> монтаж CAN шины в доме
typedef
сообщение Oct 23 2014, 12:01
Сообщение #101
Пользователь №: 83 267
Всем привет!
давно чесались руки попрограммировать микроконтроллеры, да все не было конкретной задачи.
Сейчас появилась - задача управления сервоприводами водяного теплого пола. Пока ничего особенного - в каждое помещение повесить датчик температуры, один-два уличных и на каждую гребенку по микроконтроллеру, который будет на основании показаний датчиков и заданной желаемой температуры рулить сервоприводами.
Поскольку опыта в этом деле нет пока никакого, посвятил неделю активному гуглению. Выкурил кучу инфы на русском и английском языке. Остановил свой выбор на CAN шине и микроконтроллерах STM32F103/105/107 или STM8a(s)207/208 + L9615/9616 в качестве трансивера.
С удивлением для себя обнаружил отсутсвие (возможно не там искал) или крайне скупое описание монтажа самой шины, а также ее архитектуры. Везде в основном встречалось или общая информация по шине или вопросы по программированию. Не нашел ни одного конретного примера как и что делать. наверное у профи это само собой разумеется, но для меня этот вопрос сейчас наиважнейший, поскольку на данном этапе надо заложить все провода и продумать архитектуру.
Вобщем вопросы у меня такие:
1. Архитектура.
Например, взять этаж - 4 помещения, одна гребенка с четырьмя контурами теплого пола. Соотв. 4 датчика температуры, возможно 4 LCD с парой кнопок для отображения температуры и задания желаемой. Мне пока не ясно что из этого будет являтся узлом CAN-шины. Или на каждый датчик вешать контроллер и трансивер. Получится узел шины, котоорый будет пулять свои данные (и)или отвечать на запросы. Или один контроллер, который будет обслуживать несколько датчиков и сам же крутить сервопривода. Тогда вопрос как это все правильно соединить (1-Wire для датчиков)
2. Монтаж.
Далее, в зависимости от архитектуры, как все правильно расположить физически в стене и как и чем между собой соединить.
Понятно, что для такой простенькой задачи вроде как CAN и не нужен, но хочется развития, добавления новых сенсоров, контроллеров, и т.д. Да и просто интересно.
Если есть где-нибудь инфа, в которой можно найти ответы на эти вопросы - буду благодарен.
- typedef   монтаж CAN шины в доме   Oct 23 2014, 12:01
- - Xenia   Скажите, насколько правомерно использовать нагрева...   Jan 30 2015, 21:36
|- - typedef   Цитата(Xenia @ Jan 31 2015, 00:36) Скажит...   Jan 31 2015, 16:19
|- - adnega   Цитата(Xenia @ Jan 31 2015, 00:36) Скажит...   Jan 31 2015, 18:44
|- - syoma   Цитата(Xenia @ Jan 30 2015, 23:36) Скажит...   May 13 2015, 10:57
|- - adnega   Цитата(syoma @ May 13 2015, 13:57) Европе...   May 13 2015, 13:03
|- - syoma   Цитата(adnega @ May 13 2015, 15:03) А еще...   May 13 2015, 18:20
|- - adnega   Цитата(syoma @ May 13 2015, 21:20) Типа в...   May 13 2015, 19:24
- - syoma   ЦитатаЕсли приточная вентиляция сделана посредство...   May 14 2015, 09:23
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ May 14 2015, 09:23) Все ко...   Jun 9 2015, 01:39
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 9 2015, 03:39) в евр...   Jun 9 2015, 04:33
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 9 2015, 04:33) это в п...   Jun 9 2015, 14:00
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 9 2015, 16:00) хотел...   Jun 9 2015, 14:13
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 9 2015, 15:13) Есть ре...   Jun 9 2015, 17:06
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Jun 9 2015, 20:06) две п...   Jun 9 2015, 19:42
||- - Огурцов   как и can это совсем не ethernet и чем оно мешает ...   Jun 9 2015, 20:59
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 9 2015, 19:06) даже ...   Jun 10 2015, 04:25
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 10 2015, 05:25) зачем ...   Jun 10 2015, 05:12
||- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 10 2015, 07:12) для ...   Jun 10 2015, 06:15
||- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 10 2015, 06:15) Для пе...   Jun 10 2015, 14:49
||- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 10 2015, 16:49) дост...   Jun 11 2015, 03:58
||- - Огурцов   не, вопрос неправильно поставлен, за полцены, т.е....   Jun 11 2015, 04:37
||- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 11 2015, 06:37) не, ...   Jun 11 2015, 06:30
||- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 11 2015, 09:30) Покажи...   Jun 11 2015, 07:23
|||- - syoma   Цитата(adnega @ Jun 11 2015, 09:23) Если ...   Jun 11 2015, 11:36
||- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 11 2015, 06:30) Покажи...   Jun 11 2015, 18:45
|- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 10 2015, 07:25) А смыс...   Jun 10 2015, 07:34
|- - syoma   Цитата(adnega @ Jun 10 2015, 09:34) У мен...   Jun 10 2015, 09:24
|- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 10 2015, 12:24) Ну не ...   Jun 10 2015, 10:02
|- - syoma   Цитата(adnega @ Jun 10 2015, 12:02) Нужен...   Jun 10 2015, 11:27
- - asasl   Недавно начал проект УД на шине CAN. Шину выбирал ...   Dec 8 2015, 17:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
