> Снова про время, как узнать локальный часовой пояс
quarz
сообщение May 11 2015, 13:39
Пользователь №: 1 980
В системе есть GSM и GPS модули. Нужно получить дату-время и локальный часовой пояс(!).
Синхронизация через GSM (Quectel M95):
Вариант 1. AT+CTZU=1 и AT+QNITZ=1 - не помогло, модуль возвращает ОК, а время не синхронизируется. Пробовал симки билайн и мегафон.
Настраивал так:
AT+QNITZ=? // включена синхронизация? Отвечает: да (1), включена
AT+QNITZ=1 // если не была включена, включаю
AT+CTZU=1 // синхронизирую время
AT+CCLK? // читаю время - получаю время с момента старта модуля
AT+QLTS // запрос последнего времени синхронизации - пусто. Единственный правильный ответ =)
Вариант 2. NTP сервер: возвращает UTC, но часовой пояс всегда "+00". Понятно, NTP сервер ничего не знает о твоем местоположении.
Синхронизация по времени GPS: в каждом втором сообщении есть время. В ZDA, согласно документации должны быть дата, время и часовой пояс (смещения dh, dmin относительно UTC). Но и здесь облом - у Quectel L70\76 в смещениях пусто, в документации на UBlox Max-M8 эти поля установлены в 0. Про другие GPS приемники еще не смотрел.
Понятно, что можно самостоятельно по координатам вычислить часовой пояс, но я надеялся хотя бы здесь не изобретать велосипед ))
У Telit в "Telit_MT_GNSS_Software_User_Guide_r2.pdf"
...описание полей ZDA...
Local zone hour:
Offset from UTC. Number of whole hours added to local time to
obtain Greenwich Mean Time (GMT). The Local zone hour is
negative for East longitudes.
Range: -13 to 13
Null or always zero if not supported
Local zone minutes:
Offset from UTC. Local zone minutes have the same sign as the
Local zone hour.
Range 00 to 59
От чего зависит поддержка? От конкретных спутников, спутниковой системы или от модуля?
- quarz   Снова про время   May 11 2015, 13:39
- - BIOlinq   на МТС (Россия) время можно поймать из GSM точно, ...   May 11 2015, 16:01
- - RadikX   В GSM время синхронизируется не мгновенно (сразу п...   May 12 2015, 02:15
|- - quarz   Цитата(RadikX @ May 12 2015, 05:15) В GSM...   May 12 2015, 06:52
- - gvPing   Отправить GSM модулем СМС самому себе, из СМСки вы...   May 12 2015, 02:40
- - RadikX   Цитата(gvPing @ May 12 2015, 06:40) Отпра...   May 12 2015, 02:52
- - quarz   Попробовал: сразу после загрузки модуля включаю си...   Jun 2 2015, 06:31
- - CADiLO   99% за то что надо пинать не производителя модулей...   Jun 2 2015, 07:29
- - RiseOfDeath   Я делал так (правда на симкомовских модулях, но та...   Jun 5 2015, 06:51
- - vit496   Проверил на SIM900R. Оператор Билайн. Выдал точное...   Jun 5 2015, 13:51
|- - Pavel☺   Цитата(vit496 @ Jun 5 2015, 17:51) Провер...   Jun 5 2015, 20:22
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Pavel☺ @ Jun 6 2015, 00:22) ...   Jan 28 2016, 06:29
- - ДЕЙЛ   Перерегистрация в сети, отключение и включения рад...   Mar 26 2016, 13:17
- - CADiLO   >>>>то выполняем переинициализацию до ...   Mar 26 2016, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
