115 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
MiklPolikov
сообщение May 29 2015, 07:45
Сообщение #361
Пользователь №: 24 702
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 26 2015, 14:20) *
Возвращаясь к вопросу о соединении разных GND
Для соединения разных цепей существует Net Tie . Это элемент, состоящий из двух перекрывающихся КП. К одной КП подходит одна цепь, к другой другая.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 29 2015, 11:38
Сообщение #362
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Я выше говорил, что с ним нормально (почти, см. ниже). Но как быть, если я хочу соединить земли на полигоне (ну, или термопэде)?
А ненормально с Net Tie следующее: соединительный проводник оказался толще, чем позволяет общее правило. Соответственно ругается. Что-то не удаётся сделать отдельное правило для этого элемента.
Obligatus servus.
MiklPolikov
сообщение May 29 2015, 11:46
Сообщение #363
Быть может, Вы используете библиотечные Net Tie ? Сделайте свой, какого угодно размера. И обложите ими Ваш термопад по периметру. Если термопад единичный, колхоз допустим.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 29 2015, 12:30
Сообщение #364
Из: Санкт-Ленинград
Так какого угодно не получается. Только, что правила позволяют.
Так а как правило для него отдельно создать?
колхоз допустим
Ну, я сейчас просто их на схеме соединяю, а Альтиум уже объединяет их в одну Net. Соответственно, после этого, можно с ними делать всё, что угодно.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение May 29 2015, 12:41
Сообщение #365
Пользователь №: 3 671
Алтиум ничего не объединяет. Он лишь игнорирует правила в зоне Net Tie для объединяемых цепей
Uree
сообщение May 29 2015, 13:31
Сообщение #366
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть класс высоковольтных цепей, с заданным большим клиренсом ко всем остальным. Есть линии и регионы на Keep-Out Layer, задающие контур платы и вырезы в ней, где меди быть не должно. Есть правило, высоковольтные цепи - к - OnLayer('Keep-Out Layer') с малым клиренсом.
Высокое-ко-всем имеет более низкий приоритет, чем высокое-к-кипауту.
В итоге полигоны высокого заливаются с клиренсом 0.1мм к линиям на слое кипаут(как и требуется), но при этом держат клиренс 1.6мм к регионам на этом же кипауте(а это уже из правила с низшим приоритетом, которое не должно тут работать). WTF??? Как их заставить одинаково трактовать все объекты на кипауте???
PS Решено. Был еще регион на Multi-Layer и это из-за него не хотело заливаться как положено.
Владимир
сообщение May 29 2015, 14:36
Сообщение #367
Да, тут работает. Но зараза не учитывает специальные вырезы в плате (там нужно считать воздушный зазор).
вот бы накрывать такое регионом с параметром, где есть коэффициент. цены б не было для топологии сетевых блоков питания.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 29 2015, 23:23
Сообщение #368
Из: Санкт-Ленинград
При чём тут Net Tie.
Я же говорю, что сейчас тупо их соединяю.
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Jun 4 2015, 07:32
Сообщение #369
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Есть ли способы втянуть оркадовский нетлист(файл ХХХХХ.net) в альтиум?
Hypericum
сообщение Jun 4 2015, 07:44
Сообщение #370
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(EvilWrecker @ Jun 4 2015, 13:32) *
Здравствуйте!
Тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 найдите faq. В нем найдите "5.6 Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist)?"
Втягивал списки цепей от PCAD4.5 и PCAD200x.
Может, получится и Orcad.
EvilWrecker
сообщение Jun 4 2015, 07:56
Сообщение #371
Большое спасибо!
EvilWrecker
сообщение Jun 4 2015, 10:11
Сообщение #372
UPDATE: Что-то не выходит wacko.gif . Может кто пробовал все-таки втянуть подобное?
Проблему решил- сделал с одним человек middleware скриптовый транслятор в формат Tango, правда хидеры компонентов пришлось поправить вручную в Sublime Text. Проще конечно было сделать сразу правильный формат из оркада, но такой возможности не было по искусственным причинам.
Kiwi
сообщение Jun 5 2015, 01:49
Сообщение #373
Пользователь №: 10 107
Кто знает куда подевались в АД15.1.9 special strings типа для теkcта .PCB_File_Name, .Designator, .SheetNumber?
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 04:32
Сообщение #374
Если знать и набрать руками-- работает
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2015, 19:56
Сообщение #375
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Place>String, ставите точку в поле текста и далее выбираете из списка!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
