КМОП логики 2,5 В, Без стабилитрона
DesNer
сообщение Jun 2 2015, 10:45
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Уважаемые инженеры!
Посоветуйте, как лучше решить следующую задачу. Нужно сделать стабилизатор для питания КМОП логики на 2,5 В. В наличии источник в 5В. Основная сложность - он должен быть в интегральном виде, т.е должен быть изготовлен вместе с логикой. Стабилитронов в этом тех. процессе нет. Есть только pmos и nmos транзисторы и биполярные npn - все с низкими пробивными 2,5-3В.
Конечно, самое просто - резистивный делитель. Но хотелось бы все-таки более надежную и стабильную схему.
сообщение Jun 2 2015, 12:31
Пользователь №: 11 287
Включите последовательно штуки четыре рп-перехода.
ViKo
сообщение Jun 2 2015, 12:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Резисторный делитель в базу npn транзистора. Коллектор на 5 В, с эмиттера снимать 2,5 В.
kovigor
сообщение Jun 2 2015, 12:57
Пользователь №: 56 295
Эмиттерный повторитель получится ? Прямо по Хоровицу с Хиллом ? У них такой стабилизатор рассмотрен ...
ViKo
сообщение Jun 2 2015, 13:07
Вообще-то, этому учат всех, когда рассказывают, что такое транзистор.
Еще с базы конденсатор на землю добавляют. Но не в микросхеме, естественно.
P.S. Но куда там что пробиваться будет, это мне неизвестно.
P.P.S. Совсем не понимаю, как можно питать от 5 В микросхему, в которой транзисторы пробиваются от 3 В. Они там все попробиваются.
drum1987
сообщение Jun 2 2015, 14:00
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Справедливости ради стоит отметить, что без стабилитрона это лишь делитель напряжения и при входном 5 В обеспечит 2,5 В на выходе, но при входном 4 В уже будет 2...
DesNer
сообщение Jun 2 2015, 15:47
Из: Томск
Так то да. Вроде ещё есть npn с более высокими пробивными. Они в мощной части схемы используются, поэтому и нужны 5в. Но логика вся 2.5 в . её и хотелось бы застабилизировать по питанию
сообщение Jun 2 2015, 16:06
Пользователь №: 45 710
На одних лишь NPN делается и ИОН, и компенсационный стабилизатор. Но проще пожертвовать один вывод для входа цифрового питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:15
