17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
_Pasha
сообщение Jun 9 2015, 08:49
Сообщение #211
Пользователь №: 29 509
может быть что из-за либ валится.
берите pcbnew - добавляйте по одной либе и смотрите чего там не так
вообще глухой отвал без указания ошибки в либах - это офигенный минус сабжу.
mobidev
сообщение Jun 9 2015, 13:47
Сообщение #212
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Спасибо за наводку попробовать рамки.
break
сообщение Jun 10 2015, 12:36
Сообщение #213
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Забавную ошибку обнаружил в Pcbnew. Если поставить цвет связей "White", то в масштабе 25400 и больше связи становятся цвета "Magenta 2" и большой толщины.
_Pasha
сообщение Jun 10 2015, 12:47
Сообщение #214
Почему-то в
Application: kicad
Version: (after 2015-may-01 BZR unknown)-product release build
смержили хоткей, теперь у нас Mouse Left Double Click вмещает в себя команду "End Track"
laughing.gif странный ход мыслей.
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2015, 15:28
Сообщение #215
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ruslan.B
сообщение Jun 11 2015, 02:08
Сообщение #216
Пользователь №: 51 492
Недавно разводил плату и по привычке end жму закончить дорожку - а фигус, это приводит к тому указатель вместе с моей дорожкой оказываются на нижнем краю листа. В редакторе горячих клавиш всё правильно, end так и прописано. Заменил его на insert - заработало как надо. Ещё хотелось бы в cvpcb сделать как-то невидимыми имена библиотек, я их конечно и так сократил до пары символов но в общей сложности номер, название, двоеточие - и только потом название компонента. Неудобно, раньше было лучше.
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Jun 11 2015, 02:11
_Pasha
сообщение Jun 11 2015, 02:17
Сообщение #217
Это глюкодром какой-то. У меня по end все нормально.
Но я привык чтобы X = начало дорожки Z= окончить трассу
break
сообщение Jun 11 2015, 06:06
Сообщение #218
Из: С-Пб.
_Pasha
А мне понравилось. Теперь можно одной рукой держать голову (чтобы не упала sm.gif ), а другой разводить плату.
break
сообщение Jun 13 2015, 08:00
Сообщение #219
Из: С-Пб.
В Pcbnew при попытке просмотра в 3D view, KiCAD падает. Полностью. При редактировании посадочного места 3D просмотр работает.
Application: kicad
Version: (2014-jul-16 BZR unknown)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.13.0-54-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Ну вот, свежачок:
Application: kicad
Version: (after 2015-may-25 BZR ???? GOST (bzr????-testing))-product release build
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
тоже падает.
Зато в свежачке Pcbnew обнаружилась ещё такая ошибка (или недоработка?):
Если в "Просмотре" включить "Отображение через OpenGL" или "Cairo", то при нажатии кнопки "Показать/скрыть панель инструментов для СВЧ инструментов" (кстати, тавтология) , то выдаёт окошко: "Пока не реализовано". В режиме "Отображение по умолчанию" работает. Можно сначала включить панель, а потом переключиться в Open GL/Cairo, только всё равно работать не будет.
break
сообщение Jun 25 2015, 17:08
Сообщение #220
Из: С-Пб.
Собрал новую версию. Падения продолжились. Перезалил зоны - заработало. Что там такое не нравилось в зонах?
Application: kicad
Version: (2015-06-20 BZR 4346 GOST-COMMITTERS)-product release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.4,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.13.0-55-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Зато обнаружил другие ошибки. В Pcbnew в режимах отображения OpenGL и Cairo меню по ПКМ доступны только в режимах "стрелка" (не выбранный инструмент) и рисования дорожек. Во всех остальных режимах меню не появляется и происходит ненужное (отключенное в настройках) панорамирование.
Npa
сообщение Jun 25 2015, 19:54
Сообщение #221
Пользователь №: 85 205
break
Подтверждаю ошибки в режимах отображения OpenGL и Cairo - причем как в 4346 так и в 4339. 3д-просмотр у меня к падениям не приводит как не крутил.
Version: (2015-05-30 BZR 4339 GOST-COMMITTERS)-product release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
и ещё
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
Сообщение отредактировал Npa - Jun 25 2015, 19:59
break
сообщение Jun 30 2015, 08:29
Сообщение #222
Из: С-Пб.
Старая ошибка не появления меню уточнения элемента в Pcbnew продолжает место быть. Поэтому горячие клавиши, как правило, не работают (почти всегда что-то налезает). Приходится всё делать только через меню по ПКМ.
Npa
Видимо падение было из-за какой-то не такой заливки полигонов, сделанной в старой версии.
nill
сообщение Jul 24 2015, 06:48
Сообщение #223
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Скажите, а кто-нибудь транслирует сообщения из этой ветки в баг-трекер?
SDI
сообщение Aug 11 2015, 17:02
Сообщение #224
Пользователь №: 85 931
На сайте https://launchpad.net/kicad в разделе ошибок Tim Tashpulatov сообщает о ошибке, если в имени компонента в библиотеке lib используется русская буква "Р". Я об этой ошибке
(для Windows версии) писал здесь два месяца назад, но здесь почему-то это не потдвердили.
SDI
сообщение Aug 11 2015, 18:24
Сообщение #225
Ошибка с русской буквой "Р" в имени компонента подтверждена разработчиком Kicad jp-Charrasom.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
