> Связь по RS-485 на дальности 2,5км
Halfback
сообщение Mar 25 2015, 16:43
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток!
Есть задача обеспечения связи между двумя устройствами, расположенными на расстоянии 2,5км друг от друга.
Рассматривается применение интерфейса RS-485 (или RS-422 ?), скорость 9600кб/с (можно 4800кб/сек).
Возможно ли обеспечить устойчивую связь по данному интерфейсу без репитеров, применяя экранированную витую пару (например Cat 5e) и, возможно, усилителя на обоих концах линии.
Кабель будет проходить преимущественно под водой на глубине ~1метр.
Может есть у кого опыт в данной области, что скажете?
Update: скорость нужна 9600 б/с
Сообщение отредактировал Halfback - Mar 26 2015, 07:12
- Halfback   Связь по RS-485 на дальности 2,5км   Mar 25 2015, 16:43
- - silantis   Можно проверить на столе, берете два приемопередат...   Mar 25 2015, 16:49
- - Ruslan1   Цитата(Halfback @ Mar 25 2015, 18:43) Все...   Mar 25 2015, 18:00
|- - toweroff   Цитата(Ruslan1 @ Mar 25 2015, 21:00) Упс....   Mar 25 2015, 18:59
|- - Ruslan1   Цитата(toweroff @ Mar 25 2015, 20:59) обы...   Mar 25 2015, 20:11
|- - toweroff   Цитата(Ruslan1 @ Mar 25 2015, 23:11) Вы х...   Mar 25 2015, 21:24
- - krux   ЦитатаКабель будет проходить преимущественно под в...   Mar 25 2015, 20:02
- - x736C   На 8+ км армейского полевого неэкранированного каб...   Mar 25 2015, 20:52
- - Halfback   Коллеги, спасибо что откликнулись! Вношу яснос...   Mar 26 2015, 07:03
|- - Ruslan1   Цитата(Halfback @ Mar 26 2015, 09:03) Кол...   Mar 26 2015, 09:24
- - Halfback   На основании вышесказанного вижу вариант купить 5 ...   Mar 26 2015, 08:27
- - x736C   Проверить можно и на имитаторе линии. Пусть меня п...   Mar 26 2015, 08:38
- - lead_seller   Вообще, насколько помню EIA/TIA-485, официальное о...   May 6 2015, 10:05
- - krux   если укладка кабеля предполагается новая - то прощ...   May 6 2015, 17:33
- - x-men   На всякий случай упомяну вариант без проводов. Есл...   Jun 3 2015, 07:47
- - HardEgor   Цитата(x-men @ Jun 3 2015, 13:47) На...   Jun 3 2015, 08:29
- - Halfback   Цитата(x-men @ Jun 3 2015, 10:47) На...   Jun 3 2015, 08:53
- - inventor   Цитата(Halfback @ Jun 3 2015, 11:53) спас...   Aug 21 2015, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
