3 страниц V  < 1 2 3
> Есть ли жизнь после WFI?, атомарность WFI
ViKo
сообщение Jun 4 2015, 12:31
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Obam @ Jun 4 2015, 15:22) *
Вспомнился старый анекдот: "…Не ебонит!!! Целлюлёид!!!…" sm.gif
PRIMASK
Brain13
сообщение Jun 4 2015, 18:22
Сообщение #32
Пользователь №: 52 078
Это говорит о том, что любое запрещенное прерывание может разбудить процессор?
Нет, запрещенное походу не разбудит...
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABGGICD.html
To achieve this set the PRIMASK bit to 1 and the FAULTMASK bit to 0. If an interrupt arrives that is enabled and has a higher priority than current exception priority, the processor wakes up but does not execute the interrupt handler until the processor sets PRIMASK to zero.
То есть разбудит процессор только разрешенное(я так понимаю в NVIC) прерывание с более выским приоритетом.
Сообщение отредактировал Brain13 - Jun 4 2015, 18:23
Golikov A.
сообщение Jun 5 2015, 04:38
Сообщение #33
Пользователь №: 14 454
А вот и последняя часть пазла
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...e/CJAFBCBB.html
__disable_irq
Typically, this intrinsic disables IRQ interrupts by setting the I-bit in the CPSR. However, for M-profile it sets the exception mask register (PRIMASK).
и следовательно последовательность
__disable_irq
__swi() __WFI()
__enable_irq
правильная,
DmitryM
сообщение Jun 5 2015, 04:46
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
__disable_irq
__swi() или __wfi()
__enable_irq
правильная,
Obam
сообщение Jun 5 2015, 05:46
Сообщение #35
Пользователь №: 83 663
__disable_irq
__swi()
__enable_irq
правильная,
Не в масть! Даже команды такой нет. (Гусары, про UAL молчать!!!)
Тема про WFI!
Пролетарий умственного труда.
Golikov A.
сообщение Jun 5 2015, 10:58
Сообщение #36
Да я о чем-то своем думал, естественно имел ввиду команду WFI, поправил сообщение, простите...
Гусары могут кричать, коль сопоставить 2 факта не в силах....
еще раз для гусар, а то вдруг опять че не поймут
вот так правильно
__disable_irq()
__WFI()
__enable_irq()
jcxz
сообщение Jun 6 2015, 07:14
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имхо - у ТС изначально неверно построен алгоритм. WFI не нужно смешивать с каким-либо полезным кодом.
Систему с WFI надо строить так, чтобы WFI выполнялось в фоновом процессе (возможно просто бесконечный цикл while (1) WFI();),
а вся полезная работа - в задачах или ISR с приоритетом выше фонового.
Тогда никаких запретов прерывания с WFI не нужно, WFI будет выполняться только когда нет ждущих прерываний.
Если ПО без ОС - вся работа в ISR-ах (разбитых по приоритетам), в фоновой задаче - функция main() заканчивающаяся while (1) WFI();.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
