Хранилище "Key->Value" для EEPROM |
2 страниц
< 1 2
(15 - 28)
Jun 10 2015, 08:41
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Чтобы пореже стирать EEPROM, мне как-то предлагали такой вариант: после резета сканируем содержимое EEPROM с инкрементом, равным размеру нашей структуры; как только натыкаемся на ноль, откатываем назад -- вот она, последняя! Для записи, соответственно, прыгаем в перед и пишем. Как только писать уже некуда, стираем страницу и начинаем писать с начала. Если после резета видим в самом начале нуль, то пользуем дефолтные настройки, т.к. EEPROM пуста.
Правда, я такую схему еще не реализовал. Но надо будет, особенно для STM32, у которых только флеш, а EEPROM'а нет.
Jun 10 2015, 09:55
Пользователь №: 17 602
Цитата(ArtDenis @ Jun 9 2015, 15:14)  Предполагается в EEPROM хранить (и при необходимости читать) разные наборы данных, размер и количество которых заранее неизвестно. Смотрите в сторону дескрипторов в USB
Jun 11 2015, 04:31
Цитата(ArtDenis @ Jun 10 2015, 12:47)  Эдди, спасибо за идею! Хотя у меня есть подозрение, что она подходит только для записи структуры фиксированного размера. Пишете же вы! Как можно не знать, какой размер у данных будет? Если же действительно имя и содержимое выдумывает пользователь, то нечего морочить себе и людям голову! Подключайте флешку и пишите на ней либо полноценную ФС, либо БД вроде кастрированной sqlite. С другой стороны, здесь уже упоминали формат JSON — почему бы не использовать его для сериализации хранимых данных? Один только косяк — удалять ненужные данные будет крайне сложно и долго. Однако, и здесь можно выход найти: в отдельном блоке флеш или eeprom сохранять имена структур, нонче уже потерявших актуальность. Ну, а как писать уже некуда будет, все подчищать. Цитата PS: как это у STM32 нету EEPROM? Ещё как есть. Надо только правильную серию выбрать  EEPROM есть только в дорогущих lite-сериях. В дешевой попсе его нет, к сожалению.
Jun 11 2015, 04:37
Пользователь №: 74 318
Цитата(Эдди @ Jun 11 2015, 09:31)  Пишете же вы! Как можно не знать, какой размер у данных будет? Я имею ввиду, что ваш способ подходит для записей большого количества структур одинакового размера. Или я ошибаюсь? Цитата(ar__systems @ Jun 10 2015, 15:17)  фрагментация не проблема - при каждом стирании все подгребаете к началу. Не совсем понятно что имеется ввиду под "все подгребаете к началу"
Jun 13 2015, 05:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 10:09)  В начале EEPROM создать таблицу, в которой хранить номер-идентификатор (если он нужен), смещение в памяти (чтобы не складывать все размеры при поиске), размер записи. Дальше размещать сами записи. При стирании перемещать записи на свободное место, корректировать номер и смещение. Таблица не нужна. Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке; в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит). Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале, в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1). При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост. Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ. Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал.
Jun 14 2015, 05:39
Пользователь №: 71 075
Цитата(jcxz @ Jun 13 2015, 11:02)  Таблица не нужна. Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке; в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит). Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале, в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1). При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост.
Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ. Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал. а адресс заголовка где храниться? а понял. то есть если я хочу найти 10-ю запись я должен просуммировать 9 размеров + офсет? нет что то не вяжется. вобщем как ни крути а надо создавать что то вроде а ля фат.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2015, 05:52
