17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2015, 06:41
Сообщение #196
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Pasha @ Mar 30 2015, 07:59) *
Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-product
Откровенно говоря, я бы послал. В последней версии тоже валится? Сейчас вроде как налажена еженочная сборка тестовых версий под все основные ОСи, да и самому собрать под линухом особых сложностей нет.
Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы.
Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный
Если бы был виновал элемент - валилось бы постоянно. "Все чаще и чаще" наводит на мысль о какой-то неинициализированной переменной. Сейчас объявлена активная борьба с багами перед выпуском стабильной версии. Если валится и в последней версии и плата не секретная, заведите новое сообщение в баг-трекере на launchpad-е. И неплохо бы перед этим проверить, что валится при открытии этой платы в чистой директории, т.е. без папки проекта и библиотек, чтобы хоть как-то сузить область поиска. Ну или методом последовательного удаления половины платы выявить больного, и опубликовать уже только его.
_Pasha
сообщение Mar 30 2015, 07:10
Сообщение #197
Пользователь №: 29 509
я новые боюсь ставить вообще. там так долго была полная шиза, что охоту обновляться отбили. Если бы не церн, сидел бы на старой версии 2011 года. Уж она-то работала.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2015, 08:01
Сообщение #198
Из: Рига, Латвия
Старые точно никто исправлять не будет. А в новых много вкусностей. Шиза кончилась с уходом Дика.
_Pasha
сообщение Mar 30 2015, 08:13
Сообщение #199
О! Спасибо.
Это внушает оптимизм.
_Pasha
сообщение Mar 30 2015, 12:23
Сообщение #200
мда. Корень проблемы я нашел. Была либа libcms и она больших размеров.
В итоге - парсер затыкается когда имя модуля отсутствует без всяких вменяемых объяснений, в какой строке он такое нашел.
Но оказалось, что это еще не все
append, кстати - работает без проблем.
т.е. плату аппендить можно, а напрямую открывать низзя.
SDI
сообщение Jun 5 2015, 13:28
Сообщение #201
Пользователь №: 85 931
Проблемы с кириллицей в именах символов. Если создать символ с русской буквой "Р" в имени
и поместить элемент на схему в схемном редакторе, то сначала все нормально, но если закрыть KICAD и затем
повторно открыть схему в схемном редакторе, то на месте символа квадратик с двумя вопросами, при нажатии на квадратик в окне свойств символа в имени компонента "крякозябры", а в библиотеке, кеше и в самом .sch, если просматривать код в редакторе Far, все показывает нормально. Kicad свежий ревизии 4708 и gost-commiters ревизии 4339, собранные с помощью Kicad-Winbuilder v.3.4.3. ОC - Windows 8.1 (64).
При открытии этой же схемы с этими библиотеками в старой стабильной версии Kicad ревизии 4029- все нормально.
break
сообщение Jun 6 2015, 12:01
Сообщение #202
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
SDI
Сейчас проверил на самосборке (версия "BZR unknown" от 16.07.2014) под Kubuntu 14.04 x64. Нет такой проблемы.
mobidev
сообщение Jun 6 2015, 12:15
Сообщение #203
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Порой возникают несоответствия интерпретации схем KiCad под разными платформами.
P.S.
Как-то сталкивался с иерархической схемой, когда под Linux на одном из листов всё было,
а под Win & OS X не было рамок и кое-что ещё не было отрисовано.
SDI
сообщение Jun 6 2015, 17:06
Сообщение #204
Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340, проблемы в отображении в схеме символов с русской буквой "Р" в имени компонента остались.
ОС -Windows 8.1. Временно проблема решается заменой русской буквы "Р" на латинскую букву "P" в имени символа в библиотеке.
break
сообщение Jun 6 2015, 17:09
Сообщение #205
Из: С-Пб.
mobidev
У меня есть подозрение, что просто не находит файлов рамок. Где хранится путь к файлам рамок - неизвестно, похоже в какой-то внутренней переменной. Надо попробовать создать в той ОС, где не видно рамок, новый проект и подсунуть ему файл рамки. Может после этого и во всех появятся.
Npa
сообщение Jun 7 2015, 03:04
Сообщение #206
Пользователь №: 85 205
Version: (2015-05-30 BZR 4339 GOST-COMMITTERS)-product release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
С буквой Р полный порядок. Все КР и КФ компоненты в библиотеках, даже создал ещё - никаких вопросов. А вот года 2 назад кириллица в библиотеках работала до закрытия схемы...
Вопрос с рамкой, если А4 не портретный в редакторе схем - рамка неправильная. Ещё по 4339 заметил что в internat не создается каталог RU в связи с чем не находит локализацию. Сделал вручную и всё появилось.
Сообщение отредактировал Npa - Jun 7 2015, 03:08
Npa
сообщение Jun 7 2015, 06:31
Сообщение #207
Добавить придется. До сего момента наблюдал досадные "торможения" масштабирования и перетаскивания, а уж "остатки" только что отредактированных или перенесенных обозначений и элементов, исчезающие при масштабировании только - вообще уже считал за норму. Это было на двух машинах и с дискретным и с интегрированным видео.
И обновил только что mesa и drm в Debian 7/8 на те что из Git. Теперь всё отлично на APU от AMD.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2015, 05:34
Сообщение #208
Из: Рига, Латвия
ГОСТ не допускает такой рамки для А4.
Барановский Конс...
сообщение Jun 8 2015, 07:55
Сообщение #209
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Еще добавлю по поводу рамок. Дело в том что при построении рамки kicad не учитывает расположение листа (портрет/ландшафт), из-за чего нет возможности автоматически построить правильную рамку согласно ЕСКД. Поэтому были созданы два шаблона:
/usr/local/share/kicad/template/gost_landscape.kicad_wks - ланшафтный;
/usr/local/share/kicad/template/gost_portrait.kicad_wks - портретный.
Для каждого листа схемы нужно выбрать рамку вручную.
И еще нужно заметить, что согласно ГОСТ для портретного листа формата А4 нужно применить рамку ландшафтного шаблона.
Ruslan.B
сообщение Jun 9 2015, 08:34
Сообщение #210
Пользователь №: 51 492
У меня в 4339 падает cvpcb при запуске на любом проекте. Ошибка сегментации. Но самое интересное что при попытке прочитать созданный в 4339 падает и cvpcb новой 5*** не гост-версии из ppa ubuntu. Собрать надо с отладкой? Или попробовать библиотеки по-минимуму применять?
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Jun 9 2015, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.0381 секунд с 7
