> Makefile мечты, распихивание результатов сборки по каталогам.
zemlemer
сообщение Jun 8 2015, 15:08
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Хочется странного. На данный момент есть вполне рабочий makefile со следующим кодом.
CODE
# C source files
CFILES = $(filter %.c, $(SRC))
# Assembly source files
ASMFILES = $(filter %.S, $(SRC))
# Object files
COBJ = $(CFILES:.c=.o)
SOBJ = $(ASMFILES:.S=.o)
OBJ = $(SOBJ) $(COBJ)
##### OBJ = $(patsubst src/%.cpp, obj/%.o, $(SRC))
#all: $(SRC) $(PROJECT).elf $(PROJECT).bin $(PROJECT).lst
$(PROJECT).lst: $(PROJECT).elf
$(OD) -h -S $(PROJECT).elf > $(PROJECT).lst
$(SZ) --format=berkeley $(PROJECT).elf
$(PROJECT).bin: $(PROJECT).elf
$(CP) -O binary $(PROJECT).elf $@
$(PROJECT).elf: $(OBJ)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) -o $@
$(COBJ): %.o: %.c
$(CC) -c $(FEATURES) $(INC) $(CFLAGS) $< -o $@
$(SOBJ): %.o: %.S
$(CC) -c $(ASFLAGS) $< -o $@
$(SRC) - полное имя файла, включая путь. Данная конструкция нормально собирает проект.
Хочется, чтобы объектные файлы лежали в отдельном каталоге: например /obj/.
Написал следующую конструкцию:
CODE
# Object files
COBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o)))
AOBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(ASRC:.S=.o)))
$(PROJECT).elf: OBJDIR $(AOBJ) $(COBJ)
$(CC) $(LDFLAGS) $(AOBJ) $(COBJ) -o $@
OBJDIR:
$(MKDIR) $(OBJDIR)
$(AOBJ): $(OBJDIR)/%.o : %.S
$(COBJ): $(OBJDIR)/%.o : %.c
При этом получаю ругань на то, что отсутствует цель для ассемблерного файла (.S). Для "сишных", как я понимаю, тоже нет цели. Как мне уговорить make "увидеть" цель для компиляции ассемблерных и сишных исходников?
Ответов (1 - 10)
mdmitry
сообщение Jun 8 2015, 16:25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(zemlemer @ Jun 8 2015, 19:08) *
Возьмите makefile из примеров для scmrtos. Да и я когда-то выкладывал свой.
Вам имеет смысл изучить язык makefile, чтобы самому править его при необходимости. Документация на русском язуке есть в сети.
501-q
сообщение Jun 9 2015, 02:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Приветствую!
Выложу пока здесь. Представляемая система сборки размещает объектные файлы не просто в каталоге ./obj/, но рассовывает их по подкаталогам в соответствии с подкаталогами исходных текстов. Из крайне приятных плюшек: возможность указать ключи компиляции для каждого файла индивидуально.
Готовые модули программ, оформленные как библиотеки, для микроконтроллеров (МК)
разрабатываются и поставляются, чаще всего, в виде исходных текстов
(т.к. вариантов компиляции для МК очень много и учесть их все для поставки
библиотеки в объектных файлах практически невозможно). При добавлении
в программу такой библиотеки хотелось бы абстрагироваться от её состава
и необходимых ей специфичных правил компиляции. Традиционно это решается
оформлением отдельного файла Makefile для библиотеки. Но, как показано
в статье "Recursive Make Considered Harmful"
(http://aegis.sourceforge.net/auug97.pdf), это может вызывать ошибки.
Описываемая система позволяет включать библиотеку функций в виде исходных
текстов и не отслеживать изменения в её составе: в основной программе
достаточно ограничится включением обработки файла files.mk библиотеки.
Возможные дальнейшие изменения в составе библиотеки и правилах её компиляции
должны отражаться в соответствующем файле files.mk и не будут вызывать
никаких изменений в правилах компиляции основной программы. Именно
для достижения этой цели была создана данная система компиляции программ.
Илья
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 9 2015, 06:07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Какие требования к make.exe?
Начал прикручивать - в files.mk перечислил пару .c файлов, запускаю (с ключём -d) и вижу:
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006  Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
This program built for Windows32
Reading makefiles...
Reading makefile `Makefile.arm'...
Reading makefile `makef.mk' (search path) (no ~ expansion)...
makef.mk:309: *** missing separator.  Stop.
Другие сборки make.exe (но той же версии) ведут себя точно так же.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 9 2015, 06:10
andrew_b
сообщение Jun 9 2015, 06:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 9 2015, 09:07) *
Какие требования к make.exe?makef.mk:309: *** missing separator. Stop.
missing separator говорит о том, что там, скорее всего, этот самый сепаратор не табуляция. В GNU make должна быть табуляция.
501-q
сообщение Jun 9 2015, 07:31
Из: Екатеринбург
У меня 4.1. Директива undefine появилась только в 3.82 (http://stackoverflow.com/questions/20384656/can-we-undefine-unset-a-variable-in-makefile). Кроме того, функция $(file ...) в 3.81 или отсутствует или работает как-то не так.
Подредактировал, теперь работает в 3.81.
Илья
Проверил, работает один раз ;-)
В 4.1 по-другому выполняется обработка строк, передаваемых в вызываемую программу.
Вот этот фрагмент:
@$(SED) -e "1s/^.*:/\n$(subst /,\/,$@) $(subst /,\/,$@).d : /" \
-e "\$s/$/ \\\\\n $(subst /,\/,$($(strip $(1))_MK_FILES_{:content:}lt;))\n/" \
< $@.p.d >> $@.d
в 3.81 добавляет строки "\n" вместо символов перевода строки. В 4.1 добавляет переводы строк, как и задумано.
