> Есть ли методы минимизации амплитуды overshoot для Step Response?, IIR
RCray
сообщение Jun 8 2015, 05:23
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
В цепи контроля данные с датчика идут на HPF IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах.
Сейчас в цепь контроля я вставил велосипед для минимизации эффекта этого выброса, но хотелось бы знать может есть другие способы.
Поиск ничего не дал.
UPD. Поменял картинку (взято отсюда - http://unicorn.us.com/trading/allpolefilters.html) Выход с моего фильтра, как на этой картинке обозначен синим.
- RCray   Есть ли методы минимизации амплитуды overshoot для Step Response?   Jun 8 2015, 05:23
- - serjj   Этот "выброс" следствие импульсной харак...   Jun 8 2015, 06:47
|- - RCray   Цитата(serjj @ Jun 8 2015, 10:47) Этот ...   Jun 8 2015, 22:59
|- - blackfin   Цитата(RCray @ Jun 9 2015, 01:59) От игр ...   Jun 8 2015, 23:07
- - ViKo   У фильтра Бесселя не должно быть выбросов.   Jun 8 2015, 07:35
- - thermit   Цитата(RCray @ Jun 8 2015, 08:23) В цепи ...   Jun 8 2015, 08:44
- - shf_05   Цитата(RCray @ Jun 8 2015, 10:23) В цепи ...   Jun 8 2015, 08:46
- - Fourier   ЦитатаВ цепи контроля данные с датчика идут на IIR...   Jun 8 2015, 17:52
- - thermit   фильтр бесселя пробовать смысла нет. ибо цифровой ...   Jun 8 2015, 20:31
|- - V_G   Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 06:31) цифро...   Jun 8 2015, 22:35
||- - thermit   Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 01:35) Это почем...   Jun 8 2015, 22:46
||- - RCray   Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 02:46) именн...   Jun 8 2015, 23:30
|- - RCray   Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 00:31) фильт...   Jun 9 2015, 04:35
- - RCray   По поводу digital HPF Бесселя вот такая петрушка п...   Jun 9 2015, 03:17
- - ViKo   Синие графики смотрите. Зачем вам HPF? О, вижу, и ...   Jun 9 2015, 03:34
|- - RCray   Цитата(ViKo @ Jun 9 2015, 07:34) Синие гр...   Jun 9 2015, 03:44
- - ViKo   Тогда поясните, что вы хотите фильтровать? Выделит...   Jun 9 2015, 03:55
- - ViKo   Если поставите просто RC фильтр, то выбросов не бу...   Jun 9 2015, 05:00
|- - shf_05   Цитата(ViKo @ Jun 9 2015, 10:00) Если пос...   Jun 9 2015, 08:24
- - V_G   Стало совсем непонятно, что нужно автору. HPF (он ...   Jun 9 2015, 09:06
|- - thermit   Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 12:06) Стало сов...   Jun 9 2015, 20:53
||- - V_G   Цитата(thermit @ Jun 10 2015, 06:53) это ...   Jun 9 2015, 22:45
||- - shf_05   Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 03:45) Смешно.....   Jun 10 2015, 03:38
||- - thermit   Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 01:45) Смешно.....   Jun 10 2015, 04:27
|- - RCray   Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 12:06) Стало сов...   Jun 9 2015, 23:22
- - RCray   Как правильно заметил shf_05, V_B просто не так по...   Jun 10 2015, 05:43
|- - thermit   Цитата(RCray @ Jun 10 2015, 08:43) Как пр...   Jun 10 2015, 05:55
- - Santik   Некоторую информацию по данной проблеме можно найт...   Jul 11 2015, 06:24
- - RCray   Цитата(Santik @ Jul 11 2015, 09:24) Некот...   Jul 14 2015, 00:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
