> SiP Digital Architect, он же System Connectivity Manager
razob
сообщение Jun 10 2015, 11:40
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Добрый день!
Доводилось ли кому работать в упомянутом в названии темы софте?
В настоящее время пытаюсь организовать связку разработки корпуса микросхемы и материнской печатной платы, иначе говоря PKG-PCB дизайн.
Возникло непонимание в вопросе передачи интерфейса (распиновки) корпуса разрабатываемой микросхемы в проект печатной платы. У кого-нибудь есть опыт работы по маршруту IC-PKG-PCB c использованием SCM?
Ответов (1 - 11)
vitan
сообщение Jun 10 2015, 12:20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А конкретно в чем проблема?
razob
сообщение Jun 10 2015, 13:56
Из: Россия
Я опишу действия, которые я совершаю:
1. Создаю новый проект в SCM, в котором предполагается разработка корпуса микросхемы. Собственно создаю logical design, синхронизирую с physical design в SiP Layout - всё работает, всё хорошо.
2. Создаю новый проект в SCM, в котором предполагается разработка PCB, содержащей микросхему из проекта в пункте 1. Добавляю стандартные компоненты, создаю logical design, синхронизирую с Allegro PCB Designer - тоже всё работает.
3. Далее, согласно User Guide, в проекте SCM для SiP выполняю команду Export Interface. Получаю XML файл.
4. В проекте SCM для PCB выполняю команду Import Interface и втягиваю XML файл из п.3.
После этого User Guide говорит, что можно синхронизироваться с brd и трассировать плату, обмениваясь ECO между проектами SCM для SiP и для PCB.
Однако, в действительности, после п.4 в перечне компонентов появляется компонент разрабатываемого корпуса SiP, у которого в Cell естественно нет никакого посадочного места, и его нельзя расположить на PCB - вот в этом проблема. Я не догоняю, как добавить в SCM проект по разработке PCB разрабатываемый в другом проекте корпус.
Идея в том, чтобы PCB конструктор в процессе работы формировал ECO по изменению распиновки корпуса, и эти запросы передавались в SCM проект SiP, чтобы уже SiP конструктор их отрабатывал в своём дизайне (или отклонял эти запросы).
vitan
сообщение Jun 10 2015, 14:55
Раздел user guide подскажите, чтоб не шариться полдня.
razob
сообщение Jun 11 2015, 10:12
Из: Россия
Прилагаю руководство пользователя.
Раздел Designing System-In-Package, собственно про совместную разработку PCB и SiP рассказывается со страницы 427.
vitan
сообщение Jun 11 2015, 11:09
Погодите, в table 16-3 написано, что перед этим надо сделать export physical (п.6), что логично. Вы это делаете? Я так понимаю, что проблема в том, что ECO не к чему применять, т.к. еще не нарисовано посадочное место, правильно?
razob
сообщение Jun 11 2015, 11:28
Из: Россия
Конечно. Physical проекты существуют - и для SiP и для PCB. И между logical и physical для каждого из проектов ECO отлично передаются.
Проблема в передаче "интерфейса sip" в логический дизайн проекта PCB: не получается выполнить "Exchanging Interface Data Between Projects", страница 440.
После выполнения этой процедуры SCM-проект для PCB выглядит так:
В cell для компонента A1 лежит sip2pack - это не посадочное место на печатной плате, это сам корпус, созданный в SCM-проекте для SiP:
vitan
сообщение Jun 11 2015, 12:11
Да-да, я понял вопрос. Я пытаюсь предположить, почему это может не работать, и потому спрашиваю, есть ли уже готовое посадочное место?
Иными словами, до выполнения этой процедуры на печатной плате уже был нормальный компонент с рефдесом A1, или Вы его только пытаетесь создать путем импорта?
razob
сообщение Jun 11 2015, 12:52
Из: Россия
Нет, перед импортом в проекте с платой ничего кроме резисторов нету. Может быть в этом и загвоздка... Но в настоящий момент я конечно, следуя руководству, просто импортирую интерфейс SiP и ожидаю увидеть уже pcb-компонент А1.
vitan
сообщение Jun 11 2015, 14:02
Вот у меня сразу такое подозрение и возникло, т.к. Вы нигде впрямую не написали, что компонент на плату выставлен. Я так понимаю, что без футпринта он просто импортирует, что может, а в xml-файле недостаточно информации, чтобы создать полноценный футпринт (да она там и не нужна). А в руководстве они ведь написали в т.16-3 (п.6), что надо провести синхронизацию путем экспорта в обоих проектах, видимо, они недостаточно четко выразили свою мысль...
GDicegolem
сообщение Aug 12 2015, 13:50
Пользователь №: 84 914
Недавно попался на глаза OrbitIO. По описанию очень похоже на SCM, даже в Cadence communiti кто-то упоминал что Orbit - это более современное продолжение SystemConnectivityManager.
Кто-нибудь работал с ним? Хотелось бы ознакомиться с документацией(кроме официального дисклеймера), не подскажете где поискать?. А то в стандартном хелпе ничего про него нет(((
vitan
сообщение Aug 12 2015, 13:56
В 17.0 все есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