Илья
Вот вариант, который в 3.81 работает правильно.
-e "\$s/$/ \\\\\\\\\n $(subst /,\/,$($(strip $(1))_MK_FILES_{:content:}lt;))\n/" \
< $@.p.d >> $@.d
Сообщение отредактировал 501-q - Jun 10 2015, 00:25
501-q
сообщение Jun 9 2015, 09:26
Из: Екатеринбург
Вариант, который работает в версии make 3.81 или 4.1.
Илья
zemlemer
сообщение Jun 9 2015, 16:08
Возможно, я не совсем корректно (или совсем некорректно) сформулировал вопрос. Есть следующая структура каталогов проекта.
Core/
STM32F10x_StdPeriph_Driver/
Project/
Makefile
Я написал для нее следующий makefile.
CODE
PROJECT=RadioModem
RM= rm -f
MKDIR = mkdir -p
OBJDIR = $(CURDIR)/obj
TOOLCHAIN = /opt/gcc-arm-none-eabi-4_9
TOOLCHAIN_BIN = $(TOOLCHAIN)/bin/
TOOLCHAIN_LIB = $(TOOLCHAIN)/arm-none-eabi/lib/
TOOLCHAIN_INC = $(TOOLCHAIN)/arm-none-eabi/include/
CXX = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-g++
CC = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-gcc
AS = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-as
LD = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-ld
CP = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-objcopy
OD = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-objdump
SZ = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-size
# Interrupts vector table
VECTOR = $(CURDIR)/Core/src/startup_stm32f10x_hd.S
# Linker script
LDSCRIPT = $(CURDIR)/Core/stm32_flash.ld
LDFLAGS = -T$(LDSCRIPT) -L$(TOOLCHAIN_LIB) -nostartfiles -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,$(PROJECT).map -mcpu=cortex-m3 -mthumb
#assembler flags
ASFLAGS = -x assembler-with-cpp -Wall -c -fmessage-length=0 -mcpu=cortex-m3 -mthumb
# compiler flags
CFLAGS = -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Os -fno-builtin -Wall -std=gnu99
INC := -I$(CURDIR)/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc/
INC += -I$(CURDIR)/Core/inc/
INC += -I$(CURDIR)/Project/inc/
INC += -I$(TOOLCHAIN_INC)
DEFINITIONS := -DSTM32F10X_HD
DEFINITIONS +=-DUSE_STDPERIPH_DRIVER
DEFINITIONS +=-DMAGOR_VER=0
DEFINITIONS +=-DMINOR_VER=1
CFLAGS+= $(DEFINITIONS)
CFLAGS+= $(INC)
# System sources
ASRC := $(VECTOR)
CSRC := $(wildcard $(CURDIR)/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/*.c)
CSRC += $(wildcard $(CURDIR)/Core/src/*.c)
# Project sources
CSRC += $(CURDIR)/Project/src/main.c
CSRC += $(CURDIR)/Project/src/stm32_it.c
COBJ := $(CSRC:.c=.o)
AOBJ := $(ASRC:.S=.o)
#COBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/, $(notdir $(CSRC:.c=.o)))
#AOBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/, $(notdir $(ASRC:.S=.o)))
all: $(PROJECT).elf $(PROJECT).bin $(PROJECT).lst
$(PROJECT).elf: $(OBJDIR) $(AOBJ) $(COBJ)
$(OBJDIR):
$(MKDIR) $(OBJDIR)
%.o: %.c
$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
%.o: %.S
clean:
rm -f $(PROJECT) $(COBJ) $(AOBJ)
rm $(PROJECT).elf $(PROJECT).lst $(PROJECT).map $(PROJECT).bin
rm -rf obj
.PHONY: clean
Данный makefile абсолютно рабочий. И он меня почти всем устраивает. Но, у меня возникло желание не загромождать каталоги Core, STM32F10x_StdPeriph_Driver и Project объектными файлами при компиляции.
Как только я заменяю кострукцию
на
сразу пропадают из видимости make-а правила построения объектников из исходников. Меня это немного смущает. Как можно написать кострукцию зависимости *с и *S файлов, разбросанным по разным каталогам, чтобы правило
%.o: %.c
%.o: %.S
работало корректно? Спасибо.
AHTOXA
сообщение Jun 9 2015, 16:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
на
Потому что $(OBJDIR)/ надо добавлять не к списку объектов, а к правилу:
$(OBJDIR)/%.o: %.c
Плюс добавить в VPATH все каталоги с исходниками.
ЗЫ. Вам в первом же ответе дали ссылку на makefile из scmRTOS. Там сделано как раз то, что вы хотите. Хотя с VPATH может и ваш вариант сработает.
501-q
сообщение Jun 10 2015, 00:24
Из: Екатеринбург
на
%.o: %.c
%.o: %.S
Правило "%.o: %.c" не будет работать, так как stem (часть, которая соответствует %) в правой и левой частях правила не совпадают.
Попробуй написать "тройное" правило, что-то типа "$(COBJ) : $(OBJDIR)/%.o : %.c" (т.е. явно указав, что для файлов из списка $(COBJ) нужно применять данное правило). Возможно, что с VPATH это сработает.
Я же повторил в каталоге объектных файлов структуру каталогов исходных текстов и обошелся без VPATH (кроме всего прочего, это позволяет иметь файлы с одинаковым именем в разных каталогах).
Илья
zemlemer
сообщение Jun 10 2015, 16:32
Спасибо. С VPATH заработало. Большое спасибо всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
