115 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
swisst
сообщение Jun 6 2015, 08:46
Сообщение #376
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
есть ли возможность в PCBDOC-е разместить блок текста (на несколько строк) ?
Master of Nature
сообщение Jun 6 2015, 13:23
Сообщение #377
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Такая возможность появилась в AD15.1
В ранних версиях - только каждую строку отдельно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Jun 8 2015, 05:27
Сообщение #378
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
1) как создать правило, чтобы определённый полигон примыкал к определённым падам без термопадов?
2)Не могу найти справочник по синтаксису описаний правил в AD. Например есть такое IsVia, есть IsPad. А какие ещё есть? IsPolygon - ошибка синтаксиса. Есть чтонить подобное как IsPolygon('Name_Polygon')? Где можно посмотреть список и описание всех команд и аргументов команд?
Vasen
сообщение Jun 8 2015, 06:15
Сообщение #379
Пользователь №: 15 624
Query Helper вам в помощь.
Hypericum
сообщение Jun 8 2015, 06:52
Сообщение #380
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
1) Получите правило через FSO: выделите пад, ПК мыши, Find Similair Objects, установите птички в строки с нужными параметрами, напр. размеры площадки, птичку внизу Create Expression, получите нечто похожее
(ObjectKind = 'Pad') And (PadXSize_AllLayers = AsMM(1.27)) And (PadYSize_AllLayers = AsMM(3.3))
Или создайте класс площадок - Design -> Classes -> Pad Classes. Пишите правило для класса.
2) Копайте Design -> Rules -> Query Helper / Query Duilder.
Цитата(Hypericum @ Jun 8 2015, 12:48) *
Кстати, вопрос знатокам -
Когда делаю "через FSO: выделите пад, ПК мыши, Find Similair Objects, установите птички в строки с нужными параметрами, напр. размеры площадки, птичку внизу Create Expression",
НЕ ПОЛУЧАЮ в PCB Filter формулу, смог найти формулу только в PCB Filter History. Куда я зарыл в легальном AD, как вернуть?
juvf
сообщение Jun 8 2015, 07:11
Сообщение #381
Из: Челябинск
2Vasen нашел.... спасибо... упрятанно, не сразу найдешь... только всеравно не все понятно.... например в Query Helper->Categories->PCB Function->Fields выбираю Name. Что дальше? в поле Query красным появляется Name. Что с этим делать? как использовать?
2Hypericum спасибо... сколько работаю в АД, а про это не знал. Очень удобный функционал.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 8 2015, 08:03
Сообщение #382
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Как при добавлении компонента на плату сделать так, чтобы в обозначении компонента задавалась необходимая высота текста и его толщина? Возможно ли как-то задать этот параметр в библиотеке .pcblib ?
Разработчик
peshkoff
сообщение Jun 8 2015, 09:09
Сообщение #383
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это не в библиотеке задается, а в панели Preferences\Defaults, пункт Components.
Там настраиваете как по умолчанию, с какими настройками будет элемент появляться на плате.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 8 2015, 09:37
Сообщение #384
А нельзя ли всё-таки сделать так, чтобы параметры текста брались из библиотеки?
Разработчик
peshkoff
сообщение Jun 8 2015, 10:42
Сообщение #385
Не помню точно, но если в библиотеке разместить в шелкографии текст с надписью ".Designator", и ему задать свойства, то, вроде должно пройти.
С механическим слоем пройдет.
Но у вас такое требования, видимо, от пикада идет.
У альтиума другое отношение к таким надписям, и постепенно поймете, что этого делать не нужно.
Uree
сообщение Jun 8 2015, 11:54
Сообщение #386
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну почему не нужно? Очень даже ничего было бы, если б задавать размер текста и его положение на уровне библиотеки. При правильном подходе треть надписей можно уже не редактировать на плате - они и так правильно расположены и имеют правильный размер.
Да, у меня это не требование, а скорее желание и идет оно от Аллегро. И там это полностью себя оправдывало.
juvf
сообщение Jun 9 2015, 03:07
Сообщение #387
Из: Челябинск
Как проблему решить - не знаю. Выскажу ИМХО. На плате обычно все дисегнаторы одним шрифтом и одного размера. Или у вас может быть R10 - размер 1,5 мм, а R9 - размер 0.8 мм? Мы делаем все надписи 0,8х0,15мм. Достаточно хорошо видно и производитель ПП может такое. Если все дисегнаторы 1 размера, то по дефолту проблема решается. Но я делаю так: после трассировки через фаин симилар обджект выделяю все дисегнаторы и изменяю у них у всех размер на нужный. Не нужно редактировать каждую надпись.
По поводу "они и так правильно расположены" - очень я сомневаюсь, что дисегнатор будет правильно расположен? Если на месте дисегнатора R9 будет расположен пад от R10, что тогда? Возможно алегро автоматом сдвинет десигнатор R9.... Да ещё для разных плат может быть разный размер шрифтов... зачем его в библиотеку включать?
При правильном подходе в АД размер шрифта не треть, а всех надписей можно уже не редактировать.
tfwbbt
сообщение Jun 9 2015, 13:51
Сообщение #388
Пользователь №: 87 086
Пытаюсь сделать компонент с двумя вариантами УГО (через панельку Mode).
Проблема в том, что при ручной установке (галочка autoposition снята) десигнатора и параметров их взаимное расположение при переходе от одного варианта отрисовки к другому не меняется. Т.е. по сути десигнатор и параметры имеют одни и те же координаты в разных вариантах отрисовки, а я хотел бы, чтобы они были отвязанными друг от друга. Есть ли такая возможность?
svalery
сообщение Jun 9 2015, 14:06
Сообщение #389
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Делаю дифпару- обзываю (_P, _N), вешаю Place -> Derectives. При Update PCB Document вываливает ошибку:
Net(s) Not Found in Differential Pair ETH1_MD1 : Positive Net [ETH1_MD1_P] & Negative Net [ETH1_MD1_N] in current PCB document
Подскажите что не так делаю ?
Murzik_6011
сообщение Jun 9 2015, 15:31
Сообщение #390
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Нет. Да и в принципе не сильно надо. Если расскажите для чего, то нас будет уже двое - тех, кто хочет развивать "моды".
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
