Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят? |
Mar 30 2015, 06:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Pasha @ Mar 30 2015, 07:59)  Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-product Откровенно говоря, я бы послал. В последней версии тоже валится? Сейчас вроде как налажена еженочная сборка тестовых версий под все основные ОСи, да и самому собрать под линухом особых сложностей нет. Цитата(_Pasha @ Mar 30 2015, 07:59)  Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы. ... Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный Если бы был виновал элемент - валилось бы постоянно. "Все чаще и чаще" наводит на мысль о какой-то неинициализированной переменной. Сейчас объявлена активная борьба с багами перед выпуском стабильной версии. Если валится и в последней версии и плата не секретная, заведите новое сообщение в баг-трекере на launchpad-е. И неплохо бы перед этим проверить, что валится при открытии этой платы в чистой директории, т.е. без папки проекта и библиотек, чтобы хоть как-то сузить область поиска. Ну или методом последовательного удаления половины платы выявить больного, и опубликовать уже только его.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 5 2015, 13:28
Пользователь №: 85 931
Проблемы с кириллицей в именах символов. Если создать символ с русской буквой "Р" в имени и поместить элемент на схему в схемном редакторе, то сначала все нормально, но если закрыть KICAD и затем повторно открыть схему в схемном редакторе, то на месте символа квадратик с двумя вопросами, при нажатии на квадратик в окне свойств символа в имени компонента "крякозябры", а в библиотеке, кеше и в самом .sch, если просматривать код в редакторе Far, все показывает нормально. Kicad свежий ревизии 4708 и gost-commiters ревизии 4339, собранные с помощью Kicad-Winbuilder v.3.4.3. ОC - Windows 8.1 (64). При открытии этой же схемы с этими библиотеками в старой стабильной версии Kicad ревизии 4029- все нормально.
Jun 6 2015, 17:06
Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340, проблемы в отображении в схеме символов с русской буквой "Р" в имени компонента остались. ОС -Windows 8.1. Временно проблема решается заменой русской буквы "Р" на латинскую букву "P" в имени символа в библиотеке.
Jun 7 2015, 03:04
Пользователь №: 85 205
Цитата(SDI @ Jun 6 2015, 17:06)  Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340, проблемы в отображении в схеме символов с русской буквой "Р" в имени компонента остались. Version: (2015-05-30 BZR 4339 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 С буквой Р полный порядок. Все КР и КФ компоненты в библиотеках, даже создал ещё - никаких вопросов. А вот года 2 назад кириллица в библиотеках работала до закрытия схемы... Вопрос с рамкой, если А4 не портретный в редакторе схем - рамка неправильная. Ещё по 4339 заметил что в internat не создается каталог RU в связи с чем не находит локализацию. Сделал вручную и всё появилось.
Сообщение отредактировал Npa - Jun 7 2015, 03:08
Jun 7 2015, 06:31
Добавить придется. До сего момента наблюдал досадные "торможения" масштабирования и перетаскивания, а уж "остатки" только что отредактированных или перенесенных обозначений и элементов, исчезающие при масштабировании только - вообще уже считал за норму. Это было на двух машинах и с дискретным и с интегрированным видео. И обновил только что mesa и drm в Debian 7/8 на те что из Git. Теперь всё отлично на APU от AMD.
Jun 9 2015, 08:34
Пользователь №: 51 492
У меня в 4339 падает cvpcb при запуске на любом проекте. Ошибка сегментации. Но самое интересное что при попытке прочитать созданный в 4339 падает и cvpcb новой 5*** не гост-версии из ppa ubuntu. Собрать надо с отладкой? Или попробовать библиотеки по-минимуму применять?
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Jun 9 2015, 08:47
